/ здания с атриумами
Faeton13
27 Декабря 2010
собственно не знаю куда кинутся так что прошу тут.
в наличие есть объект с трех этажным атриумом и торговыми площадями в "открытом пространстве" (общая концепция типа ТЦ "Столица")
наткнулся в НПБ 96-2004 на такой замечательный пункт:
глава 2 общие требования, п.13
"При высоте атриума до 15 м смежные с ним помещения (либо галереи) должны быть отделены от атриума перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее (R)EI 45."
это как понимать? теперь сместо атриумов можно строить только "колодцы"? или на практике это выглядит как-то по другому?
Строительные решения (в разделе 3416 тем)
