/ Вопрос специалистам по строительству каркасных зданий
АндрейН
19 Марта 2013
153
Доброго времени суток!
Вопрос по теплопроводности КАРКАСНЫХ стен, какую толщину утнплителя (каменная вата) стоит принимать из расчета ПМЖ в подмосковье....
рекомендации РОКВУл на их сайте в 200 мм, но тут же ссылка, что если хотите энергосберегающий дом, то толщина стены должна быть в пределах от 300-500 мм утеплителя...
изучил расчеты... есть варианты от 150мм утеплителя (каменная вата) до 400 мм (того же но с рекомендациями импортных инженеров),
изучил американские книжки, где упор сделан на устранение мостиков холода, немного другие узлы контруктива и пароизоляциюю в более качественном исполнении
Если кто разбирался, подскажите......
airseller
25 Марта 2013
122
, СЭРС, ведущий инженер ОВ,
Смотря для каких целей производиться расчет толщины теплоизоляции. Для проектирования -согласно СНиП 23-02-2003"Тепловая защита зданий", для МО может быть по своим нормативам. Например для г.Дмитров ГСОП =5217 гр.суток;требуемое сопротивление теплопередаче 3,23 м2*С/Вт. При ориентировочном коэф.теплопроводности базальтовой
теплоизоляции в 0,038 Вт/м2*С требуемая толщина утеплителя составит 110 мм. Но при каркасном строительстве надо учитывать теплопроводные включения каркаса (в случае использования термопрофилей -можно пренебречь) - в общем минимально допустимая толщина с учетом кратности в 50 мм - 150 мм утеплителя.Требуется исключить возможные мосты холода, предусмотреть пароизоляцию и ветрозащиту.
Если по тех.заданию заказчик хочет улучшения характеристик -пусть даст задание с требуемым сопротивлением теплопередаче. В случае если расчет для "себя" - посмотрите в нете "Энерогэффективные ,пассивные,мультикомфортные дома". Так для достижения требуемого сопротивления теплопередаче в 6,7 м2*С/Вт ( требование для мультикомфортного дома) будет достаточно 250 мм базальтового утеплителя.
Резюмируя: все зависит от бюджета -согласно действующим нормативам - достаточно 150 мм, с точки зрения энергосбережения 250 мм -лучше. и многое зависит от самого каркаса -из какого материала?
Мультикомфортный дом.pdf
(3444.17 Кб - загружено 18 раз.)
АндрейН
25 Марта 2013
153
Спасибо за расширенный ответ.... после вашего резюме и анализа пендосовских норм по Аляске я пришел к такому же выводу.....
