/ Мебель из брашированной сосны: модный почерк природы. Новые фото!
(Прочитано 1427 раз)
Браширование (от англ. Brush — щетка) — это особенный и нестандартный процесс по отделке древесины. Заключается в том, что с верхнего слоя древесины специальной щёткой выбираются мягкие волокна, вследствие чего получается поверхность с красочно выраженной структурой годичных колец. Приобретаемый эффект можно (если окрасить соответствующим образом) назвать «искусственным старением», так как время влияет на незащищённую древесину похожим образом.
Хорошо подобная обработка выглядит на массивных половых досках, паркете, лестницах, дверях, мебели из дерева, и других предметах интерьера из древесины. Браширование деревянной мебели в последние годы набирает все большую популярность. Особенно эффектно выглядит обработанное по данной технологии древесина из сосны.
Преимущества мебели из брашированной сосны:
• Натуральные материалы никогда не выходят из моды благодаря своей экологичности и безопасности для здоровья. Это относится и к брашированной сосне: искусственное состаривание не подразумевает использования синтетических материалов и нанесения на древесину выделяющих ядовитые субстанции веществ.
• Браширование подчеркивает фактуру древесины, ее рисунок оказывается более объемным. Сосновая мебель становится более привлекательной: один стул или шкаф способны изменить атмосферу в помещении, сделать ее более теплой и уютной. В каком бы стиле вы ни оформили интерьер, мебель из брашированной сосны превосходно впишется в него и добавит очарования.
• Сосновая древесина – влагостойкий материал. Брашированная сосна еще более устойчива к воздействию влаги. Поэтому мебель из брашированной сосны отлично подходит для таких помещений, как кухня, долго прослужит в летнем дачном доме.
• Сосна – дерево мягкое, боится царапин и сколов, но после брашировки (которая по сути заключается в выборке мягких волокон) поверхности сосновой мебели становятся прочнее. Даже если фасад шкафчика, стол или стул изотрутся, или вы случайно заденете их ножом, оставив порез – ничего не будет видно, все следы сольются с рисунком древесины.
Белорусским производителем
ОАО "Фандок"
успешно освоено производство мебели из брашированной сосны.
. На сегодняшний день это кухня "Хозяюшка" и набор мебели для спальни.
Кухня из брашированной сосны - "Хозяюшка", фото в интерьерах:
Модульная кухня «Хозяюшка» (брашированная сосна) может собираться из отдельных готовых сегментов различного назначения. Это могут быть модули навесных или напольных шкафов с самым разным функционалом - с выдвижными ящиками или распашными дверцами.
Образцы крашения: белая эмаль, белая эмаль+желтая патина, белая эмаль+серая патина, махагон.
Кухня может быть выработана в любом стиле с применением многих оттенков тональности и сопряжением цветов. А благодаря нестандартному и оригинальному методу обработки, будет служить гораздо дольше. Ведь браширование делает поверхность в три раза более устойчивой к внешним воздействиям! На таком деревянном изделии очень трудно оставить следы в результате долгой эксплуатации. Кроме того, на брашированной поверхности практически не будет заметно неровностей и царапин, которые обязательно появятся при долгом использовании.
Набор мебели для спальни - Белая Вежа.
Экологические свойства представленного дерева, обладают оздоровительным эффектом, а также помогут сохранить здоровье близких и родных.
Более подробную информацию можно найти на сайте
www.fandok.com
www.fandok.com
Новости и статьи компании:
Фанера в современном интерьере. Выпуск 3.
ФанДОК представляет новые коллекции мебели.
Древесно-стружечные плиты ФанДОК - эффективная отделка помещений.
Фанера в современном интерьере. Выпуск 2.
Применение тонкой ДСтП во внутренней отделке дома.
Фанера в современном интерьере. Выпуск 1.
Итоги года производства деревянной двутавровой балки Фандок.
Двутавровая деревянная балка - инновация от Фандок.
Архитектура и дизайн (в разделе 3413 тем)
