/ расчет пожарной нагрузки
kikach
11 Декабря 2012
Подскажите пожалуйста, как считать пожарную нагрузку, если в справочниках нет нижней теплоты сгорания для данного вещества.
Конкретно - полиизоцианат, фенольная смола, диэтилметиламин. Может при отсутствии данных берется какое-то среднее или максимально возможное значение?
artchem
11 Декабря 2012
метилдиэтиламин - 40,37 МДж/кг (справочник Земского, Том 1, стр. 324).
Фенольная смола по ТУ 2424-020-05757601-98 от 40 до 50 МДж/кг (источник
http://www.ntcp.ru/work/library/5054/4241
). Хотя Земский для расчетов брал 40 МДж/кг (
http://www.proektant.org/index.php?topic=1701.msg88103#msg88103
kikach
11 Декабря 2012
Спасибо огромное! Все-таки, выходит, нужно искать и считать? Схалтурить не получится
artchem
11 Декабря 2012
Бороться и искать, найти и не сдаваться (с) "Два капитана"
artchem
11 Декабря 2012
Есть еще такой документ НПБ 256-99.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (обязательное)
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОТЫ СГОРАНИЯ АЭРОЗОЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ
Для препарата, состоящего из нескольких компонентов, теплота сгорания определяется суммированием теплоты сгорания индивидуальных компонентов:
Нт = S [mi · НТi],
где Нт - теплота сгорания аэрозольного препарата, МДж/кг; mi - массовая доля i-го компонента в аэрозольном препарате, % мас.; Hтi - теплота сгорания i-го компонента аэрозольного препарата, МДж/кг.
Значения теплоты сгорания могут быть получены расчетными методами или из справочных материалов и других достоверных источников
. В случае если теплота сгорания вещества неизвестна, принимается значение 45,7 МДж/кг.
В одном из обсуждений рекомендовали пользоваться этим
http://www.proektant.org/index.php?topic=13726.0
, сообщение № 11
Fog
18 Декабря 2012
39
Q=339,4C+1257H-108,9(O+N-S)-25,1(9H+W), где C,H,S,O,N - процентное содержание атомов в исходной формуле вещества, подставляется в %. W - содержание влаги, в %.
Рассчитанное значение низшей теплоты сгорания получается в кДж/кг
С = ((Nc*12)/M)*100%
где Nc - количество атомов углерода
12 - атомная масса углерода
М - молярная масса вещества
Ссылка: Абдурагимов. Процессы горения
artchem
18 Декабря 2012
39
Можно по закону Гесса.
Можно по формуле Менделеева
Qн=339.4C+1257H-108.9(O-S)-25.1(9N+W) кДж/кг
где C, H, S, O, N, W – содержание (в процентах ) углерода, водорода, серы, кислорода, азота и влаги в горючем веществе.
Формула Менделеева плохо работает для элементорганических соединений, выведена была эмпирически для углеводородов.
Земский рекомендует пользоваться для расчетов преобразованной формулой Менделеева, приведенной в его справочнике:
Qн=418/М(81C+246H+26(N+S+P+Se+Tl+Si+B-O)) кДж/кг, где
М- молекулярная масса вещества
C, H, P, N и т.д. - атомные массы элементов, участвующих в горении.
luk-jasha
26 Февраля 2013
15
Здравствйте! Подскажите пожалуйста, кто-то сталкивался с расчетом склада комбикорма? Я не смогла найти в НД низшую теплоту сгорания... И есть ли вероятность, что, возможно, такой склад надо будет считать на категорию Б?
Кириллллл
28 Февраля 2013
15
Доброе утро!Высока вероятность, что склад комбикорма будет именно взрывоопасным, категории Б.
artchem
28 Февраля 2013
15
Согласно "Перечню зданий и помещений предприятий Минсельхоза России с установлением их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классов взрывопожарных и пожарных зон по ПУЭ" п. 3.2.10 склады комбикорма относятся к категории Б, класс зоны В-llа
luk-jasha
28 Февраля 2013
15
Спасибо большое! Мои самые страшные опасения оправдались... ((((
А, может, у кого-то есть "секретная" инфа, где написана низшая теплота сгорания для комбикорма? Поделитесь, пожалуйста?!
artchem
28 Февраля 2013
15
Ну где то порядка 17-20 МДж/кг.........точно можно спросить у Земского на
http://www.proektant.org/index.php?topic=1701.0
Нашел еще вот такие таблицы:
http://www.bezriskoff.ru/pb-opo
luk-jasha
28 Февраля 2013
15
Еще раз спасибо Вам большое! Уже виден свет в конце тоннеля! )
BARS 238456
04 Марта 2013
15
Здравствуйте. Вот расчет склада комбикорма, был сделан 4года назад, экспертизу прошел.
склад комбикорма ТХ-ПЗ .doc
(73.5 Кб - загружено 287 раз.)
artchem
04 Марта 2013
15
Расчет неплохой, но почему не была сделана проверка на категорию Б?
BARS 238456
04 Марта 2013
15
Уже не помню, расчет давний. Выложила в общем для указания низшей теплоты сгорания комбикорма. Про категорию Б никто не спрашивал.
валентина копылова
28 Марта 2013
15
Здравствуйте. Подскажите пожалуста кто нибудь сталкивался с расчетом склада престартерных кормов. Не могу найти низшую теплоту сгорания. И может ли относится такое помещение к категории Б.
зуммер
29 Марта 2013
15
Не могу найти низшую теплоту сгорания.(валентина копылова )
Все корма,состоящие из зерновых имеют примерно одинаковую теплоту сгорания 18-20 МДж/кг. Если материал (корм) имеет в своём составе мелкие частицы (менее 350 мкм), надо проверять помещение на принадлежность к категории Б.
Технология (в разделе 779 тем)
Часто замечаю на улице лотки для водоотведения европейских производителей и думаю, ну неужели мы в РБ не можем произвести нормального качества решетки...
Перечень видов работ и услуг, относящихся к строительной деятельность утратил силу 7 января 2024 года. Разбираемся, чем руководствоваться...
