/ Вопрос по размещению в каркасном доме ванной, с/у и топочной
АндрейН
27 Марта 2013
153
Вопрос если делать для себя....
ПМЖ подмосковье
хочу каркас сделать на базе американских решений для строительства в холодном климате, толщина каменной ваты 300мм-может больше если денег хватит
вопрос по размещению ванной
нужно ли на лаги класть деревянные полы, что б потом заливать плиту бетона с арматурой (или можно обойтись OSB панелью с тонким листом ЭППа)
если у кого есть пирог данного узла буду благодарен
вес чаши ванной, у америкосов там типа "быка" решение, а как быть мне при мелкозаглубленном фундаменте
вопрос по размещению топочной
хочу установить бюджетный вариант твердотопливного котла, но понимаю наличия пожароопасности, как правильно сделать данное решение правильно
я понимаю:
- нужен отдельный фундамент (в моем случае мелкозаглубленный, как под каркас)
- стены (наверно из кирпича или шлакоблока)
- перекрытие между подполом и топочной (нужна наверно плита)
- потолок (и тут тоже наверно плита)
проверьте на грамотность
