/ Категория помещения склада и помещения хранения вторсырья.
Natalliya
14 Октября 2022
, cтаж: 20 лет
Добрый день, не могу найти, согласно какому пункту в здании класса Ф 3.1 нужно указывать пож нагрузку помещения,а не категорию.
Пункты о том, что 474 ТКП распространяется только на Ф 5.1-Ф 5.3 нашла.
Нужно ли сейчас проставлять категорию помещения в данном случае?
cerg_schmidt
14 Октября 2022
35
, ООО "НЭФОКС ПЛЮС", ООО "ВОРОБЬЕВ И ПАРТНЕРЫ", Главный специалист,
Добрый день, п.5.3.7 СН 2.02.05-2020 говорит о том, что категорирование зданий классов Ф5.1–Ф5.3, а также производственных (в том числе лабораторий и мастерских) и складских помещений, входящих в их состав, по взрывопожарной и пожарной опасности осуществляют в соответствии с ТКП 474.
Требования противопожарной безопасности к производственным и складским помещениям в общественных зданиях изложенные в СН 2.02.05-2020, СН 2.02.03-2020 и др. зависят от значения временной пожарной нагрузки определяемой по методике ТКП 474-2013.
Следовательно, категории определяются только для производственных и складских помещений расположенных в производственных зданиях. Для производственных и складских помещений в общественных зданиях вы определяется временную пожарную нагрузку и в зависимости от значения предусматриваете противопожарные мероприятия, определять категорию и проставлять ее для данных помещений не нужно.
Natalliya
14 Октября 2022
, cтаж: 20 лет
Спасибо! я тоже так считаю,но экспертиза требует прописать категории для данных помещений. Я считаю, что они ошибаются, но пункт куда то пропал для помещений в классх Ф 1... Ф 4 и Ф 5.4
А.Н.
14 Октября 2022
39
691
, главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 26 лет
пожарная нагрузка определяется по СТБ 2129-2010 Здания и сооружения. Порядок определение пожарной нагрузки
А.Н.
14 Октября 2022
39
691
посмотрите п.8.1.6 там четко написано, для зданий Ф1-Ф4,Ф5.4
Natalliya
14 Октября 2022
, cтаж: 20 лет
Но насколько правильно требование эксперта прописать категорию данных помещений? и прописано ли где нибудь, для каких классов зданий требуется определение пож нагрузки?
Natalliya
14 Октября 2022
, cтаж: 20 лет
Огромное спасибо!)
А.Н.
14 Октября 2022
39
691
[/quote]
требование не правомочно, как писал раньше п.8.1.6, где устанавливается категория прописано в п.5.3.7
Maksim_p
14 Октября 2022
136
, Главный специалист, cтаж: 11 лет
https://proekt.by/arhitektura_i_dizaiyn-b26.0/pismo_mais_po_kategorirovaniya_pomesheniiy_po_vzrivopozharnoiy_i_pozharnoiy_opasnosti-t58071.0.html
Здесь было разъяснение МАиС, что в общественных зданиях определяется пожарная нагрузка, но со ссылками на отмененное ТКП 45-2.02-315
dokont
26 Января 2023
А расскажите, чем закончилось. Интересно узнать удалось ли убедить экспертизу.
zatmenie
02 Февраля 2023
Доброй ночи. Прошу помощи в прояснении вопроса.
Есть навес, в котором хранят профиль ПВХ (1 тонна). Хотят провести реконструкцию навеса и сделать из него склад (в нем тоже будет храниться ПВХ профиль). Необходимо провести расчет по определению категории склада (с этим проблем не возникло, было использована методика ТКП 474-2013). А так же провести расчет температуры пожара по приложению К СТБ 11.05.03 и определить пожарную нагрузку для расчета температуры пожара по СТБ 2129-2010.
Возникли вопросы. 1) При определении коэффициента с, отражающего наличие технических средств противопожарной защиты (СТБ 2129), необходимо использовать данные которые есть на данный момент (например в навесе нет системы пожарной сигнализации) или данные которые заложены при реконструкции (в будущем складе будет установлена система пожарной сигнализации). 2) Расчет температуры пожара проводить с учетом начальной стадии или без?
Заранее спасибо за ваши ответы.
А.Н.
02 Февраля 2023
39
691
по вопросу 1, скажите при реконструкции вы расчет делаете для навеса или здания склада? проектом предусматривается оборудование здания склада АПС или нет? по вопросу 2, в приложении к стб при определении максимальной температуры везде присутствует начальная температура, учитываем мы тогда начальную стадию или нет?
maisenya
02 Февраля 2023
108
, cтаж: 14 лет
Доброе утро.
1. Расчет температурного режима пожара выполняется для обоснования принятых проектных решений на стадии проектирования, соответственно, коэффициент с принимается с учетом технических средств противопожарной защиты которые отражены в проектной документации (далее - ПД) и если у вас в состав ПД, будет входить раздел с СПС для этого помещения, то его можно учитывать в расчете.
2. Расчет температуры пожара необходимо проводить с учетом начальной стадии
zatmenie
02 Февраля 2023
Спасибо за ответы.
1) В ПД будет указано что согласно СН 2.02.03-2019 с изм.1 по приложению Ф (таблица Ф1 п 19.1 (до 300 м2)) склад должен быть оснащен СПС. А так же согласно приложению С (таблица С1 п 19.1.1 ) оснастить системой оповещения СО-1. Больше ничего не будет указано.
Дальнейшей разработкой пожарной сигнализации будет заниматься специализированная организация.
maisenya
02 Февраля 2023
108
, cтаж: 14 лет
если в состав пд на реконструкцию раздел на спс не будет входить, значит в расчете нельзя учитывать
zatmenie
02 Февраля 2023
Спасибо за пояснения.
alesyapip
15 Января 2024
68
Добрый день, вопрос по изменению 4 ТКП 474. Из области применения убрали упоминание классов здания Ф5.1-Ф5.3. Следует ли из этого, что категории помещений следует определять и для других классов зданий?
А.Н.
15 Января 2024
39
691
не следует, в СН 2.02.05 п. 5.3.7 четко сказано в каких помещениях и зданиях какого класса определяют категорию
alesyapip
16 Января 2024
68
Подскажите, если административно-бытовой корпус пристроен к цеху (общая стена), то АБК следует рассматривать как Ф5.1 или Ф5.4? Сигнализацию хотят только в АБК.
А.Н.
16 Января 2024
39
691
а общая стена противопожарная или нет???
alesyapip
16 Января 2024
68
Есть только планы АБК
А.Н.
16 Января 2024
39
691
ну так вы должны знать, если стена противопожарная и делит здания на разные отсеки, соответственно и каждому отсеку будет присваивать свой класс функциональной опасности, если здание общий отсек то класс функциональной опасности определяем с учетом первого абзаца п.5.3.3 СН 2.02.05, соответственно если у Вас 2 пожарных отсека, то каждый отсек может иметь свою отдельную СПС и СО, если здание это один отсек, то СПС и СО должна быть общая
А.Н.
16 Января 2024
39
691
единственное, если в АБК проводят капитальный ремонт, модернизация, то соответственно и СПС и СО можно выполнить только в АБК, в рамках задания на проектирование и определение границ производства работ
А.Н.
16 Января 2024
39
691
п.1.5 СН 2.02.05
Эффективность подготовки к аттестации специалистов после привязки аттестатов.
Ходят слухи, что пересдача возможна будет только через два месяца после неудачной попытки. Что делать в этом случае? Об этом поговорили с директором компании, которая занимается подготовкой специалистов для аттестации помогая организациям с комплектацией штата.
Архитектура и дизайн (в разделе 1687 тем):
Представители РУП «Белстройцентр» обратились в редакцию Proekt.by, чтобы мы обсудили их проект профстандарта «Архитектор»...
Восток удивил весь мир, построив Дубай. Теперь хотят еще больше удивить, начав строить самый длинный небоскреб в мире ...
