 Архитектура и дизайн / Перенос кухни в жилую комнату в многоквартирном жилом доме
RitaRM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Апреля 2023
Репутация: 5  [+] , сообщений: 70 ,  cтаж: 9 лет Belarus
Здравствуйте! Многоквартирный жилой дом (14 этажей) с электроплитами. Квартира находится на 7 этаже.
Можно ли выполнить перенос кухни в жилую комнату и наоборот в соответствии с законодательством (хочу сделать официально, с переоформлением в БТИ).
В соответствии с п. 4.8 СН 3.02.01-2019 запрещается это делать для кухонь с расположенным в них газоиспользующим оборудованием.
4.8 Размещать жилую комнату над или под кухней, оборудованной газовой плитой, допускается
в одноквартирных и блокированных жилых домах, а также на последнем этаже (в мансарде) многоквартирных жилых домов с многоуровневыми квартирами, если кухня и жилая комната входят в состав
одной квартиры.
Однако не нахожу ничего запрещающего для кухонь с электроплитами. Также ничего не могу найти по поводу размещения помещений с мокрыми процессами под жилыми комнатами других кварир. Много про это пишется в интернете "на словах" но нигде ссылки не приводится на нормы ТНПА.
*  Снимок.JPG (62.64 Кб, 385x693 - просмотрено 106 раз.)
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  03 Апреля 2023
Репутация: 330  [+] , сообщений: 7 493 ,  Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 44 лет Russian Federation
А вот стояки канализации и воды, вентиляцию деть то куда на других этажах
А существующие стояки канализации, воды в новой жилой комнате будут недоступны для обслуживания, может там прочистка была
И самый главный вопрос - вам могут не разрешить взамен газовой плиты применять электро, нужен расчет мощности электростояков и наружных кабелей дома при новой электроплите.
Сложившаяся практика такое не разрешает, ведь раньше такой очень мощной нагрузки 8-10 кВт в квартире не было.
Стояки расположены вдоль вентблоков и зашиты гипсокартоном. Ревизия и обслуживание стояков осуществляется со стороны коридора и со стороны туалета.
*  Снимок стояки.jpg (66.76 Кб, 385x693 - просмотрено 90 раз.)
Дом оборудован электроплитами. газовых нет. Жилой дом - новостройка. Естественно,  будет переделываться вся электрика. Но мощность квартирного щитка рассчитана на дом с электроплитами.
Норму по газовым плитам я привела как единственную запрещающую. Есть запрет для газовых плит, а для электро нет. Получается все что не запрещено - то разрешено?
Тогда только перемонтаж.
А стояки канализации, воды, вентиляции как перенести ?
А ваши планы - это архитектура или строительные планы ?
Похоже там в реальности стояки, канализации особенно, немного не так как у вас, они внутри санузла должны быть.
Вы же показали только вентблоки.
И как то странно рабочие столы вглубь кухни прятать, где отсутствует дневной свет.
И еще, если вы в комнате откроете канал вентблока для новой кухни - у вас будет сквозняк с санузлом (туалетом) - это очень плохо пахнуть будет
/quote]
 Все там хорошо. Вот как стояки располагаются (картинка ниже). Отверстие в вентканале (в существующей кухне, будущей жилой) будет заглушаться. Фактически вентиляция будет только через канал в туалете. Но сечение канала 230х230, что позволит обеспечивать необходимый воздухообмен
*  Снимок — Стояки К1 и В1.JPG (67.05 Кб, 385x693 - просмотрено 88 раз.)
Так эти картинки реальные или это в АР-чертежах проекта
Реальные стояки водопровода тоже будут в санузле, это же стандартно
Кто же будет через стену стояки долбить и прокладывать, так никто не делает
похоже картинка не такая, все будет внутри туалета явно
я же вам про вентиляцию в будущей кухне написал, именно там буде сквозняк с туалетом в этой квартире, а не через этаж
Это планы БТИ. Реально счетчики воды выведены через стену в туалете и через стену в сущ. кухне. Вопрос не с инженерными сетями, тут запретов нет. Все выполняется и заглушается.
У меня вопрос непосредственно с размещением помещения. Поэтому и пишу эту тему в раздел АС
А раздел то в АР пишете
БТИ явно не в курсе где стояки ВК идут, там где вы их разместили - это вентканалы, там не место стоякам ВК
Я указал где они на самом деле идут
Странно, что у вас в кухне два горячих стояка идут, в кухне же нет полотенцесушителя.
*  пример не тот.JPG (65.65 Кб, 385x693 - просмотрено 72 раз.)
По СН 3.02.01-2019 явных запретов нет
Успехов вам
DzedBaradzed ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Апреля 2023
Репутация: 33  [+] , сообщений: 290 ,  ., ГАП, cтаж: 15 лет Belarus
Кухня не считается помещением с мокрыми процессами.
Мокрые процессы - это санузлы, к ним свои требования в СН к размещению над жилыми комнатами.
Так что можете смело подавать заявление на перепланировку в одно окно
Благодарю!
ЦВА ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Апреля 2023
Репутация: 44  [+] , сообщений: 593 ,  Belarus
Интересно каким образом будет организована вентиляция новой кухни ?
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  13 Апреля 2023
Рядом идут вентблоки
ЦВА ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Апреля 2023
От того, что рядом идут вентблоки, воздух на кухне не станет чище
вы думаете их никто не откроет и не сделает отверстия ?
это же мелочи, главное они есть в нужном месте.
К сожалению это не мелочь и вопрос не в пробивке отверстия, а в том куда попадёт это отверстие и что из этого получится.
Вы же видите какое сечение вентблоков, через этаж, в санузле другие части блока
Странны все эти вопросы
вы же видите какое сечение вентблоков, через этаж, в санузле другие части блока
странны все эти вопросы
Это не вентблоки, а вентблок который является одним вентканалом, три дырочки-это 1 (один) вентканал, а не три канала.
Я бы не хотел продолжать эти всем понятные дебаты, хотя такой вопрос тоже задал, автор это тоже адекватно все понял.
Вентблоки стоят в бывшей и новой кухне, это разумное мнение, монтируются на каждом этаже раздельно, значит множественное число
Как то странно вы о других думаете ?
Для меня и автора - это не открытие
... число то множественное но вентканал там 1 (ОДИН) второго вентканала для кухни там НЕТ. Открытием это станет когда Вы подсоедините свою кухню к нижерасположенным туалетам и нижерасположенные туалеты будут благоухать и вентилироваться через Вашу кухню в открытую Вами форточку.
Плохо вы о людях думаете ?
Почему ?
Гляньте на мои данные
Вы то сами из какого раздела проекта ?
Не вентиляция … а поучаете, зачем
imp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  14 Апреля 2023
Репутация: 77  [+] , сообщений: 2 244 ,  Belarus
Чаще почему-то наоборот запахи из кухни поступают в туалет.)
_Valenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  14 Апреля 2023
Репутация: 162  [+] , сообщений: 2 298 ,  Belarus
... поддерживаю это утверждение. Для кухни размером 20кв.м нет второго вентблока. Открывать кухню в вентблок уборной - прямой запрет п.8.8 СН 3.02.01-2019
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  14 Апреля 2023
Этот ОДИН вентблок состоит из нескольких каналов, знаете ли почему ?
Вы может не слышали, что боковые соединяются с основным каналом через этаж, чтобы не было обратной тяги ...
И судя по чертежу - боковых каналов два и один основной.
Для санузла один боковой канал, а если открыть другой боковой - то будет вентиляция новой кухни.
Там даже насечки для этого есть, чтобы выломать их в нужном месте, на нужном этаже.
*  пример тот.JPG (65.65 Кб, 385x693 - просмотрено 101 раз.)
Вы может не слышали, что соединяются они с основным каналом через этаж, чтобы не было обратной тяги ...
Для санузла один канал, а если открыть другой боковой - то будет вентиляция новой кухни.
чушь.
на плане показаны следующие отверстия:
- самое большое - это и есть основной канал транзитом на кровлю;
- маленькое со стороны уборной - входной канал, заглушенный снизу этого этажа, и перетекающий во второй маленький канал над потолком этой квартиры;
- второе маленькое - в него над полом квартиры поступает воздух нижележащей квартиры из другого маленького отверстия, а под потолком это отверстие открывается в большой транзитный канал и далее глушится.
Поэтому, обучаем chatGPT, три отверстия на картинке - это один вентканал на практике
Valenok
Так вы только что подтвердили мои слова, видимо не понимая до конца сути вентиляции в многоквартирном доме.
И chatGPT только подтвердит мои слова
Это не отверстия - это каналы вентблока
ЦВА и Valenok
Зачем вам обоим меня поучать, если вы сами этого не знаете ?
Цитата samsony1:
ЦВА и Valenok
чтобы остальные не наделали ошибок, кто читает тему
Так ваши же очевидны всем, а что есть люди не знающие этого строения вентблоков ?
В теме это ЦВА и Valenok
Цитата samsony1:
Valenok
Нет, напротив, опроверг ложные утверждения, прекрасно понимая конструкцию сборного вентблока и принцип работы вентиляции, с учетом ограничений п.8.8 СН 3.02.01-2019
Странно, не правда ли и chatGPT пристегнули для этого
Цитата: СН 3.02.01-2019 ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ
8.8 Отвод удаляемого воздуха от квартир допускается выполнять с помощью общего вентиляционного канала. Подключение вентиляционных каналов одной квартиры на этаже к общему вентиляционному каналу должно быть выполнено на одном уровне выше воздухозаборного отверстия квартиры не менее чем на 2 м.
В пределах одной квартиры или жилой ячейки допускается осуществлять удаление воздуха одним каналом с подключением к нему следующих помещений:
 — кухни, ванной или душевой;
— уборной, ванной (душевой) и сушильного шкафа.
Объединение вентиляционных каналов кухонь, санитарных узлов, кладовых для продуктов с вентиляционными каналами топочных и помещений для стоянок автомобилей не допускается.
В жилых зданиях с децентрализованной системой механической вентиляции с утилизацией теплоты удаляемого воздуха допускается объединение вентиляционных каналов санитарных узлов и кухонь.
хватит уже. брысь
ватман ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Апреля 2023
Репутация: 4  [+] , сообщений: 270 ,  Belarus
Цитата samsony1:
Этим тараканам просто лазейки не останется.
Перед этим можно в вентканал попрыскать средством от тараканов из баллончика и побольше
Ага, и воздуху лазейки не остается тоже. Я так пиво своё, домашнее, процеживаю...
А прыскать в вентканал тоже нет смысла, если на решетке такая преграда.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  24 Апреля 2023
Цитата ватман:
Я имею ввиду тараканов
ватман
эта тема - про что ?
разве про тараканов ?
У меня из вентканалов они не лезут, просто вывели не ленились
Цитата samsony1:
ватман
Про нюансы конкретной перепланировки, и про вентиляцию, конечно.
В том числе и про объединенные вентканалы и их недостатки, одним из которых является распространение насекомых -из квартиры в квартиру.
Цитата samsony1:
ватман
И это, первоначальный свой коммент удаляю, если тема тараканов вам так неприятна.
yury13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Апреля 2023
Репутация: 32  [+] , сообщений: 515 ,  cтаж: 20 лет Belarus
Вентиляция хорошо распространяет не только насекомых, но и воздушный шум. Особенно если пробьёте не там новое отверстие.
Эти вентблоки есть левые и правые, по ориентации вентокна. Пробьете с другой стороны в малый канал и попадете в один канал с вентиляцией туалета соседа снизу с прямым воздушным сообщением. Пробьете в большой - будете нюхать запахи всех нижних этажей (если вы не на первом, этаже, но всё равно будет сыпаться вам всякая пыль из канала). Поэтому в данном случае лучше горизонтальный канал по старой кухне до новой протянуть.
imp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  29 Апреля 2023
Запахи идут в квартиру от соседей только если в канал естественной вентиляции нижние соседи подключают вытяжки, которые создают напор.
Или если в квартире плотно закрыты все окна.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  29 Апреля 2023
Соединение боковых каналов с основным - через этаж, чтобы не было обратной тяги.
yury13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Апреля 2023
При открытых окнах многое от направления ветра зависит. Если сильный ветер на противоположную стену (в протяженных секционнах зданиях, особенно), то на фасаде с вашим окном создаются разряжение, и при открытых окнах вполне может тянуть из вентканала в окно через комнаты. Особенно летом, когда на кровле жарче чем в квартире и тяга естественной вентиляции падает.
Принцип конвекции действует не так
А обратная тяга возможна только на самых верхних этажах, где подключение боковых вентканалов через этаж невозможно.
Я говорю по практике. Сам живу на 16-м из 19 этаже. Теплый чердак Ветреное место, у реки с зелёной зоной, вокруг дома до 5 этажей. Бывает ветренно. И по направлению ветра этот эффект наблюдаю. В ванной стоит вентилятор с обратным клапаном, клапан начинают щёлкать. На обычных решётках выдувает по тесту листом бумаги. Тянет с обоих вентблоков, поэтому это не переток (это как правило к холодным чердакам). При другом направлении ветра со свистом втягивает, так что это не канал закупорен.
Конструкторы считают "отсос ветра", особенно по углам и на высоте это приличное давление.
Просто не повезло с квартирой и местом, а может с чердаком, куда выходят вентканалы не понял
Вентиляционный дефлектор от ветра поможет
Я же написал что теплый чердак. Какой дефлектор?
Я не ОВшник, давление в канале не посчитаю.  Было бы интересно сравнить с давлением на фасаде. Естественная вентиляция, на практике, весьма нежная система.
Вариант теплого чердака и вентиляции с дефлектором, как раз для высоток
Есть вариант на два дефлектора
все из интернета
*  теплый чердак и вентиляция.gif (18.17 Кб, 435x686 - просмотрено 57 раз.)
иринаК ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Июня 2023
Репутация: 4  [+] , сообщений: 107 ,  РУП "Пуховичское проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро", Архитектор, cтаж: 15 лет Belarus
4.8 Размещать жилую комнату над или под кухней, оборудованной газовой плитой, допускается   Не забудьте потом рассказать чем дело закончилось!
одной квартиры.
Не забудьте потом рассказать, чем дело закончилось!
 Архитектура и дизайн (в разделе 1732 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2122, всего 42230(+10) пользователей |
