/ Заливка монолита
(Прочитано 80 раз)
Shtirlitz406
02 Января 2013
У меня вопрос. Видел несколько видео как заливают монолит в заводскую опалубку. А возможно ли заливка монолита в несколько слоев т.е допустим высота стены 2м., а залить только 1м в самодельную а потом после отвердения поднять опалубку и залить еще 1м. Сильно ли это повлияет на надежность конструкции.
miko
02 Января 2013
134
2 201
Это 2 разные конструкции тогда. Но если они работают на сжатие то ничего страшного.
Shtirlitz406
02 Января 2013
134
2 201
А если стены заливать не полностью по периметру. А допустим одну стену потом другую. 2 этажа. Хочу (пока теоретически) построить дом с минимальным привлечением специалистов.
miko
02 Января 2013
134
2 201
Главное выпуски арматурные оставить из 1 стены для 2. А зачем под коттедж бетонные стены ?
Shtirlitz406
02 Января 2013
134
2 201
Ну потому что я класть кипич не могу даже теоритически.
Арматура понятно будет цельная. А простите за нескромный вопрос какое у вас образование?
miko
02 Января 2013
134
2 201
летчик-испытатель
Shtirlitz406
02 Января 2013
134
2 201
Жаль просто хотелось бы услышать мнение пресловутых проектировщиков, которые прочли хотя бы методичку по данной теме.
miko
02 Января 2013
134
2 201
Зато у меня 2 высадки на луну
miko
02 Января 2013
134
2 201
Да шучу я, код специальности 700201
Shtirlitz406
02 Января 2013
134
2 201
А чем плох бетон для коттеджа?
miko
03 Января 2013
134
2 201
Конечная стоимость дома. Отдайте местному конструктору,он Вам нарисует проект цена-качество. На форуме Вам никто точно не подскажет со 100% вероятностью принятого решения так как Вы и Ваш собеседник на другом конце провода не вступили в антагонистические противоречия. Лучше отдайте немного $ конструктору, если девушка попадется то + шоколадка еще
P.S. Вот вы меня может слушаете а вдруг я все таки летчик-испытатель и советам моим грош цена, а в этом домике Вы будите жить со своей женой и детьми, я б на Вашем месте все таки обратился за помощью в живую к специалисту.
gas.by
03 Января 2013
222
1 451
, Глав. спец.,
ТКП 45-5.03-131-2009
костя112233
03 Января 2013
201
3 263
, техник-конструктор,
чтд.
а то я смотрю тут стены с монолита льют в частном доме....
Shtirlitz406
03 Января 2013
201
3 263
Цитата костя112233:
чтд.
костя112233 не совсем понял, что вы хотели сказать.
miko. Ну понятно, что на основании только форума такие решения не принимаются и проект скорее всего тоже будет за гульдены
Речь в общем то идет о том, возможно ли при наличии двух прямых рук и инженерного образования понемногу своять 2-х этажный коттедж. Пускай за 2-5 года.
Фундамент тоже скорее всего доверю только профессионалам.
miko
03 Января 2013
134
2 201
Ну фундамент и вообще любые бетонные работы либо самому либо если есть в "деревне" рядом любители "вина" то можно и их подрядить. По другому будет дорого.
костя112233
04 Января 2013
201
3 263
можно.
а сказать хотелось лишь то что
а вот монолитные стены в двухэтажном коттедже - это моветон. неужто нельзя без монолитных СТЕН обойтись?
gas.by
04 Января 2013
222
1 451
, Глав. спец.,
Мико не даст соврать: в Росси (точнее сказать в подмосковье) широко распространено коттеджное строительство домов с ... ж/б стенами и перекрытиями в несъёмной опалубке из ППТ. Тут тебе и теплотехника и несущая способность (типа
) Да и в производстве работ конструктив довольно таки высоко технологичен.
костя112233
04 Января 2013
201
3 263
ну. а тут кажется требуется другое.
НИК
06 Января 2013
201
3 263
Можно заливать в несколько слоев или ярусов. У вас ярус равен 1м. Укладка бетона в опалубку следующего яруса, если бетонирование ведется с перерывами, разрешается после достижения уложенным в опалубку бетоном прочности не менее 1.5МПа (15кг/см.кв.)
Перед укладкой бетона 2-го яруса необходимо обработать рабочий шов.
Рабочим швом яв. горизонтальная поверхность бетона на которую будет уклад. бетон 2-го яруса. Обработать или подготовить рабочий шов это значит убрать цем. пленку на гор. пов. 1-го яруса.
Делают это или ручным способом-металлической щеткой или механическим-фрезой, пескоструйкой. После обработки поверхность рабочего шва промыть водой. Иногда перед укладкой бетона укладывают на поверхность раб. шва 20-30мм жирного цементного раствора.
И так далее по ярусам.
