 Архив писем-разъяснений / МЧС: Определение количества и вида первичных средств пожаротушения (ОПС).  (Прочитано 480 раз)
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  24 Февраля 2025
Репутация: 498  [+] , сообщений: 15 572 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Прошу разъяснить некоторые положения «Инструкции о нормах оснащения объектов первичными средствами пожаротушения»,  утвержденной постановлением МЧС от 21.12.2021 № 82.
Запрос и Письмо-разъяснение:
Дата разъяснения:  13.02.2024
Упоминающиеся ТНПА:
*  В МЧС по Постановлению (1)-2.pdf (1059.17 Кб - загружено 404 раз.)
Прошу разъяснить некоторые положения «Инструкции о нормах оснащения объектов первичными средствами пожаротушения», утвержденной постановлением МЧС от 21.12.2021 № 82, а именно: по какой строке (строкам) из таблицы приложения следует определять количество и вид первичных средств пожаротушения для помещений общественных и административных зданий, которые не подлежат категорированию по ТКП 474 (с учетом п.8.1.6 СН 2.02.05):
-   технические помещения (венткамеры, электрощитовые, теплоузлы и т.п.);
-   помещения, предназначенные для хранения горючих и трудногорючих материалов и изделий из них, а также в которых горючие вещества и материалы используются в производственном процессе, при временной (переменной) пожарной нагрузке более 2000 МДж;
-   помещения, предназначенные для хранения горючих и трудногорючих материалов и изделий из них, а также в которых горючие вещества и материалы используются в производственном процессе, при временной (переменной) пожарной нагрузке менее 2000 МДж;
-   помещения, функционально предназначенные для хранения взрывопожароопасных веществ и материалов, а также помещения, в которых при осуществлении производственного процесса обращаются взрывопожароопасные вещества и материалы, если рассчитанное по ТКП 474 избыточное давление взрыва превышает 5 кПа;
-   помещения, функционально предназначенные для хранения взрывопожароопасных веществ и материалов, а также помещения, в которых при осуществлении производственного процесса обращаются взрывопожароопасные вещества и материалы, если рассчитанное по ТКП 474 избыточное давление взрыва не превышает 5 кПа.
 Предполагается, что для вышеназванных помещений необходимо пользоваться только строками 7 или 8 (на общем основании для общественных и административных зданий), однако необходимы Ваши уточнения.
___________________________________________________________________________________________________________
В соответствии с пунктом 9 общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 « О развитии предпринимательства», здания, сооружения, помещения, наружные установки и оборудование должны эксплуатироваться в соответствии с настоящими требованиями, проектной документацией и эксплуатационной документацией на них.
Таким образом, помещения, категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности которых предусмотрено проектной документацией, необходимо оснащать первичными средствами пожаротушения согласно строкам 1-6 таблицы приложения к Инструкции о нормах оснащения объектов первичными средствами пожаротушения, утвержденной постановлением МЧС от 21 декабря 2021 г. № 82 « Об обеспечении пожарной безопасности» (далее — Инструкция).
При выборе первичных средств пожаротушения для оснащения указанных в обращении помещений (располагаемые в общественных и административных зданиях) следует руководствоваться строками 7, 8 таблицы приложения к Инструкции.
Одновременно МЧС сообщает, что при оснащении помещений первичными средствами пожаротушения следует учитывать требования, изложенные в пунктах 1-27 Инструкции.
🚨Инструкция по осуществлению строительного надзора мероприятий технического характера.
Постановлением Госстандарта от 20.10.2025 № 127 утверждена Инструкция о порядке осуществления органами Госстройнадзора мероприятий технического характера.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2082, всего 41970(+9) пользователей |
