/ почему в новостройке горячая вода - холодная?
Bepec
08 Апреля 2009
121
1 879
, УП, инженер,
ropick, а "Мы" - это кто??? жильцы, обслуживающая организация,.... (можно личкой ответить)
Kalyanov
11 Апреля 2009
121
1 879
У нас в 10-ти этажке так же , неработал полотенчик , вобще небыло циркуляции. Просто поменяйте все трубы на пластик и уберите все лишние прибамбасы пусть вода свободно циркулирует. Хотя по сути напишите жалобу всем у каво нету горячки и они сами вам всё сделают. У меня на 6-м этаже была закупорка трубы в месте сварочного соединения это я понял уже после демонтожа металических труб,оказывается вес стояк изза меня неработал.
ol-242
13 Апреля 2009
12
314
, ИП, ГИП,
Цитата ropick:
В результате циркуляция практически отсутствует и при малом разборе воды по дому из горячего крана течет холодная вода. Мы решили эту прблемы открутив импульсную трубку регулятора давления, установленного на тех. этаже, попробуйте, может и в вашем случае проблема именно в этом.
Спасибо за дельный совет +1. Нужно будет попробовать. Действительно народу еще заселилось немного и расход низкий.
ol-242
14 Апреля 2009
12
314
, ИП, ГИП,
А можно подробнее? плз. Я был на техэтаже. Там стоят такие хреновины, на амортизатор автомобильный похожи, с пружинками на трубах подачи. Это их надо подкручивать?
Kalyanov
14 Апреля 2009
12
314
Ну если она ими зажаты просто посматри что там как устроенно и разожми ,что там за мудреца амартизаторы на трубы ставят). Поидее должна стоять обычная вставка если они приглушают подачу типа пластина с отверстием определенного диаметра,или например регулирующаяся ,2-е пластины с отверстиями при движении одной проток воды увеличивается. Пружин недолжно быть там давление то всего ничего. А вообще холодная вода бежит изза того что обратка неработает и нет циркуляции. Возможно просто давление на узле ввода подачи приблизительно равно давлению обратки,вода стоит нет цирк. Упали щечки на задвижке может на обратке ,или на подаче может и вода горячая идет обратка в обратную сторону и вы ею пользуетесь, а она уже прошла свой круг и остыла. Проверяется так у вас в стояке 2-е трубы подача и обратка . Запитана труба горячей воды смесителя от подачи,полотенцесушитель на обратке переход на верхнем этаже ,в верхней точке стоит кран маевского для спуска воздуха из системы(возможно ещо завоздушена). Спускаемся вниз находим горячку закрываем вентиль на подаче , подымаемся домой открываем на всё горячую воду напор должен быть прммерно в 2-3 раза слабее обычного,так как в обратке тоже есть своё определенное давление. если вода не идет при закрытой подаче и открытой обратке ,значит обратка в системе закрыта или зашламованна,засорена закупорена итп. Хотябы просто пощупай трубу снизу и сверху если пролил до горячей,после того как закроеш ,горячка должна потихоньку нагреть и верхнюю часть трубы ту часть что выше твоего отвода. Если стоят счетчики на воде,и обратка не пашет, на 16-м этаже ,стоя наверно минимум 25мм или 32мм в диаметре,солидное кол-во воды придется слить пока горячая дойдет до тебя,почти суточную норму водопотребления.Показания снимать придут натыкайте их пусть пощупают ёктирь моктирь совсем опупели ........
Росиия нет слов. снимай счетчики и спускай воду каждый день по 100л перед тем как помыца)
ol-242
15 Апреля 2009
12
314
, ИП, ГИП,
как свсе сложно
Kalyanov
16 Апреля 2009
12
314
Ну это варианты. 1 Спускаеш воду до горячей , 2 закрываеш, 3 щупаеш трубу что уходит на этаж выше. А) горячая Б) холодная И) ели теплая
Kalyanov
25 Апреля 2009
12
314
А насчет сечения полотенчика вообще хоть 200мм в диаметре,никакой разницы,вся суть в начальной температуре в подвале на разводке ,которая питает ваш стояк на весь подъезд.При расчете по СНИП вообще очень много ошибок. Практика показывает что сечение полотенчика неимеет значения. Проэктировщики там сидят у вас очень умные выж непонимаете что они говорят. У них есть ещо около тысячи терминов ,которые вам ничего не обьяснят. Заглушка она глушит,тоисть перекрывает поток воды в трубе и естественно никакой циркуляции уже небудет. Скорее всего вам поставили не заглушки а шайбы,шайба это металическая пластина с определенным отверстием в ней,например 5мм самодеятельность кароче говоря. одна такая шайба легко забивается любым инородным предметом в водопроводе,типа ржавчины и др.
Сокол
25 Апреля 2009
70
1 037
, Гомельский ДСК, Инженер,
Kalyanov
, шайбами увязывают систему и обычно ставятся только на стояках отопления.
пара
04 Мая 2009
70
1 037
Вопрос интересный!
Наша проблема примерно такая же. У нас объединены несколько стояков одним циркуляционным. Два стояка квартир. Цирк. труба идет по соседнему стояку квартир. Цирк. кольца получаются не соразмерными, любое вмешательство в систему после увязки колец, любой скачок давления вызовет нарушение циркуляции. Вода будет циркулировать по пути наименьшего сопротивления. А чтобы решить проблему нужна заинтересованность всех квартир на стояке, что достичь практически невозможно. А эксплуатирующая организация говорит у нас нет доступа в квартиры. Замкнутый круг. Если кто то без ума, что то наворотил у себя крутого - не когда не признается!
ol-242
05 Мая 2009
12
314
, ИП, ГИП,
в общем точно не знаю как, но проблема решилась, без замены полотенчиков в квартирах... На тех этаже чегото нахомутали. из-за этого циркуляция слабая была.
