/ вопрос по проекту
Константинстроитель
27 Мая 2011
, и.п. Поздышев, руководитель, проектировщик, прораб,
Здравствуйте! Работаю в "лире", при расчёте нагрузок здания выдаёт ошибку: в стенах таких-то превышено допустимое значение армирования. Вопрос - что с этим делать? (для того, чтобы пересчитать армирование нужно сделать расчёт всего здания, а он не делается из-за ошибок)... Спасибо.
MonOliT
27 Мая 2011
50
364
, ведущий инженер-конструктор,
на ваш вопрос сложно ответить не видя схемы...
костя112233
30 Мая 2011
201
3 263
, техник-конструктор,
вообще-то в лире насколько я знаю, превышения процента армирования не должно вызывать остановку рассчёта.... проверьте-ка свои данные, что у вас введено, правильно ли назначены жёсткости, связи в узлах и т.п.
когда превышается процент армирования кажется рассчёт заканчивается и "да", просто пишется что в таких-то элементах превышен процент армирования. в результатах это отображается тёмно красным цветом.
кстати открыть файл ошибок блокнотом и почитать будет не лишним. там иногда всё доступно написано в чём дело.
а лучше прикрепите-ка схемку...
