/ Вопрос по фундаментам
Сeргей
15 Декабря 2011
381
6 229
Собственно привязал проект ТП, долго не заморачивался, счас пришло одно замечание от экспертизы:
1. При проектировании фундаментов ТП не учтено наличие насыпных и заторфованых грунтов.
Собственно сам лист фундаментов и геология. Помогите плс, что нужно с ними сделать такого экзотического
Заранее спасибо
Фундаменты.dwg
(347.09 Кб - загружено 90 раз.)
костя112233
15 Декабря 2011
201
3 263
, техник-конструктор,
не нашёл в прикреплённом файле геологии.
Сeргей
15 Декабря 2011
381
6 229
костя112233
15 Декабря 2011
201
3 263
ну вот другое дело. только ещё не хватает таблички, где расписаны обозначения грунтов и их характеристики. легенды так сказать.
и ..... лично я, допустим, не могу фотку на "радикале" посмотреть.... можно как-нить по проще? думаю я такой не один.
Сeргей
15 Декабря 2011
381
6 229
счас вставлю как архив
геология.RAR
(936.87 Кб - загружено 64 раз.)
костя112233
15 Декабря 2011
201
3 263
а ещё может быть я невнимательно смотрел, но я не нашёл чему равно отметка 0.000 в абсолютных отметках. это нужно для того чтобы понять в какой грунт садимся....
костя112233
15 Декабря 2011
201
3 263
отметку надо бы.... см. пост выше.
Сeргей
15 Декабря 2011
381
6 229
Отметку я поставлю счас, там вертикалки не будет. Я там к тебе в аську постучался
Сeргей
15 Декабря 2011
381
6 229
Отметка 185,55 хар-тики грунтов в архиве
11111.RAR
(508.22 Кб - загружено 51 раз.)
MonOliT
15 Декабря 2011
50
364
, ведущий инженер-конструктор,
Что тут непонятного, вы просто сели в торф...
костя112233
15 Декабря 2011
201
3 263
это уже понятно, вопрос что дальше? проходить и заменять грунт до грунтов под номером 4, 6.
MonOliT
15 Декабря 2011
50
364
1. опуститься ниже.
2. сделать песч. подушку.
3. опуститься ниже. столбчатыми фундаментами (в целях экономии)
костя112233
15 Декабря 2011
201
3 263
3 вариант наверное сложноватый. по сравнению с остальными в плане проектирования. я так понимаю - это монолит будет, прощай фбс-ы. так?
MonOliT
15 Декабря 2011
50
364
что мешает сделать столбики из ФБС и положить ФБ?
стоп. там вроде подполье есть, значит 3-й отменяется.
Сeргей
15 Декабря 2011
381
6 229
Вот сделал так пока - пойду к эксперту здаваться
Фундаменты.dwg
(323.85 Кб - загружено 95 раз.)
костя112233
15 Декабря 2011
201
3 263
наверное ничего
сделать соответствующий расчёт на прочность основания и наверное можно ложить....
меня просто смущает что высота фундамента будет порядка 4.5 метров. там никакой срезки быть не может? ну это я так, почти что от лукавого вопрос...
MonOliT
15 Декабря 2011
50
364
* Фундаменты.dwg (323.85 Кб - загружено 5 раз.)
не хилый котлован придется копать...
Сeргей
15 Декабря 2011
381
6 229
вОПРОС НА ЗАСЫПКУ - что такое укладка щебня по способу заклинки
MonOliT
15 Декабря 2011
50
364
как же без вертикалки
отм земли 186.47 0=185.55
а там и водичка есть.... (что не отражено в проекте)
Сeргей
15 Декабря 2011
381
6 229
Эт я ошибся земля 186,25 - ноль 186,55 - там ровная площадка - уже все срыто до песка. Честно говоря когда делали топосъемку - уже даже котлован выкапали - прямо так на топосъемке было
Vrednaja
15 Декабря 2011
102
1 218
, в поиске себя,
это когда пустоты между щебнем заполняются щебнем более мелкой фракции или известняком или каменным отсевом. /это если коротко/
Сeргей
15 Декабря 2011
381
6 229
топосъемка с котлованом
(584.38 Кб, 3402x1398 - просмотрено 44 раз.)
костя112233
15 Декабря 2011
201
3 263
согласен. нужно бы ещё почитать что там за водичка.... но скорее всего в песках подичка не так уж и страшна. суть в том, что в общих данный - первый файл написано, что воды нету! и что садимся в песок. явно копипаста с другого проекта.
а котлован не такой уж и большой. 10 на 10. как под коттедж....
Сeргей
15 Декабря 2011
381
6 229
Да это с типового общие данные
костя112233
15 Декабря 2011
201
3 263
не отменяется, а просто исполнение в монолите, так?
костя112233
15 Декабря 2011
201
3 263
косяк. исправляй под свои. я так понимаю.
MonOliT
15 Декабря 2011
50
364
хорошо хоть штампы перебили
Сeргей
15 Декабря 2011
381
6 229
штампы не перебивали это типовой
костя112233
15 Декабря 2011
201
3 263
это-то да) новоиспечённые конструктора понимаешь ли
а вот вопрос такой, писать данные грунта в который садишься какие? того щебня/песка/ПГС-а , который привезём в качестве обратной засыпки? или какие?
MonOliT
15 Декабря 2011
50
364
считаю что щебень это уже слишком, достаточно песчаной подушки.
характеристики подушки назначаются в проекте согласно П5-2000 к СНБ 5.01.01-99 Таблица Б.1
gas.by
16 Декабря 2011
222
1 451
, Глав. спец.,
Мы обычно приводим технологию отсыпки и уплотнения - сметчикам проще и вопросов у подрядчиков меньше. Характеристики конечного основания - обязательно. Не помню сразу, где написано, но думаю в П5-2000 к СНБ 5.01.01 (а м-т и самом СНБ))) Да и фундаменты
мы
как посчитали при привязке?
gas.by
16 Декабря 2011
222
1 451
, Глав. спец.,
Те, на которые делаешь расчёт по прочности гр. основания
Сергей, как экспертиза?
Сeргей
16 Декабря 2011
381
6 229
Во вторник пойду - вчера не приняла
костя112233
16 Декабря 2011
201
3 263
позвонил бы предварительно...... если уже знаешь, что женщина....
Сeргей
16 Декабря 2011
381
6 229
Электрика прокачал - теперь буду строителя прокачивать
костя112233
16 Декабря 2011
201
3 263
я думаю с этим тебе посложнее будет
gas.by
16 Декабря 2011
222
1 451
, Глав. спец.,
а кто строитель?
miko2009
16 Декабря 2011
222
1 451
Тут тебе будет сложновато
Тут когда прокачаешсядо 85 лвл это только начало
rekut
18 Декабря 2011
222
1 451
Здравствуйте,может тогда вы мне подскажите по замещению грунта чего,не знаю как будет правильно его сделать: проблема вот в чем-Здание с подвалом,фундамент из ФБС и ФЛ, с глубиной заложения 2м, под большей половиной здания залегают тугопластичные суглинки, а часть здания садиться в насыпной грунт,который по всей видимости засыпает овраг до отметки -4,000.Я хочу произвести выемку насыпного грунта и на его место выполнить либо уплотненный песок ср крупности,либо воспользоваться изымаемы грунтом из котлована тем же суглинком и уплотнить его, но как правильно это сделать не знаю.У меня грунтовые воды встречены на отм 2,1-2,6м,боюсь что песок вымывать будет и заиливать.Может кто замещал уже глинистыми грунтами утрамбованными,и подскажет как это делается правильно.
(165.64 Кб, 1232x1728 - просмотрено 41 раз.)
gas.by
18 Декабря 2011
222
1 451
, Глав. спец.,
rekut, никогда Вы не уплотните пучинистые грунты до требуемых характеристик из-за их связности. Даже когда пишется: обратную засыпку выполнять местным грунтом (если там не песчаные (с)) с послойным уплотнением до К... - это лажа. Отсыпайте либо песком, либо ПГС. А против гр. воды необходимо или водопонижение или аодоотлив на период проведения работ. Она (гр. вода) нарушит не только отсыпаемое основание, но и естественный грунт. Только считать прочность грунтового основания (отсыпанного) необходимо с учётом взвешивающего действия воды.
rekut
18 Декабря 2011
222
1 451
Если так как вы пишите, то мне необходимо выемку грунта только в части насыпного изымаемого грунта сделать или и в суглинках тоже,если да,то до какой отметки хватит откопать суглинки,тк характеристики грунтов будут тогда разные, возможна неравномерная осадка здания,хотя здание у меня 2-х этажный садик и я бы не сказала что большие нагрузки, максимум 20тонн на м.п., а несущ. способ-ть суглинка 26т, у песка характеристики будут гораздо лучше,даже с учетом взвеш-го действия воды
gas.by
18 Декабря 2011
222
1 451
, Глав. спец.,
Заменять суглинки не стоит. Неравномерных деформаций следует избежать путём подбора ширины подошвы фундамента по расчёту деформаций гр. основания. В случае трудности уравнивания относительных осадок, можно придать жёсткости зданию предусмотрев монолитные пояса. Если и после этого не получится, выбирайте до одинаковой отметки (проще при производстве работ) и заново расчёт по деформациям. Однако, последний вариант м.б. неэкономичным. В этом случае не помешает рассмотреть вариант свайных фундаментов.
rekut
18 Декабря 2011
222
1 451
спасибо,я чото так и думала,хотелось услышать и другое мнение.На свайные фунд-ты у меня нет времени на переделку,да и 4-ый слой очень-не очень,а дальше геологию не знаю. А монолитные пояса я предусмотрела.Спасибо большое за ответ.
gas.by
18 Декабря 2011
222
1 451
, Глав. спец.,
Обращайтесь
rekut
19 Декабря 2011
222
1 451
Обращаюсь!
Мне здание полностью сместили в насыпной грунт,подстилающим слоем там на отм -3.7 идет слой текучепластичного делювиального пылеватого, с натекуми гумуса, с пятнами ожелезнения суглинка с текучестью 0,71,плотность грунта 1,94г/см3,угол 16,сцпление 0,007МПа до отм -6,2м, а затем сугл-к мягкопластичный тонкопесчанистый слабосвязанный с харак-ми: текучесть 0,65,плот-ть-2,01,градусы-20,сцепление 0,009МПа. Сваи для меня пока не вариант,на неделе надо идти сдавать в экспертизу,а там уже по вопросам отвечу. Раскладка лент фунд-в уже выполнена,нужно сделать перерасчет по основанию.Я приняла отрыв котлована до отм -3,9м и обратную засыпку котлована до заложения подошвы выполнила из ПГС-2метра,а вот какие характеристики грунта для расчета основания фундаментов принять не знаю, может подскажете чего
gas.by
19 Декабря 2011
222
1 451
, Глав. спец.,
Принимать нужно те характеристики, на которые считать будете. Возьмите какие нибудь "распространённо-стандартные", напр. гамма 17,5кН/м3, фи 32град, Е 20мПа
rekut
19 Декабря 2011
222
1 451
спасибо,я почему то даже не подумала о ПГС как об уплотненном песке,тк характеристики должны быть на самом деле лучше,я думала что может где есть именно характеристика какие СНиПовские, вы правы.
gas.by
19 Декабря 2011
222
1 451
, Глав. спец.,
Необходимо заложить в проект испытания уплотнённых грунтов перед устройством фундаментов для подтверждения предусмотренных Вами характеристик.
rekut
19 Декабря 2011
222
1 451
спасибо
Сeргей
20 Декабря 2011
381
6 229
Короче эксперт сказала что все правильно сделали, но со щебнем я потропился - достаточно песка с послойным уплотнением, и сверху щебня 200 мм уложенного по способу заклинки. И нужно временное водопонижение на время работ - посоветуйте плс как это.
костя112233
20 Декабря 2011
201
3 263
Цитата Сeргей:
водопонижение
водопонижение, или водоотвод на время работ? что именнно сказал эксперт?
Сeргей
20 Декабря 2011
381
6 229
водопонижение на время производства работ по обратной засыпке.
rekut
20 Декабря 2011
381
6 229
сделай примечание,что воду необх отвести из котлована на время стр работ.Отводишь воду при помощи траншей,которые ниже твоего котлована метров на 5 в сторону,делаешь там чтото типа колодца и выкачиваешь воду или может вообще она в поле будет уходить,либо примени иглофильтры,и попробуй на все отписаться что орг-я которая будет выполнять подрядные стр работы разработает ППР и согласует с проект орг-ей
костя112233
20 Декабря 2011
201
3 263
вот это вот да. как вариант.
а вот это вот кажется не водопонижение.
Сeргей
20 Декабря 2011
381
6 229
А если там пруд вырыли метрах в стах?
rekut
20 Декабря 2011
381
6 229
это водоотведение на время стройки
а водопонижение еще можно сделать гранитным щебнем,но он оч дорогой
костя112233
20 Декабря 2011
201
3 263
вот и я про то же
сергей, нужно точно знать что хотел эксперт. я не понимаю смысл водопонижения в твоём случае на время стройки. расчёт фундамента должен был быть проведён с учётом водички снизу. допустим всё было. теперь тебе просто нужно уберечь свой котлован, который ты раскопаешь, от замачивания и т.д.
водопонижение - это кажется иглофильтрующие установки, отдельный раздел, разработкой которого занимаются конкретные люди. убедись, что тебе нужно именно это, а не временный водоотвод.
а пруд, который там вырыт, скорее всего имеет отношение к твоей стройке, такое же как и, например, Минское море
rekut
20 Декабря 2011
201
3 263
я думаю что можно просто написать про пониж-е иглофильтрами,но не разрабатывать,отписаться
Сeргей
20 Декабря 2011
381
6 229
ладно а если водоотведение - то как это сделать?
rekut
20 Декабря 2011
381
6 229
скорее всего разработать проект дренажа
