Архив писем-разъяснений
/ Испытания систем вентиляции на герметичность (ОВ)
(Прочитано 677 раз)
Админ
10 Декабря 2024
498
15 572
Разъснение МАиС: в чьи обязанности входит проведение данных испытаний, методика определения стоимости, вправе ли подрядчик проводить испытания?
Письмо-разъяснение:
В МАИС отправлен был запрос со следующими вопросами:
Для правильного понимания нами процесса и дальнейшего применения полученных ответов в своей деятельности, просим дать разъяснения по следующим вопросам:
1. В чьи обязанности входит проведение данных испытаний: Подрядчика, выполнявшего монтаж систем вентиляции или Заказчика?
2. Какова методика для определения стоимости испытания систем вентиляции на герметичность в соответствии с CTБ 2522-2018?
3. Вправе ли Подрядчик проводить испытания систем вентиляции на герметичность в соответствии с CTБ 2522-2018 в процессе приемо-сдаточных испытаний, либо необходимо привлекать лаборатории, аккредитированные в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь?
Дата разъяснения:
.2024
Тип разъяснения:
Упоминающиеся ТНПА:
- СТБ 2522-2018
- СТБ 2021-2009
- ТКП 45-1.01-221-2010
- СП 4.02.07-2024
Ответ МАИС СТБ 2522-2018.pdf
(2937.2 Кб - загружено 438 раз.)
Админ
10 Декабря 2024
498
15 572
t1770627@ya.ru
Проведение испытаний систем вентиляции на герметичность в соответствии с СТБ 2522-2018 «Вентиляция в зданиях. Система воздуховодов. Прочность и герметичность воздуховодов из тонколистового металла круглого поперечного сечения» относится к обязанностям заказчика.
Вопросы определения стоимости проведения вышеуказанных испытаний не относятся к компетенции Минстройархитектуры.
Контролируемые показатели качества при монтаже систем вентиляции, установленные в разделе 6 СТБ 2021-2009 «Строительство. Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха зданий и сооружений. Контроль качества работ» и относящиеся к приемочному контролю качества работ, могут проводить испытательные подразделения предприятия, прошедшие оценку системы производственного контроля в соответствии с ТКП 45-1.01-221-2010 «Строительство. Оценка системы производственного контроля. Основные положения и порядок проведения», или лаборатории (испытательные подразделения), аккредитованные в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь на соответствие ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».
Одновременно информируем, что взамен СТБ 2021-2009 утверждены строительные правила СП 4.02.07-2024 «Системы вентиляции и кондиционирования воздуха зданий и сооружений. Контроль качества работ», которые вводятся в действие с 20.12.2024.
Согласно п. 4.13 СП 4.02.07-2024 испытание на герметичность воздуховодов системы вентиляции в соответствии с СТБ 2522-2018 осуществляет лаборатория (испытательное подразделение) аккредитованная(-ое) в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17025.
