/ Новые материалы для акустического комфорта
Админ
06 Июля 2012
455
13 622
Даже если полностью изолировать помещение от проникающего шума извне, это не является гарантией акустического комфорта внутри. Само понятие «акустического комфорта» в зависимости от типа и назначения помещения содержит в себе наборы разных, иногда противоположных друг другу условий. Например, акустический комфорт в помещении вестибюля общественного помещения или торгового комплекса предполагает достаточно сильную «заглушенность», для того чтобы большое количество находящихся там людей не мешали друг другу разговорами и не утомлялись от постоянного шума. При этом в зрительном зале театра зрителю, сидящему под балконом в конце партера, хочется быть «вовлеченным» в процесс, происходящий на сцене, что при сильном «заглушении» зала и отсутствии полезных отражений становится невозможным. При этом слишком гулкий зал спортивного сооружения непригоден для проведения в нем концертных мероприятий, потому что отраженный звук перекрывает и размазывает прямой звук, идущий со сцены.
Наконец, для хорошего звучания многоканального звука Dolby стены помещения кинотеатра должны возвращать минимум отраженного звука, тогда как для комнат прослушивания или тон-залов студий, поверхности помещений кропотливо «настраиваются» подобно музыкальным инструментам и как хорошее вино должны сочетать в себе тонкий баланс вкуса — отраженного и поглощенного звука.
При выполнении акустического проектирования, как правило, решается одна из двух типовых задач. Либо требуется рассчитать оптимальное количество звукопоглощающего материала, применение которого на доступных поверхностях помещения позволит максимально снизить гулкость в пропорции: эффект/затраты. К числу таких объектов принадлежат торгово-развлекательные комплексы, спортсооружения, общественные помещения и т.п. Либо же речь идет о подробном перечне материалов и конструкций с указанием точных мест их размещения, позволяющих решать задачи сбалансированной акустики объекта. В данном списке концертные и театральные залы, клубы, кинотеатры, студии и Hi-End комнаты.
Инструментами, позволяющими эффективно регулировать акустику помещения, являются декоративно-отделочные звукопоглощающие материалы и конструкции. На сегодняшний день на российском рынке представлен широкий спектр таких изделий, на наиболее интересных из которых следует остановиться подробнее.
Декоративно-акустические панели Heradesign.
Тот факт, что история человечества развивается по спирали, находит подтверждение, в том числе, на примере этого интересного акустического продукта из Австрии. Панели из прессованно! и древесного волокна Heradesign (Герадизайн) начали производить на маленькой фабрике в предгорьях Альп в начале XX века. Ингредиентов для производства изначально было три: древесная щепа альпийских елей, природное связующее — минерал магнезит и вода. Как сейчас бы добавили, «...чистейшая, из горных источников». За более чем сто лет производства технология не претерпела каких-либо значимых изменений. Сейчас это, по-прежнему, те же три составляющих. Однако, как изменился за это время мир! Успела в середине XX века невиданным цветом расцвести, и в Европе уже движется к закату, технология МДФ-ДСП с ее фенолформапьдегидным ореолом и ламинированным покрытием. В большинстве развитых стран взят устойчивый курс на экологически чистые продукты. Вследствие этого акустические древесно-волокнистые плиты Heradesign снова на пике мирового тренда, не прикладывая никаких усилий, кроме стабильности производства и качества, подтвержденного временем.
С точки зрения звукопоглощающих свойств, характеристики плит Heradesign определяются микропористой структурой самих плит, которые монтируются на каркас с относом от жесткой поверхности. Звуковая волна без препятствия проникает внутрь материала, где происходит ее затухание и переход в тепло, Иногда для повышения звукопоглощающих свойств конструкции внутреннее пространство каркаса, обшитого панелями Heradesign, заполняют неотделочными акустическими материалами типа плит Шуманет-ЭКО.
На сегодняшний день выпускается четыре типа плит Heradesign: панели Rne и Superfine с высокими и широкополосными характеристиками звукопоглощения, которые применяются для максимального «заглушения» помещения, а также панели Micro и Piano, при помощи которых осуществляется деликатная «настройка» концертных залов, студий и кинотеатров. Все панели линейки Heradesign выпускаются в размерах 600X 600, 1200 x600 и 2400 X600 мм и имеют толщину 15, 25 или 35 мм.
К числу главных достоинств данного продукта следует отнести его высокую ме-ханическую прочность и ремонтопригодность, а также возможность окрашивания в любой цвет на месте, после монтажа. Для отделочных акустических материалов последнее вообще является редко реализуемой и потому крайне желаемой опцией.
Исходя из вышеуказанных свойств, основная область применения панелей Heradesign — это общественные помещения с большим скоплением разгоряченных людей: дискотеки, ночные клубы, спортивнее и концертные залы, кинотеатры и боулинги. Следует также отметить, что фактура поверхности плит Heradesign очень хорошо сочетается с декором е стиле «граффити», нанесенным непосредственно на плиты.
С точки зрения пожарной безопасности панели имеют категорию Г1, что позволяет их применять для акустической обработки помещений большой вместимости.
Декоративно-акустическая система Gyptone, Rigiton.
Как известно, все новое — это хорошо забытое старое. В случае с гипсовыми пер-форированными плитами Gyptone —даже еще и не забытое. Наоборот, совсем не так много прошло времени после того, как концерн КНАУФ прекратил в России производство гипсокартонных перфорированных плит ППГЗ, "правопреемников» советских изделий АГШ (акустической гипсовой штукатурки). Они были, пожалуй, самым бюджетным вариантом акустической обработки стен помещений и в народной памяти прочно ассоциировались с по-нятием «акустика помещений».
Поэтому появление на рынке «глубоко модернизированного» варианта ППГЗ про-изводства Дании, было встречено с большим энтузиазмом. Даже, несмотря на заметно увеличившуюся по сравнению с плитами ППГЗ стоимость. Дело в том, что данный продукт, оставаясь по сути тем же самым перфорированным гипсокартоном, существенно расширил область своего применения.
Теперь это плиты из качественного гипсокартона толщиной 12,5 мм с большим количеством различных рисунков перфорации, выпускаемые как в виде квадратных плит 600 x 600 мм, так и в крупноформатном размере BIG 1200X2500 мм и других типоразмерах.
Еще одним существенным отличием нового продукта стала... качественная и надежная упаковка. Да, это было «тонкое место» прежних изделий, из-за чего к потребителям поступало большое количество боя.
Таким образом, из изделия, предназначенного преимущественно для отделки внутренних поверхностей технических помещений, перфорированные гипсовые плиты стали дизайнерским продуктом, позволяющим реализовывать самые смелые интерьерные решения. В сочетании с хо-рошим звукопоглощением, естественно...
Плиты Gyptone, Rigiton представляют собой классический пример звукопоглотителя резонансного типа. Для его эффективной работы плиты требуется монтировать на относе от жесткой поверхности стены или перекрытия на металлическом или деревянном каркасе. Чем больше толщина воздушного зазора — тем на более низких частотах данная система будет эффективно поглощать отраженный звук. Для расширения частотного диапазона звукопоглощения внутреннее пространство заполняется плитами Шуманет-ЭКО.
К неоспоримым достоинствам продукта Gyptone, Rigiton следует отнести его экологичность и возможность окраски в любой цвет любым типом краски после монтажа конструкции.
Декоративно-акустические панели Decor Acoustic.
Израильские перфорированные панели из МДФ с покрытием из натурального шпона древесины ценных пород — без сомнения, наиболее эстетичный и солидный отделочный звукопоглощающий материал.
При этом принцип работы панелей Decor Acoustic очень схож с плитами Gyptone. Это щелевой резонатор, в зависимости от диаметра отверстий и ширины пропилов настраиваемый на различные частотные диапазоны. Соответственно, чем больше толщина воздушного зазора между панелями Decor Acoustic, тем ниже начинается диапазон эффективного зву-копоглощения системы. Аналогично другим перфорированным конструкциям для расширения частотного диапазона звукопоглощения внутреннее пространство заполняется плитами Шуманет-ЭКО.
Основная область применения панелей Decor Acoustic — помещения, в которых просто обеспечить акустический комфорт для заказчика недостаточно. Требуется это сделать так, чтобы подчеркнуть статус владельца, показать его возможности и стиль. Более 40 типов шпона различных (ценных и не очень) пород древесины, а также большое количество вариантов перфорации панелей позволяют успешно справиться с поставленной задачей. Конечно же, при обеспечении высокого звукопоглощения такой конструкции.
Отличительные особенности панелей Decor Acoustic — чередование прорезей с отражающими полями — предопределяет их применение в помещениях, где требуется тонкая коррекция акустики. Как отмечалось выше, при проектировании концертных залов, студий и комнат прослушивания важно создать требуемый акустический баланс, убрав «лишнюю» часть отраженного звука на определенных частотных диапазонах. При этом именно на высоких частотах существует опасность «переглушения» помещения, из-за чего звучание теряет «воз-душность». Отражающие элементы, конструктивно присутствующие в панелях Decor Acoustic, позволяют успешно решать такие задачи в сочетании с оригинальным и благородным дизайном.
Важной особенностью изделий Decor Acoustic является пазогребневый стык на торцах каждой панели. Это позволяет выполнять бесшовные инсталляции панелей, и при правильном монтаже, для того чтобы определить места стыков, потребуется потратить немало времени. Поэтому размеры самих панелей — 576x2400 мм — имеют большее значение для строителей, чем для заказчиков.
Будем рады вдеть Вас в нашем офисе, где вы сможете задать любые возникающие вопросы, ознакомиться с образцами предлагаемой продукции и услуг!
ООО «ТрансАкустик»
Минск, ул. Лещинского, д. 55, оф. 2Н/2
Тел./факс (+37517)2542755, (+37544)5708948
www.acoustic.by
, e-mail:
transacoustic@mail.ru
mana
16 Августа 2012
99
2 678
, служба Заказчика, cтаж: 26 лет
что такое акустический класс Pln-14?
Ejik
17 Августа 2012
201
, ГАП, cтаж: 18 лет
Так все-таки вдеть или обуть
Что касается категории Г1, это то, что заявляет производитель или есть сертификат отечественных поджигателе?
