Архив писем-разъяснений
/ Минэнерго по-поводу заземления (ЭС)
(Прочитано 958 раз)
Админ
23 Августа 2024
498
15 572
Вот скажите, что делать, когда по одному вопросу уже дано 3 разъяснения: от Госэнергонадзора, Стройтехнорма а теперь и Минэнерго. И при этом любое из этих разъяснений по решению Конституционного суда можно не принимать).
Письмо-разъяснение:
Дата разъяснения:
21.08.2024
Тип разъяснения:
Упоминающиеся ТНПА:
- СП 4.04.04-2023
Письмо от министерства по УП-2.pdf
(1061.69 Кб - загружено 640 раз.)
Админ
23 Августа 2024
498
15 572
t1770627@ya.ru
О вопросах согласования проектной документации
Позиция Министерства энергетики по обозначенным в запросе вопросам ранее изложена в письме остается неизменной.
Согласно представленной Госэнергогазнадзором информации с филиалом Госэнергогазнадзора по Витебской области также выработана консолидированная позиция по рассмотрению проектной документации по объекту «Реконструкция учреждения здравоохранения (далее — объект): присоединение сторонних проводящих частей к ГЗШ может осуществляться как по радиальной схеме при помощи отдельных ответвлений непосредственно к ГЗШ, так и по магистральной схеме при условии, что каждую проводящую часть при этом присоединяют к общему неразрывному проводнику (магистрали) отдельным ответвлением.
Справочно. В соответствии с пунктом 17.1.16 СП 4.04.04-2023 «Системы электрооборудования жилых и общественных зданий» соединения проводящих частей основной и Дополнительной систем уравнивания потенциалов могут быть выполнены: по радиальной схеме, по магистральной схеме с помощью ответвлений, по магистральной схеме без ответвлений (присоединение к общему неразрывному проводнику) и по смешанной схеме. При выполнении систем заземления или уравнивания потенциалов по магистральной схеме каждую проводящую часть присоединяют к общему неразрывному проводнику отдельным ответвлением.
По информации Госэнергогазнадзора, при направлении проектной документации на объект в филиал Госэнергогазнадзора по Витебской области она будет рассмотрена положительно при отсутствии иных замечаний.
Админ
24 Августа 2024
498
15 572
Кто не в теме, читаем предыдущие разъяснения:
Минэнерго и СТН по системе уравнивания потенциалов (ЭС)
G@RRY
26 Августа 2024
67
642
, ГИП, cтаж: 21 лет
Так разъяснение это от Минэнерго, причем тут МАиС?
zdas
26 Августа 2024
41
376
, Стройка, Вольный монтажник, cтаж: 19 лет
При чем тут МАиС??
Админ
26 Августа 2024
498
15 572
Извиняюсь... Иногда видимо следует отдыхать) Исправим.
Админ
26 Августа 2024
498
15 572
Исправил. Все спасибо!
