/ Замена фундаментов
zver9038
15 Ноября 2011
Здравствуйте господа!подскажите пожалуйста,как называются Рекомендации,в которых расписаны технологии усиления, замены фундамента.У меня был когда то,но я потерял( или может кто знает в каком другом источнике можно посмотреть. Конкретно интересует технология замены старого фундамента на новый путём разгрузочных балок. Метод взял в очень полезной книге "Малганов ''Восстановление и усиление строит. к-ий'' . Начертить то я начертил,а вот теперь технологию надо,грамотно чтобы описать способ этот
(106.92 Кб, 824x765 - просмотрено 128 раз.)
(75.54 Кб, 948x724 - просмотрено 103 раз.)
катя100
15 Ноября 2011
К примеру - Справочник Основания и Фундаменты под ред Швецова ГИ 200dpi
НИК
15 Ноября 2011
Как разгрузить фундамент!!!
НИК
15 Ноября 2011
Нужны доп. ф-ты внутри и снаружи, разгрузочные балки и домкраты.
Стоит ли того вся эта мудистика.
В рекомендациях усиления ф-тов, есть ж/б рубашки которые легко выполнить, сохранив"начинку" старого с соотв. долей нагрузки.
оскирон
16 Ноября 2011
сбрось свой электронный ящик. Есть хорошая литература
zver9038
17 Ноября 2011
zver9038@mail.ru
zver9038
17 Ноября 2011
Цитата НИК:
Нужны доп. ф-ты внутри и снаружи, разгрузочные балки и домкраты. Стоит ли того вся эта мудистика
Стоит,так как от старых фундаментов остался один песок!здание давнишнее,всё сыпется,но сносить нельзя,так как историческое) всё это из за пристроя нового и слива воды прям в угол!
(1109.03 Кб, 1500x2000 - просмотрено 113 раз.)
НИК
19 Ноября 2011
Наверное Вы правы по поводу схемы замены ф-тов.
Здание, судя по фото, ранняя брежневка лет за сорок.
Без проекта производства работ такое устройство фундаментов проводить не стоит,трещины и обрушения при таких видах работ как дважды два четыре.
ППР должен разработать подрядчик, или проектировщик если собираетесь клепать собственными силами.
Даже если бы Вы тумкали в ППР, то и в этом случае не стоить брать на себя ответственность за историческое здание и жизнь людей.
Если же не дюже, то !!!!
miko2009
20 Ноября 2011
В России все можно,тут свободное ценообразование на проектные работы и я думаю ГИП тут не малые деньги урвал и я думаю высокий проф риск за принятые аргументированые с холоной головой проектные решения окупятся в кратном размере
zver9038
21 Ноября 2011
я с вами господа согласен,но вот какая загвостка....у нас НЕТ ГИПа))) вот такая контора,что после меня проектировщика ВООБЩЕ никто не проверяет,фактически конечно и ГИП и нормоконтроль есть...в рамочках (в штампе),но это только фактически,никто ничего не смотрит,сам раз....обывайся как хочешь) вот и сижу ломаю голову как всё сделать,и в итоге принял решение сделать односторонний банкет (так как с двух сторон не подлезишь),и причём ещё и геологии нет,хз чё там за грунты то)))
zver9038
21 Ноября 2011
вот что получилось...
(456.06 Кб, 1592x1127 - просмотрено 137 раз.)
НИК
21 Ноября 2011
Ну это что-то вроде односторонней рубашки, о которой писал вначале
Сейчас в любой постсоветской республике, можно делать, что хочешь, но если произойдет обрушение, а оно вполне вероятно, то вам от этого легче не станет.
Характеристики грунтов нет, расчетная схема не определена, обследование сущ. ф-ндаментов то-ли есть, то-ли нет,проекта производства работ нет.
Вы откроете всю траншею, стена завалится, будете работать по захваткам тогда какой длины, то же касается балок
поз.3 как распределятся нагрузки между новым и старым фундаментом сегодня и когда лет через пять он полностью разрушится и так далее и тому подобное.
В этом случае можно хорошо нахерачить и людей погубить.
Отдайте тему профессионалам.
Арнольд
22 Ноября 2011
120
На уголке моего рабочего стола лежит то, о чем упомянул Зверь - "Усиление и реконструкция фундаментов" В.Б. Швец, В.И. Феклин, Л.К. Гинзбург
Москва Стройиздат 1985 202стр. Имею в виду - для тех, кто занимается фундаментами, это настольная книга, которую терять - ну просто неправильно.
А насчет геологии (вернее, с её отсутствием) - не тушуйся, работай..Если диплом все же не менеджера или парикмахера. Грунты принимай "единичку". Проверено на практике. Так что вперед...
