/ Расчет категории помещения по пожарной опастности
BelarusPro
07 Августа 2013
18
, ГИП,
Помогите, пожалуйста! Нет информации о низшей теплоте сгорания пвх профиля для производства окон! Кто знает подскажите???
KVN358
07 Августа 2013
18
Низшая теплота сгорания полихлорвинила (ПВХ), 20,7 МДж/кг
BelarusPro
08 Августа 2013
18
, ГИП,
Спасибо за ответ!!! Но по моему это теплота сгорания пвх порошка (гранул) (Справочник Баратова). А пвх профиль как изделие, с различными добавками и т.д.
В сертификатах поставщиков профиля стоит горючесть Г2 (умеренно горючие), а вот теплоту сгорания?
KVN358
08 Августа 2013
18
Наши пожарники говорят, если нет данных на конкретный материал, нужно смотреть по составу. Гранулы, это исходный материал из которого методом литья или экструзии (что за профиль?) и получают профиль. ПРоблем не вижу. Я бы взял 20,7. Есть еще одна величина, 14,31. Беру всегда при расчете большую, так как пока концов не найду, почему такая разница.
Файлик выложу вам, может пригодиться....
Низшая теплота сгорания .doc
(345 Кб - загружено 240 раз.)
Seriy
09 Августа 2013
, ГИП, cтаж: 18 лет
Спасибо за ответ!!!
KVN358
09 Августа 2013
да пожалуйста. надеюсь помог чем то
Seriy
09 Августа 2013
, ГИП, cтаж: 18 лет
Вопрос возник из описания пвх профиля для производства окон. Производители характеризуют его, как слабогорючий и теплота сгорания пвх профиля намного ниже дерева (13.
. Это и погрузило в раздумья, а поиски ничего не дали!!!!
twinpix
11 Августа 2013
Горючесть и теплота сгорания это немного разные вещи...
Горючесть определяется только экспериментально - путем сжигания образца массой до 20 кг в шахтной печи в пламени газовой горелки в течение 10 минут - и определяется прежде всего массой несгоревшего остатка, а также размерами повреждения образца, изменением температуры дымовых газов, наличием пламенного горения... простыми словами говорит о том, способен ли метариал к самостоятельному горению либо горит только при наличии внешнего пламени.... Если горит сам и теряет больше половины массы - то горючий (Г3-Г4), если только с помощью внешнего пламени и слабо теряет массу - то трудногорючий (Г1-Г2), либо вообще негорючий
Теплота сгорания экспериментально определяется несколько иначе... в сосуд с образцом материала ~100 г, закачивают чистый кислород под давлением в 25 атмосфер и поджигают искрой... происходит экзотермическая реакция полного химического окисления, а выделевшееся тепло измеряют изменением температуры воды, окружающей сосуд... простыми словами сжигается все. что только может окислить кислород... Поэтому и допускается теоретический расчет, т.к. здесь происходят полные химические реакции.... Кстати большая часть справочных данных получена именно расчетом.... И кстати калории на упаковкой с едой определются точно так же...
Вот и получается, что часть материалов, не способных к самостоятельному горению, содержат в себе больше потенциальной энергии сгорания, чем дерево... чисто химически...
BelarusPro
13 Августа 2013
18
, ГИП,
Спасибо за такой ответ!!! Но это теория (т.е. методика испытания), а конкретно по профилю пвх для окон так и нет конкретного ответа. Какая низшая теплота сгорания пвх профиля для производства окон? А то только одни условности и предположения.
twinpix
14 Августа 2013
18
Справочник Баратова... Поливинилхлорид чистый - 18,0...20,7 МДж/кг... Для расчета необходимо брать худший случай - 20,7.
...По поводу добавок... если нет конкретной информации по составу полимера - берите "по чистому"... Добавки конечно всякие могут быть, но если проанализировать, у каких веществ большая теплота сгорания - то это в основном полиэтилен, полипропилен - ~40...45 МДж/кг, каучуки ~33 МДж/кг... Скорей всего для повышения эластичности и свариваемости ПВХ туда добавляют именно каучуки. Но вряд ли более 5%. Вот и получается, что теплота сгорания может быть = (20,7*0,95+33*0,05)=21,32, т.е. теплота сгорания повышается около 3%...
Конечно, более точную цифру по добавкам можно получить с более тщательным изучением состава композиции и т.п., но это увеличение вряд ли превысит 5%. Гораздо проще не тратить на это время, считать по "чистому веществу", но взять небольшой запас по массе материала... то на то и выйдет... В конце концов, не станете же вы всерьез взвешивать или измерять размеры каждого профиля...
Технология (в разделе 779 тем)
Часто замечаю на улице лотки для водоотведения европейских производителей и думаю, ну неужели мы в РБ не можем произвести нормального качества решетки...
