/ Категория наружной установки - шкаф с баллонами ацетилена
artchem
17 Февраля 2013
Доброе утро, товарищи форумчане.
Задаю вопросы я куда реже, чем отвечаю на них, но тут не могу не задать.
Лабораторно-производственное здание, для питания АА-спектрометра на улице установлен баллонный шкаф на два баллона с ацетиленом.
Известно, что 40-литровые баллоны с максимальным давлением газа 1,9 МПа при температуре 20°С обычно заполняют 5–5,8 кг ацетилена (4,6–5,3 м3 газа при температуре 20°С и давлении 760 мм рт. ст.).
Баллоны заполнены пористой массой, пропитанной ацетоном. Ацетилен хорошо растворяется а ацетоне: при нормальной температуре и давлении в 1 л ацетона растворяется 23 л ацетилена. Пористая масса выполняет следующие функции:
повышает безопасность при работе с баллоном – за счет пористой массы общий объем ацетилена разделен на отдельные ячейки; таким образом, вероятность распространения общего фронта горения и взрыва значительно уменьшается;
позволяет повысить количество ацетилена в баллоне, ускорить процесс его растворения при заполнении баллона и выделении при отборе газа – поскольку при использовании пористой массы, пропитанной ацетоном, обеспечивается большая поверхность взаимного контакта между газом и ацетоном.
В качестве пористых масс могут применяться активированный уголь, пемза, волокнистый асбест.
Ацетиленовые баллоны могут взорваться по следующим причинам:
1) при резких толчках и ударах, приводящих к разрушению металла баллона или, как правило, к оседанию пористой массы с образованием в ней пустот. Оседание массы, в свою очередь, способствует увеличению объема полого пространства в верхней части баллона. Если объем полого пространства будет превышать 75— 150 см3, то ацетилен, выделяясь в это пространство и находясь в нем под высоким давлением, становится взрывоопасным;
2) при сильном нагреве (свыше 30—40° С), который уменьшает растворимость ацетилена в ацетоне, вследствие чего повышается его давление;
3) при не плотности соединения вентиля с редуктором, в результате чего ацетилен может выходить в атмосферу, создавая опасность взрыва ацетилено-воздушной смеси в помещении и, как следствие, ацетиленового баллона.
Это предистория, а теперь вопросы. Каково Ваше мнение:
1) учитывать ли в расчете только ацетилен, т.к. ацетон находится в пористой массе? Однако есть указания, что при быстром отборе газа, часть ацетона захватывается им. Известно, что при нормальном отборе теряется 40-50 г ацетона на 1 м3 ацетилена.
2) возможен ли "огненный шар"? из ссылки стало понятно что аэрозоль ацетилена в ацетоне может вести как ОДБ
http://www.pirotek.info/Bombs/osobvzrgazsmesiparzudkgor.htm
Но вот как это учесть в категорировании?
3) Прав ли я буду рассчитывая по В.3 Приложения В СП12.
4. Из статьи Баллоны с литой пористой массой, Канд.техн. наук М.М.Грунина ВНИИАВТОГЕНМАШ, Сварочная промышленность. 1998, N10 стало известно:
"Основной опасностью при эксплуатации ацетиленового баллона является его взрыв, при котором образуются осколки и ударная волна. Расчетное значение тротилового эквивалента при взрыве ацетиленового баллона составляет 2.75 кг."
Может здесь можно применить формулу Садовского для определения волны давления при взрыве на расстоянии 30 м. Интересно как это соотносится с СП 12.
Технология (в разделе 779 тем)
Часто замечаю на улице лотки для водоотведения европейских производителей и думаю, ну неужели мы в РБ не можем произвести нормального качества решетки...
Перечень видов работ и услуг, относящихся к строительной деятельность утратил силу 7 января 2024 года. Разбираемся, чем руководствоваться...
