/ Воздушная прослойка в кровле из листовой стали
Dara-Dara
22 Июля 2011
Подскажите, пожалуйста, необходима ли вентиляционная воздушная прослойка между стальными листами кровли и противоконденсатной пленкой, если кровля "холодная"?
pav85
23 Июля 2011
100
П1-03 к СНБ 5.08.01-2000 посмотри пункт 9, там должно что-то быть указано!
Br
25 Июля 2011
138
, cтаж: 21 лет
ДА. и бо по утру и вечером будет образовываться конденсат на металле -- прение и корозия металла
Dara-Dara
29 Июля 2011
138
В девятом пункте пособия дано указание на воздушную прослойку для тёплой кровли (и к тому же из профилированного листа). А эксперт требует эту прослойку для холодной кровли из плоского листа с полимерным покрытием. При этом ссылается на ТКП по кровлям. Нахоимся в недоумении... Может-быть, кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Заранее благодарна.
рудик77
01 Августа 2011
68
310
, ООО "......Проект", инженер -конструктор -... - ... - ..., cтаж: 25 лет
ну раз пленку положили , то п 9.25 Для ограничения образования конденсата на нижней поверхности листов необходимо отделить воздушный слой под кровельными листами высотой 50 мм от остального объема чердака... Хотя для "холодных" кровель из листовой стали про противоконденсатную пленку в п.9.1-9.10 ничего не сказано, да и п 9.25 не относится к кровлям из листовой стали
Dara-Dara
01 Августа 2011
68
310
Спасибо! В принципе плоский лист с полимерным покрытием и металлочерепица похожи по исходным материалам. Скорее всего подойдёт.
SergKA
08 Августа 2011
68
310
коль уж пленку положили то нужно и прослойку делать. может вам пленка и не нужна была. так это другой вопрос))
tols
12 Августа 2011
25
602
, ГАП,
Металлочерепица жесткая, для обслуживания кровли человек пройдет по ней, даже если под ней воздушная прослойка. А на что будет похожа кровля из плоского металлического листа через несколько лет эксплуатации?
SergKA
12 Августа 2011
25
602
а на что похожа кровля фальцевая из оцинковки? из плоского листа не хуже будет
Dara-Dara
13 Августа 2011
25
602
Обдумали все варианты. Пришли к выводу, что сделать прослойку в нашем случае просто не возможно. Дело в том, что по скату должен быть сплошной настил из досок - так какой уж тут зазор может быть. Видимо стоит исключить плёнку?... Но опять же, по нормам она нужна. Будем беседовать с экспертом дальше. Истина где-то рядом...
tols
14 Августа 2011
25
602
, ГАП,
Есть такой вариант (для стропильной системы): по стропилам противоконденсатная гидроизоляционная пленка, по ней над стропилами продольная обрешетка (вдоль ската, воздушная прослойка), а уже по ней обрешетка, если из досок, то с промежутками 40-50мм.
tols
14 Августа 2011
25
602
, ГАП,
Поэтому и должна быть сплошная обрешетка под лист.
SergKA
14 Августа 2011
25
602
Нормы такого взгляда не поддерживают...
9.1 Кровли из листовой оцинкованной стали рекомендуется применять преимущественно в малоэтажных зданиях при сложных профилях кровли. Для зданий I и II классов ответственности следует применять листовую сталь с полимерным антикоррозионным покрытием с механизированным изготовлением картин и механизированной загибкой фальцев при производстве кровельных работ.
9.2 Основание под кровлю из листовой стали следует выполнять из деревянных брусков сечением 50×50 мм и досок сечением 50×120 или 50×140 мм. Шаг брусков не должен превышать 200 мм. Доски следует располагать в местах укладки лежачих фальцев стыкуемых картин. По свесу кровли следует выполнять сплошной дощатый настил шириной не менее 700 мм. По ендовам и разжелобкам следует выполнять сплошной дощатый настил шириной не менее 500 мм в каждую сторону от оси ендовы. Допускается выполнять основание под кровлю в виде разреженного настила из досок. Ровность основания должна соответствовать требованиям, приведенным в 7.6. При строительстве «теплых» кровель, в том числе мансардных этажей, следует выполнять требования, приведенные в 9.24
рудик77
15 Августа 2011
68
310
под какое покрытие ?
tols
15 Августа 2011
25
602
, ГАП,
См. сообщение сверху.
kok3510
20 Августа 2011
57
Господа, когда был на курсах по повышению квалификации в Минске на ул. Розы Люксембург задавали такой вопрос преподавателю.
Он вполне аргументировано объяснил, что для холодных кровель необходимо только обеспечить вентиляцию чердачного пространства, это могут быть слуховые окна с решётками, венткороб....
Привёл пример: что живёт на последнем этаже в доме который в центре Минска построили пленные немцы до 1955 года и кровля там из оцинкованной жести по не обрезной доске, для вентиляции слуховые окна с деревянными решётками (ресничками). Просле 1956 года пленных строителей отправили в ГДР, а к 1975 эти "реснички" обвалились и заселились на чердак голуби. Работники домоуправления приняли решение застеклить слуховые окна и выполнили своё решение, а зимой в углах на потолке его квартиры стало сыро. Позвонили в домоуправление те доказывали что кровля не течёт и т.п......
Когда он сам забрался на чердак то понял, что это конденсат капает ему на перекрытие. Объяснил техникам домоуправления что необходимо восстановить вентиляцию. После домоуправление убрало стёкла и восстановило реснички на слуховые окна и мокнуть потолок в квартире перестал.
Делаем вывод, что на холодные кровли под металлический лист нет необходимости устанавливать спец пленки.
Совсем другое дело для всяких современных мансардных кровель, где кровля является ограждающей конструкцией.
tols
20 Августа 2011
25
602
, ГАП,
Вы сами себе ответили в приведенных Вами выдержках.
SergKA
21 Августа 2011
25
602
Это Вы о чем?
Я, если не понятно, имел ввиду то , что сплошная обрешетка и разреженный настил из досок --две большие разницы
tols
22 Августа 2011
25
602
, ГАП,
Суть в том, что промежуток между досками или брусками обрешетки не должен превышать указанного максимального значения. Если я делаю кровлю в бюджетном проекте, положу настил с максимально возможным шагом, в других случаях буду рассматривать наилучший вариант исходя из условий.
рудик77
08 Сентября 2011
68
310
ТКП 45-3.02-113-2009 7.10.3 Под проектируемыми малоинерционными покрытиями кровли, например, из металла сле-дует предусматривать антиконденсатную пленку.
tols
08 Сентября 2011
25
602
, ГАП,
Пленка в проекте заложена. Вопрос поставили о воздушной прослойке.
рудик77
09 Сентября 2011
68
310
gas.by
20 Сентября 2011
222
1 451
, Глав. спец.,
Придерживаюсь этого мнения (всё до обрешётки).
