/ Расчет на прочность подземных трубопроводов из труб Корсис по ТКП 45-4.01-29-2006.
NATA!!!
25 Мая 2019
, инженер-проектировщик ВК,
Помогите, пожалуйста, с расчетами на прочность подземного трубопровода Корсис для дождевой канализации.
Что-то запуталась с размерностями.
В формуле (Д20) по ТКП 29 размерность Рпр - Н/м или Н/м2 ? И нужно ли в дальнейших расчетах переводить Н/м (Н/м2) в МПа?
Может кто-нибудь поделится примером расчета по ТКП 45-4.01-29-2006 . Очень хочется разобраться и сравнить свои расчеты.
Gans1945
27 Мая 2019
38
, УП "Институт Гродногражданпроект",cтаж: 17 лет
Направьте запрос с исходными данными по прокладке в технический отдел производителя трубы Белполипластик, они сами Вам все посчитают
NATA!!!
27 Мая 2019
Спасибо. Попытаюсь пойти таким путем.
AnpilovVN
13 Июня 2019
11
, http://cae-services.net,cтаж: 38 лет
Добрый день ,
я решаю задачи прочности и теплофизики твердого тела
- стаж 33 года , к-т.ф-м.н.
https://www.linkedin.com/in/valeri-anpilovv-128988163/
есть опыт прочностных расчетов резин, полимеров, композитов
есть опыт численного моделирования процессов штамповки металлов
в частности по расчётам на прочность трубопроводов, резервуаров и сосудов давления.
Расчёт общего напряжённо-деформированного состояния трубопроводных систем,
выполненных как из металла, так и неметаллических (включая композиты) материалов, при
данных значениях температуры, давления, веса внутренней среды, собственного веса
конструкции с учётом кинематических условий, а также трения в опорах.
Расчёт прочности соединений, отводов, тройников, элементов арматуры
трубопроводных систем с привлечением 3D-геометрического и конечно-элементного
моделирования.
Определение перемещений и напряжений в отдельных фрагментах трубопроводной цепи
различной геометрии при наличии опор при данных температуре, давлении, весе внутренней
среды на основе моделирования оболочечными и трёхмерными конечными элементами.
Расчёт прочности подземного участка трубопровода при данных температуре и
давлении внутренней среды с учётом не упругих свойств грунта (модели Мора-Кулона,
Друккера-Прагера, Cam-Clay, Cap-модели), глубины залегания трубы, температуры грунта,
трения трубы о грунт.
Определение прочности труб, соединений, элементов арматуры при гидравлическом
ударе.
Оценка сейсмостойкости трубопроводных систем в целом, а также отдельных
участков и опорных узлов.
Расчёт общей статической прочности сосудов давления и резервуаров, выполненных
из металлических и неметаллических (в том числе композиционных) материалов.
Оценка долговечности и ресурса сосудов давления и резервуаров при циклическом
изменении параметров внутренней и/или наружной среды.
Сейсмостойкость резервуаров и сосудов давления.
