/ Вопрос-ответ: Звукоизоляция, виброизоляция, коррекция акустики помещений
DL-panel
05 Октября 2015
О ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ
При строительстве и реконструкции жилых и общественных помещений, в настоящее время, большое внимание уделяется вопросам внедрения новых технологий и материалов, однако традиционные технологии строительства до сих пор являются основными. По прежнему здания возводятся из кирпича, железобетона, стекла и металла, все эти материалы хорошо зарекомендовали себя в строительстве, как надежные и долговечные, но с момента их применения обитатели таких помещений столкнулись также с недостатками таких конструкций, а прежде всего плохая шумоизоляция стен и перекрытий. Даже если звукоизоляция помещения соответствует требованиям СНиПа, это еще не означает, что человек будет дома наслаждаться тишиной. Ему гарантировано в этом случае только то, что уровень звука в помещении не превысит предельных санитарных норм, нарушение которых в течение определенного времени может пагубно сказаться на здоровье людей. При таком положении дел без дополнительных мероприятий на акустический комфорт можно даже не рассчитывать.
Естественно остаётся один вариант, это доработка звукоизоляции и шумоизоляции в местах нашего пребывания самостоятельно, а тут встаёт вопрос - какую выбрать технологию и материал. Интернет пестрит рекламой различных материалов для звукоизоляции помещений и конечно некоторые варианты предлагаемой продукции работают, однако учитывая не достаточно высокий уровень осведомленности в этом вопросе даже профессиональных строителей мы постараемся в этом материале дать ответы на наиболее часто возникающие у человека, которого окончательно замучил телевизор за стеной у соседей или толпы детей, бегающих этажем выше, вопросы.
Итак, что нужно знать в вопросе звуко- и шумоизоляции.
Вопрос: А вот мне на СТО "обесшумили" машину, тоненько так , может и дома стены этим обклеить?
Ответ: Вибродемпфирующий материал, применяемый для шумоизоляции салона автомобиля эффективен только когда перегородка на которую он наносится ТОНЬШЕ самого звукоизолирующего слоя в 10 раз. Это отлично подходит для тонкого листового метала кузова или скажем для гаража-ракушки. Чтобы "обесшумить" стену, толщина нанесенного материала должна быть больше чем толщина стены. Итак, толщина "автомобильного" звукоизолятора для стены в один кирпич составит 10 кирпичей, идея уже не кажется такой хорошей?
Вопрос: Мы обшили стену пенопластом, а звук не приглушился, что не так?
Определение: Пенопласт — это класс материалов, представляющий собой вспененные (ячеистые) пластические массы. Поскольку основной объем пенопласта занимает газ, плотность пенопласта существенно ниже, чем плотность его исходного сырья (полимера). Это обусловливает сравнительно высокие теплоизоляционные (в отдельно взятой ячейке практически невозможны конвекционные потоки) и звукоизоляционные (тонкие и сравнительно эластичные перегородки ячеек - плохой проводник звуковых колебаний) свойства материалов данного класса.
Пенопласты были получены практически из всех наиболее широко применяемых пластмасс (полимеров), поэтому наиболее известными материалами данного класса являются: полиуретановые пенопласты, поливинилхлоридные пенопласты, фенол-формальдегидные, карбамид-формальдегидные пенопласты и полистирол.
В зависимости от состава сырья и технологии его обработки возможно выпускать пенопласт разной плотности, механической прочности, стойкости к различным видам воздействия. Этими факторами и обусловливается выбор конкретного вида пенопласта для применения в тех или иных условиях и целях.
В бытовых условиях человек чаще всего сталкивается с таким видом пенопласта, как беспрессовый пенополистирол. Гранулы стиропора (ПСВ / EPS) получают путем полимеризации стирола при одновременном добавлении порообразующего вещества (пентана). Пенопласт ПСБ-С (пенополистирол, стиропор) — широко известный теплоизоляционный материал, на 98% состоящий из газа, заключенного в микроскопических тонкостенных ячейках из полистирола.
Ответ: Пенопласт - это теплоизолятор и способ защитить предмет при транспортировке от механических повреждений. Эти его две функции возникают из самой структуры материала. Если вы прочли определение выше то уже знаете, что пенопласт не пропускает воздух и обладает закрытой ячеистой структурой. Т.е. является прямой противоположностью материалам - звукоизоляторам (пористые, хорошо продуваемые).
Более того применение пенопласта дает противоположный эффект, при жестком закреплении на нем более плотных материалов возникает явление резонанса, которое мы разберем подробнее несколько дальше.
ПЕНОПЛАСТ И ЕГО ПРОИЗВОДНЫЕ НЕ ПРИМЕНИМЫ ДЛЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ.
Вопрос: В целях экономии денежных средств можно ли применить для звукоизоляции гипсокартонной перегородки минеральную или стекловату?
Ответ: Нет. Звукопоглощающая плита из минеральной ваты и просто "накиданная" между стенок стекловата - это абсолютно разные вещи. Первая снизит шум на величину до 8 дБ, вторая просто количество денег у Вас в кармане. Обычная стекло- или минеральная вата применима для звукоизоляции только как часть комплексных конструкций.
Вопрос: Какой стеклопакет выбрать для окон выходящий на шумную улицу двухкамерный или однокамерный?
Определение: Резонанс - явление резкого возрастания амплитуды вынужденных колебаний, которое наступает при приближении частоты внешнего воздействия к некоторым значениям (резонансным частотам), определяемым свойствами системы. Проще говоря резонанс возникнет именно в двухкамерном стеклопакете, за счет воздушной прослойки между камерами.
Ответ: К увеличению звукоизоляции окна ведет утолщение стеклопакета и использование в нем стекол разной толщины. Если из соображений "запотевания" окна из-за разницы температур Вы остановились на двухкамерном стеклопакете - к требованию стекол разной толщины добавляется аналогичное к воздушным промежуткам между ними. Эти меры снизят резонансные явления и соответственно более надежно защитят Вас от уличного шума. Однако в первую очередь необходимо обратить внимание на качество уже изготовленного и установленного окна - нередко из-за ошибок в производстве или при установке, окно элементарно не закрывается достаточно плотно, сводя на нет все усилия приложенные Вами при выборе толщины стекол и воздушных зазоров.
Вопрос: Где располагать шумное инженерное оборудование?
Ответ: Печально, но факт, даже вкладывая очень большие суммы в звукоизоляцию помещения, нельзя получить абсолютную гарантию эффективности принятых мер. Запомните, чем дальше Вы вынесите промышленный источник шума, тем лучше. Идеальный вариант - предусмотреть отдельное здание. Если такой возможности нет, подойдет подвальное помещение с установкой оборудования не "соединяя" его с несущими конструкциями.
Вопрос: Звукоизоляция и звукопоглощение, идентичны ли эти понятия?
Определение: Звукопоглощение - ослабление силы звука в помещении за счет поглощения части энергии звуковых колебаний специальными материалами, обоями, обивкой мебели, одеждой. Эффективность поглощения звука оценивают при помощи коэффициента звукопоглощения а, который равен отношению количества поглощенной энергии к общему количеству падающей на материал энергии звуковых волн. Сразу скажем, что коэффициент альфа всегда меньше 1, но больше 0.
Звукоизоляция - снижение уровня шума, проникающего в помещения извне. Количественная мера звукоизоляции ограждающих конструкций выражается в децибелах. Степень необходимости звукоизоляции перекрытий зависит от характеристик используемых в строительстве материалов и соблюдения всех технологических норм. Эффективность ограждающей конструкции оценивают индексом изоляции воздушного шума Rw (усредненным в диапазоне наиболее характерных для жилья частот - от 100 до 3000 Гц), а перекрытий - индексом приведенного ударного шума под перекрытием Lnw. Чем больше Rw и меньше Lnw, тем лучше звукоизоляция. Обе величины измеряются в дБ (децибел).
Ответ: Итак эффект наилучшей звукоизоляции достигается посредством применения комбинации звукопоглощающих и звукоотражающих материалов в одной системе. Попытка, к примеру, просто оклеить стены пробковыми обоями ничего не даст. Для обеспечения реальной звукоизоляции необходимо устранение их жестких стыков с поверхностью - источником звука. Иными словами конструкция должна "висеть в воздухе".
Вопрос: Ведет ли увеличение значения индекса изоляции воздушного шума Rw, повышению звукоизоляционных свойств ограждения?
Определение: Rw (Индекс звукоизоляции воздушного шума) - это интегральная характеристика, рассчитанная исключительно на оценку бытовых шумов, таких как человеческая речь, звуковой ряд телевизора или компьютера (диапазон частот 100-3000 Гц). Иными словами увеличение значения данного индекса ведет к гашению звуковых колебаний именно подобного рода. От низких частот "бухающего" за несколько этажей от Вас сабвуфера меры по его увеличению не спасут. Для борьбы с низкими частотами нужны тяжелые объекты вроде кирпичной стены.
Ответ: Собственно говоря, реальное применение данной информации актуально в двух случаях: частный дом или квартира со свободной планировкой. Если дискотеки в помещении устраивать не планируется - используйте современные легкие перегородки, которые отлично погасят бытовые шумы, в противном случае - не экономьте на кирпиче.
Вопрос: Дает ли устройство перегородки из материалов (
звукоизоляционные панели
) с высоким значением индекса звукоизоляции гарантию повышения звукоизоляции?
Определение: Косвенная передача звука - передача звуковых колебаний через "обходные пути" - вентиляцию, стыки, дверные проемы, окна, пол, потолок, иными словами любые объекты кроме непосредственно перегородки.
Ответ: Здесь прямая аналогия с народным утверждением "где тонко - там и рвется". Суммарная звукоизоляция помещения фактически не может быть выше любого одного его элемента. Иными словами, если Вы построили стену метровой толщины и поставили в ней обычную "картонную" дверь, уровень шума в помещении будет, как если бы это была тонкая гипсокартонная перегородка. Вывод выбирайте материалы с близкими значениями звукоизоляции, в противном случае Вы просто тратите лишние деньги.
Вывод
Решив для себя, что Вам надоело быть в курсе всех событий, происходящих за стенами квартиры - обратитесь к специалистам. Дополнительные затраты на профессионала окупятся тишиной в Вашем доме.
Michael1204
22 Июля 2016
151
Здравствуйте.
Можно ли в панельной системе ЗИПС заменить верхний слой на перфорированный гипсокартон или него нужно устанавливать поверх всех слоев?
Группа компаний ACOUSTIC.BY
22 Июля 2016
48
, Группа компаний ACOUSTIC.BY, Инженер-акустик,
Добрый день. Не нужно этого делать. Вы только снизите эффективность звукоизоляционной конструкции. Перфорированный ГКЛ применяется для звукопоглощения (уменьшение гулкости помещения, снижения эха и т.д). Нужно смонтировать всю конструкцию ЗИПС, чтобы добиться нужной эффективности звукоизоляции, а затем на относе от получившейся стены монтировать перфорированный ГКЛ.
Michael1204
22 Июля 2016
151
спасибо
Michael1204
22 Июля 2016
151
а как обеспечить зазор между листами гипсокартона?
достаточно 2-х слоев летны Вибростэк?
22 Июля 2016
48
Между листами ГКЛ не нужно обеспечивать зазор. Лента Вибростек- М предназначена для исключения жёсткой связи между звукоизоляционной конструкцией и существующими стенами потом и потолком. и Применяется в стыке звукоизоляционной конструкции и стены, потолка и пола.
я имел ввиду зазор между ЗИПС-системой и перфорированным гипсокартоном.
возможно есть альтернативный вид финишной отделки, уменьшающей время реверберации в помещении (легкий в монтаже и недорогой)?
22 Июля 2016
48
Есть акустический поролон - приклеивается на клей к стене цвет серый графит
22 Июля 2016
48
Также есть панели экокор, также приклеиваются к стене на клей. Можно посмотреть здесь
http://acoustic.by/product/echokor.html
Акустический поролон вот здесь
http://acoustic.by/product/akusticheskij-porolon.html
Админ
26 Июля 2016
455
13 624
Что лучше в качестве звукоизоляции будет в межэтажном деревянном перекрытии - минвата малой плотности или керамзит? Понятно, что по теплоизоляции керамзит хуже, но тут принципиальный вопрос именно по звукоизоляции, т.к. разделяемые этажи отапливаемые.
26 Июля 2016
48
Опишите всю конструкцию, которую вы хотите сделать...
Админ
26 Июля 2016
455
13 624
Отапливаемый этаж - армстронг - черновая доска - гидро-пароизоляция - минвата утеплитель 3*5см высотой ИЛИ керамзит - половая доска - отапливаемый этаж. Просто у керамзита больше плотность, а поэтому полагаю, что он лучше как звукоизолятор?!
26 Июля 2016
48
Вата как и керамзит это часть звукоизоляционной конструкции. Назначение этих материалов в конструкции разное. Вата это звукопоглатитель, керамзит предаёт массивности перекрытию с частичным звукопоглащением. Рассмотрите вариант применения оба материала..например 100 мм керамзита + 50 мм ваты. Более важным в конструкции является исключение жёстких связей с существующими ограждающими конструкциями. Какой уровень шума хотите снизить? Воздушный или ударный?
Админ
26 Июля 2016
455
13 624
И тот и другой.
Уровень шума - чтобы офисам и сверху и снизу было комфортно работать.
На данный момент винвата уже лежит, но еще пока не закрыта сверху половыми досками. Вот и думаю как можно бюджетно улучшить шумоизоляцию.
Насколько этот вариант лучше чем просто 15см минваты?
Админ
26 Июля 2016
455
13 624
В моей ситуации я так понимаю, чтобы половая доска не дотрагивалась до стен?
Админ
27 Июля 2016
455
13 624
Думаю керамзит даст массивность перекрытию и это будет лучше чем минвата?!
dsk_psk
27 Июля 2016
55
1 366
, инженегр,
Думаю минвата будет лучше.
Админ
27 Июля 2016
455
13 624
Хотелось бы услышать мнение узкого специалиста...
27 Июля 2016
48
Насколько этот вариант лучше чем просто 15 см минваты?
Ни разу не применяли такое решение на практике, теоретически на 2-3 дБ.
27 Июля 2016
48
В вашем случае не только... доски лежат на балках, создаётся жёсткая связь. Отвязка периметра существенного увеличения звукоизоляции не даст...
Нужно сделать контр обрешётку и уже её разъединить с балкой при помощи звукоизолирующего материала (например Sylomer), затем бы рекомендовал добавить лист Фанеры или ОСБ толщиной 18 мм, а затем уже половую доску
Админ
28 Июля 2016
455
13 624
А если 150мм просто керамзита - или это будет хуже чем смеcь материалов?
Админ
28 Июля 2016
455
13 624
Сколько дБ даст данное решение?
28 Июля 2016
48
Будет хуже, потому что звукопоглощение будет не эффективным
28 Июля 2016
48
По ударному шуму около 30 дБ, по воздушному 8-10 дБ
Админ
28 Июля 2016
455
13 624
Спасибо огромное за ответы. Чуть позже, если Вы не против, еще обращусь за более подробной консультацией.
28 Июля 2016
48
Конечно обращайтесь!
Админ
03 Августа 2016
455
13 624
Пришла мысль - а что если под половую доску в местах соприкосновения с балкой подкладывать какую-нибудь прокладку, чтобы не было прямого контакта с балками?
07 Августа 2016
48
Правильная мысль...рассмотрите ленту Вибростек М в 2-3 слоя
Админ
07 Августа 2016
455
13 624
Очень не люблю когда пол под ногами прогибается и "ходит". Не будет такого эффекта?
07 Августа 2016
48
Нет не будет, толщина ленты 4 мм.
Админ
07 Февраля 2017
455
13 624
Подниму тему. Положили доски без подкладки и очень беспокоит ударный шум. Снизу под таким потолком не комфортно. Планирую переложить половые доски с прокладкой подложки.
Вопрос: если добавить осб или фанеру + линолеум - чем-то поможет от ударного шума?
08 Февраля 2017
48
Добрый день.
Получил ваше сообщение в личку. Порекомендовать что-то без акустического обследования строения сложно. В ближайшее время с вами свяжемся для уточнения информации по проблеме.
Gudvin78
25 Мая 2017
Уважаемые форумчане, обращаюсь с такой проблемой-просьбой: пару лет назад в качестве дольщика построил квартиру в многоэтажном доме. По проекту застройщик выполнил систему водоснабжения и водоотведения внутри квартиры ( собственно разводка, счётчик и т д, с выводом концевиков трубопроводов в стене санузла без прокладки вдоль санузла и подводов к смесителям) Всю последующую разводку я выполнил самостоятельно скрыто с межквартирной стене (методом штрабления. ТКП 45-4.01-29-2006 это допускает). Теперь соседи смежной квартиры, совмещеннная с жилой комнатой кухня которой граничить с моим санузлом, жалуется на шум водопровода. В связи с этим у меня вопрос, нарушил ли я что- либо при прокладке труб вдоль санузла скрыто и как это согласуется с п.п. 11.3.9 и 11.5.11 ТКП 45-2.04-154-2009 Зашита от шума СНП
Архитектура и дизайн (в разделе 1633 тем)
