/ Расчет шума
streholia
22 Февраля 2013
70
, инженер,
Дамы и господа, столкнулась с проблемой: экспертиза требует предоставить расчет шума от деревообрабатывающего оборудования. Подскажите, по какому документу могу выполнить такой расчет
gospecolog
25 Февраля 2013
166
Посмотрите ТКП 45-2.04-154-2009 (02250) Защита от шума. Строительные нормы проектирования
А.М.А.
05 Марта 2013
166
Тоже столкнулась с такой проблемой,делала ТХ магазина в жилом здании,в СЭС мне пояснили что расчёт шума может сделать государственная организация(городская СЭС)Технолог расчёт шумов не делает,он только выдает характеристики,где указаны шумы в дцб от оборудования.
Владимир_007
05 Марта 2013
166
Как уже писалось в ответах. Есть санитарные нормы, сами Вы не в состоянии что то написать, если только от лампочки, которая висит у Вас на потолке. Это сильно много факторов, начиная с самого помещения и заканчивая оборудованием и видами работ. Поэтому проще отписаться, типа после установки оборудования будет вызвана лаборатория, в частности это может быть и СЭС, как проверяющая, лучше их вызвать, проблем меньше будет. Оплачен и получен протокол лаборатории с предписаниями лаборатории допустим о нахождении рабочих в данном цехе в наушниках. В связи с возникшими трудностями обеспечить рабочих данного цеха молоком по 0,5 л в день и т.д.
Админ
05 Марта 2013
456
13 657
asdasdasd jhjhjhjh j jhjhjhjhjhj
streholia
06 Марта 2013
70
, инженер,
Спасибо всем откликнувшимся, эксперта не устроил ответ, что уровень шума можно будет просто замерять при аттестации рабочего места. Можете себе представить, эксперт сказал, что следует выполнять расчет по ГОСТ 12.1.050 )))))) В этом госте расчеты проводятся на основании замеров шума шумомерами))))) да..... если проектируемое предприятие построят только в 2017 )))) ну.... с экспертом не поспоришь.... пришлось считать!!!!
Владимир_007
06 Марта 2013
70
Жаль, что ответ Вас не удовлетворил. Повторюсь, что ответа на данный вопрос Вы не найдете, отвечаю Вам с полной полнотой серьезности, как начальник лаборатории по сертификации промышленного оборудования, объездивший довольно большое количество промышленных объектов и делавший собственноручно замеры и протоколы согласно ГОСТов на оборудование. Вы можете выбрать оборудование, выписать с паспортов шум, что то просчитать, но это близко не будет стоять с фактом, так, как само здание в первую очередь и расположение оборудования в помещении может изменять данные параметры в разы. Единственно, что можно, это предусмотреть какие то перегородки (отделение сильно шумного оборудования) так сказать в общее помещение. Сборка мебели, транспортеры и т.д. много шума не производят, а вот обработка древесины, это все "на ушах" стоять будут, уровень будет резко зашкаливать за нормы. Может это описание Вам чем то поможет. С уважением. Владимир.
streholia
06 Марта 2013
70
, инженер,
Спасибо, Владимир. Так и я о чем эксперту.))) Дело в чем, стадия проектирования А, паспортов нет , уровень шума неизвестен. Не знаю для чего так уж нужен был расчет этого шума, тем более, что ЭКСПЕРТ!!!!! ссылается на документ, где расчеты необходимо проводить на основании замеров))))), каких замеров?
если еще только проектируем))))))))))))). Спасибо Вам большое за участие, положительное заключение получили с непонятным расчетом в приложении)))) . А вообще-то доплаты за работу в неблагоприятных условиях все равно дают по результатам аттестации рабочего места, считаю, что мною просто было потрачено драгоценное время на никому ненужный расчет(((
Владимир_007
07 Марта 2013
70
Рад за Вас. Я об этом и говорил.
TigromM
07 Марта 2013
159
, инженер-конструктор, инженер-технолог.,
streholia делали по Шум «ЭКО центр» все проходило.
Суть берем оборудование, смотрим паспортные данные там стоит уровь шума вбиваем в программму точки расположения с уровнем шума, свойства конструкций на пути распространения шума и получаем результат как внутри помещений так и наружи помещений уровь шума ++++++++++++ распространение +++++++++++ затухание, и тд.
Вот как то так мы и прошли экспертизу.
dalay
09 Марта 2013
22
404
, cтаж: 12 лет
iligrok
Это бред так делать. Берется в руки ТКП защита от шума. А потом в Шум "Эко центра" забивается эти источники. И наоборот. Рассчитанный с помощью этого ПО уровень звукового давления на местности через ТКП просчитывается шум в здании (приникающий).
Владимир_007
09 Марта 2013
22
404
не получится, данные могут в 1 случае нормальные, в другом случае в 10 раз отличаться.
TigromM
10 Марта 2013
159
Смотря как кто к этому подходит. И смотря у кого какой случай. В данном случаи у нас был цех по производству мягкой мебели все норм при том то что сделала программа с выносом схемы всех устроило все. Смотрите сами.
Технология (в разделе 779 тем)
Часто замечаю на улице лотки для водоотведения европейских производителей и думаю, ну неужели мы в РБ не можем произвести нормального качества решетки...
Перечень видов работ и услуг, относящихся к строительной деятельность утратил силу 7 января 2024 года. Разбираемся, чем руководствоваться...
