Архив писем-разъяснений
/ О необходимости генплана при проектировании сетей(ГП)
(Прочитано 822 раз)
Админ
28 Ноября 2024
498
15 572
Необходимость разработки разделов проекта и содержание проектной документации определяется разработчиком проектной документации в зависимости от планируемых работ на объекте строительства и уточняется в задании на проектирование.
Запрос и Письмо-разъяснение:
Дата разъяснения:
24.10.2024
Тип разъяснения:
Упоминающиеся ТНПА:
- СН 2.02.05-2020
запросписьмо-2.pdf
(547.28 Кб - загружено 690 раз.)
Админ
28 Ноября 2024
498
15 572
t1770627@ya.ru
О предоставлении разъяснения
При разработке проектной документации объектов инженерной инфраструктуры (наружные тепловые сети) согласно пункту Б.2 приложения Б СН 1.02.02-2023 «Состав и содержание проектной документации» необходимо разрабатывать раздел «Технические решения», который включает в графическую часть:
- ведомость удаляемых насаждений или таксационный план, разработанный на топографической основе М1:500, М1:1000 с нанесением на нем местоположения каждого объекта растительного мира под своим порядковым номером (при необходимости).
В приложении Б отсутствует информация о необходимости (или о ее отсутствии)
разработки раздела «Генеральный план», в то же время согласно приложению У «Состав и содержание разделов проектной документации на капитальный ремонт, модернизацию, техническую модернизацию» раздел «Генеральный план» разрабатывается при необходимости просит разъяснить следующие вопросы:
1 Требуется ли разработка раздела проектной документации «Генеральный план» при разработке проектной документации на реконструкцию наружных тепловых сетей?
2 В каких случаях появляется необходимость разработки раздела проектной доку-
ментации «Генеральный план» при разработке проектной документации на капитальный ремонт или модернизацию наружных тепловых сетей?
3 Если разработка раздела проектной документации «Генеральный план» при разработке проектной документации на реконструкцию наружных тепловых сетей требуется, то в каких случаях, в каком объеме и каким документом устанавливается данная необходимость?
_____________________________________________________________________________________________________________
О рассмотрении обращения
Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь
рассмотрело электронное обращение ЗАО «Завод полимерных труб»,
поступившее через систему обращений 24.10.2024 за № 28002400007062,
и в пределах компетенции сообщает следующее.
В соответствии с пунктом 4.8 СН 1.02.02-2023 «Состав и содержание
проектной документации» состав и содержание разделов проектной
документации объектов производственного назначения, объектов
инженерной и транспортной инфраструктуры, объектов жилищного и
гражданского назначения приведены согласно приложениям А–В
соответственно.
Состав и содержание разделов проектной документации объектов
инженерной и транспортной инфраструктуры приведен в приложении Б
СН 1.02.02-2023.
Дополнительно сообщаем, что необходимость разработки разделов
на проектирование.
В соответствии со статьей 20 Закона Республики Беларусь
от 18 июля 2011 г. № 300-З «Об обращениях граждан и юридических лиц»
ответ на обращение может быть обжалован в установленном
законодательством порядке.
‼️Изменение № 1 СН «Здания и сооружения. Энергетическая эффективность».
Постановлением Минстройархитектуры от 30.07.2025 № 90 утверждено изменение № 1 СН 2.04.02-2020 «Здания и сооружения. Энергетическая эффективность».
