Архив писем-разъяснений
/ Пожарная нагрузка в технических помещениях многоквартирного дома(АР)
(Прочитано 525 раз)
Админ
05 Февраля 2025
498
15 572
Разъяснение МАиС об указании пожарной нагрузки в технических помещениях многоквартирного жилого дома.
Запрос и Письмо-разъяснение:
Дата разъяснения:
27.12.2024
Тип разъяснения:
Упоминающиеся ТНПА:
- СН 2.02.05-2020
Разъяснение МАиС о указании пожарной нагрузки в технических помещениях многоквартирного жилого дома.pdf
(4040.85 Кб - загружено 429 раз.)
Админ
05 Февраля 2025
498
15 572
t1770627@ya.ru
В соответствии с пунктом 8.1.6 СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» в зданиях классов Ф1-Ф4, Ф5.4 помещения (кроме холодильных камер и кладовых жильцов в зданиях Ф 1.3, Ф1.4), предназначенные для хранения горючих и трудногорючих материалов и изделий из них, а также в которых горючие вещества и материалы используются в производственном процессе, следует выделять противопожарными преградами при наличии в них переменной пожарной нагрузки более 2000 МДж.
В соответствии с примечанием 1 к указанному пункту под производственным процессом следует понимать процесс изготовления, переработки и обработки веществ, материалов и изделий, а таюке проверки их характеристик и свойств.
Таким образом, требования пункта 8.1.6 СН 2.02.05-2020 не распространяются на указанные в Вашем обращении помещения (ИТП, электрощитовые, сигнализационные, венткамеры и др.), расположенные в жилом многоквартирном доме, так как в них не происходят процессы, изготовления, переработки и обработки веществ, материалов и изделий, а таюке проверки их характеристик и свойств.
DzedBaradzed
06 Февраля 2025
32
285
, ., ГАП, cтаж: 15 лет
Жаль что в перечислении помещений не указана "колясочная", а то как-то недавно для одного инспектора пришлось делать расчет пожарной нагрузки
BPI
06 Февраля 2025
62
1 364
А с колясочными не все так просто, скажем, нет оснований не считать в них нагрузку)
DzedBaradzed
06 Февраля 2025
32
285
В принципе, согласен. Однако вопрос в том как правильно посчитать - нет никакой нормы количества колясок на площадь помещения (или на количество квартир), да и детские коляски бывают разные. В том случае мы просто приняли количество горючих материалов с некой абстрактной "сферической в вакууме" коляски и подогнали их количество в помещении, чтобы нагрузка не превысила 2000. Испектора удовлетворили, но смысл в таком расчете и в таком требовании? Расчетом ведь можно крутануть и туда и туда.
dmitryolego
06 Февраля 2025
76
640
, Инженер по пожарной безопасности, cтаж: 26 лет
Сколько видел расчетов колясочных (они сейчас еще и колясочные-зарядные) - все так и выполнены. + по такой же системе считают и кладовые уборочного инвентаря в жилых зданиях.
BPI
06 Февраля 2025
62
1 364
Все, начиная с колясочной на 1,5 коляски и заканчивая расчётом нагрузки - никому не нужная чушь (в первую очередь жильцам дома)
🤖Один из главных трендов ИИ в проектировании:
повысить эффективность, устранив целые этапы человеческого труда — об этом пишет Chaos, разработчик ИИ инструментов для архитекторов.
