/ Вопрос по анкерным болтам Хилти.
deviser
21 Марта 2011
В работе часто встречается необходимость использования анкерных болтов для крепления строительных конструкций к бетону или кладке анкерными болтами, особенно когда есть существующие конструкции. Как наиболее распространенные используем каталог Хилти. Но в самом каталоге в таблицах подбора и программе для расчета болтов всегда указывается среди расчетных условий кубиковая прочность бетона не ниже 25 Н/мм2. Сначала смотрел значения расчетных сопротивлений бетона по СНиП Бетонные и ж/бетонные конструкции, но эти значения были слишком малы для сравнения. Потом открыл ГОСТ 26633-91"Бетоны тяжелые и м/зернистые", там есть Приложение 1, где приводится средняя прочность бетона для различных классов бетона и по нему выходило, что минимальный класс бетона, на который рассчитано применение анкерных болтов Хилти, не ниже В20.
Но у нас фундаменты под опоры выше В15 бетон не применяют, как же тогда эти болты подбирать? Есть ли в информации от Хилти какой-то комментарий, что делать в таких случаях? И вообще. правильно ли я рассуждаю относительно соответствия характеристик бетона по Хилти и в наших нормах?
