/ Как сделать расстановку звука и света в концертном зале!???
ViktoriaN
13 Ноября 2013
Очень прошу помощи
Проектирую раздел ТХ в детской школе искусств. Как расставить световое и звуковое оборудование в концертном зале на 280 зрителей и сценой 9х18м??.....Может кому примерчик не жалко?
Скиньте на почту
bilart89@mail.ru
) Заранее спасибо, уважаемые Технологи!!!
mechanikus8
18 Ноября 2013
12
Уважаемый товарищ... Расстановка зависит - от пожеланий Заказчика, от геометрии зала (очень сильно), от конструктивных возможностей и кучу всяких мелких причин... для того чтобы хотябы примерно можно было сделать расстановку нужны чертежи....
tdd05@mail.ru
nachalnik
18 Ноября 2013
64
1 408
, cтаж: 23 лет
По звуку и свету ИМХО возможно море вариантов.
Если нужен результат, то работать придется с поставщиками оборудования, худруком школы и т.п. Вариантов может быть море.
В проекте я бы предусмотрел минимальный перечень для определения точек запитки электрики и примерно посчитать мощность. Все это есть в интернете.
Скорее всего не будут там ставить концертное оборудование. Так, для выступлений детишек и все.
СветланаП
18 Ноября 2013
сколько работала, этим занимались электрики.
mechanikus8
19 Ноября 2013
12
Электрики могут заниматься только силовой частью но никак не сценическим освещением, и уж тем более озвучиванием.
Админ
19 Ноября 2013
457
13 658
Есть специальные организации, которые только этим и занимаются, например БелКультПроект или частная компания
www.acoustic.by
. Попробуйте обратитесь к ним - подскажут в какую сторону копать.
tols
19 Ноября 2013
25
602
, ГАП,
Вы столкнулись со сложным вопросом. Решать его должен заказчик, а он, как правило не знает, что ему нужно. Для того, чтобы оборудование разместить и подключить, нужны его параметры. По требованиям наших норм закладывать конкретное оборудование можно только после проведения торгов. Вариант 1: помогите заказчику составить техзадание на закупку и ждите результатов - будут конкретные поставщики. Вариант 2: разобраться самому и вместе с заказчиком, что на рынке есть и что ему подходит.
С освещением сцены проще, софиты обычно висят над сценой или по бокам, это можно найти. А вот аккустические колонки могут быть встроены под сцену и для них надо предусматривать ниши и высота сцены может измениться, при размещении по стенам они могут быть встроенные, могут быть настенные. Вариантов очень много. Вот пример освещения танцпола (см приложение), проектировщики в проекте не закладывали, результат всех обескуражил, а куда деваться - без проекта поставщик навесил все, что имел. Резюме: все до мелочей решать с заказчиком.
(3432.53 Кб, 3072x2304 - просмотрено 66 раз.)
nachalnik
20 Ноября 2013
64
1 408
, cтаж: 23 лет
ИМХО самый правильный по качеству вариант - проектировщик/заказчик нанимают на субподряд специализированную организацию (выше приводили примеры) и совместно с ней решают проблему. Спецы выполнят подбор и расстановку оборудования, дадут задания по разделам. Даром скорее всего они работать не будут, или отнесутся спустя рукава.
П.С. на фото ни чего плохого не заментил :-)
Был по идее изначально зимний сад, а потом захотелось там танчить по ночам. нормально получилось, полный фарш :-)
20 Ноября 2013
7 505
я бы и свет, и звук сделал, но как ... за деньги. лучше заказчик / поставщик в РФ так и делают
на снимке дискотечного оборудования много, не всегда нужно так - спецэффекты быстро надоедают
нет кулис и задника, мало прожекторов
звук только в сцену направлен
для такого помещения может и хорошо...
tols
21 Ноября 2013
25
602
, ГАП,
- идея была такая - зимний сад с танцполом. Оборудования оказалось на эту площадь много и висит оно низко, если бы поработать с поставщиком на стадии проектирования, можно было бы идеально вписать оборудование в интерьер.
ViktoriaN
28 Ноября 2013
25
602
Всем спасибо за ответы)))
В общем нашла адекватного поставщика данного оборудования, замучила его пока вместе с ним не расставила все звукомое и световое оборудование, впереди согласование с заказчиком!!Если ТХ управление культуры подпишет, то все будет отлично!!
Но у меня еще вопросик образовался:
У меня такой вопросик Что хотят видеть эксперты в записке по ТХ "ДШИ"
Я выполнила планировки с расстановкой оборудования, составила спецификации))дошла до записки...и попала в ступор- практически во всех пунктах по ТХ в постановлении приписка "-для объектов производственного назначения".
Я так понимаю есть 2 варианта:
1 В этих пунктах( а их большинство) писать-не является объектом производственного назначения(тогда записка скудная будет, и мало информационная)
2 Принять "образование детей" как продукцию......и прописывать например (как для производства сахара является свекла, так для образования детей является электроснабжение, водоснабжение и т.п.)
В общем голова кругом!!
Может кто делал подобные объекты(детский сад или школу) для экспертизы?
Помогите разобраться
Технология (в разделе 779 тем)
Часто замечаю на улице лотки для водоотведения европейских производителей и думаю, ну неужели мы в РБ не можем произвести нормального качества решетки...
