Архив писем-разъяснений
/ Применение вертикального озеленения (ГП).
(Прочитано 601 раз)
Админ
24 Августа 2024
498
15 572
Разъяснение в части применения вертикального озеленения. Экспертиза отказалась принимать вертикальное озеленение для общей озелененности участка застройки.
Запрос:
Добрый день. В соответствии с разрабатываемыми градостроительными паспортами земельного участка, отделами архитектуры исполкомов в составе градопаспорта по форме таблицы А.1 СП 3.01.01-2021 « Градостроительный паспорт земельного участка» предоставляют информацию, предоставленную органами, которые выдают технические условия на инженерно-техническое обеспечение.
В соответствии с данной формой, а именно п. 9 «Озелененность, % (доля площади земельного участка, обязательная к озеленению)» органы архитектуры определяют норму озелененности проектируемого участка в соответствии с его назначением.
В соответствии с методическими рекомендациями по проектированию «Правила проведения озеленения населенных пунктов» утвержденных приказом МАиС РБ от 20.04.2016г №101 пунктом 4.10 в случае низких показателей уровня озелененности проектируемого участка различного функционального назначения, а также для декоративного оформления зданий и сооружений рекомендуется предусмотреть дополнительные мероприятия по озеленению с использованием вертикального озеленения стен зданий, сооружений (с использованием лиан, ампельных растений), установку пергол, специальных передвижных емкостей (контейнеры, вазоны и др.) из расчета соответствия 1 м 2 площади проекции поверхности лиан на вертикальную поверхность – 1 м2 газона.
Просим Вас разъяснить возможность включения вертикального озеленения при проектировании объектов различного назначения в общую площадь озеленения для соответствия расчетного показателя озелененности проектируемого объекта, показателю озелененности, согласно разработанному градостроительному паспорту земельного участка.
Так же прошу разъяснить в каких случаях и для каких объектов допускается в общую площадь озеленения включать существующие озелененные территории населенных пунктов.
Письмо-разъяснение:
Дата разъяснения:
09.08.2024
Тип разъяснения:
Упоминающиеся ТНПА:
- ЭкоНиП 17.01.06-001-2017
- СН 3.01.03-2020
(937808)20240809_100017408_8-2.pdf
(1516.83 Кб - загружено 441 раз.)
Админ
24 Августа 2024
498
15 572
t1770627@ya.ru
Ответ:
Норматив озелененности земельного участка устанавливается в соответствии с требованиями ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности», утвержденными постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 18 июля 2017 г. № 5-Т, а также с учетом градостроительных регламентов.
В соответствии с приложением Б «Правил проведения озеленения населенных пунктов», утвержденных приказом Минстройархитектуры от 20 апреля 2016 г. № 101 (далее — Правила) уровень озелененности отношение площади озелененных территорий, расположенных в пределах определенного участка (населенного пункта, функциональной зоны, земельного участка), к общей площади данного участка, выраженное в процентах (%).
Согласно подпункту 9.2.13 пункта 9.2 СН 3.01.03-2020 «Планировка и застройка населенных пунктов» при определении удельного веса озелененных территорий (уровня озелененности) в границах населенного пункта, микрорайона, района, квартала следует учитывать площадь всех озелененных территорий, за исключением неблагоустроенных, предусмотренных градостроительной документацией под застройку.
На основании пункта 4.10 Правил в случае низких показателей уровня озелененности участка того или иного функционального назначения, а также для декоративного оформления зданий и сооружений рекомендуется предусмотреть дополнительные мероприятия по озеленению 2 с использованием вертикального озеленения стен зданий, сооружений (с использованием лиан, ампельных растений), установку пергол, специальных передвижных емкостей (контейнеры, вазоны и др.) из расчета соответствия 1 м2 площади проекции поверхности лиан на вертикальную поверхность — 1 м2 газона.
Справочно. В соответствии с таблицей В1 Приложения В Правил вертикальное озеленение — вертикальная плоскость, созданная вьющимися, лазающими, ниспадающими растениями.
На основании изложенного, при низких показателях уровня озелененности участка того или иного функционального назначения, допускается применение вертикального озеленения. При расчете озелененности участка 1 м2 площади проекции поверхности лиан на вертикальную поверхность соответствует 1 м2 газона.
Озелененные территории, прилегающие к земельному участку, не входят в расчет озелененности земельного участка.
При расчете озелененности в границах населенного пункта, микрорайона, района, квартала учитываются площади всех озелененных территорий, в том числе и существующие, расположенные в границах расчетной единицы.
Bloomsbury
26 Августа 2024
121
1 076
Очередная тема в подтверждении того, что «письма-разъяснения» сами по себе не решают проблем, а в некоторых случаях могут добавить проблем тому, что не понимает их смысла.
Админ
для
Это бессмысленный набор слов. Вместо «для» надо использовать «при расчете».
Но если сделать эту замену, то
При расчете
и этот вывод
при расчет
е общей озелененности участка застройки
является неверным.
Вертикальное озеленение при расчете общей озелененности участка застройки учитывается. Может кому-то не нравится, каким образом учитывается (методика), но это уже иной вопрос…
Вывод таков: «письма-разъяснения» надо не только уметь читать, но и понимать смысл прочитанного хотя бы на уровне средней школы. Хотя, учитывая уровень нынешней средней школы и посещающих ее школьников, этого может быть недостаточно…
Админ
26 Августа 2024
498
15 572
Пропустите его и читайте осмысленный в письме-разъяснении. Письма разъяснении всегда будут полезны, т.к. они разъясняют а в некоторых моментах показывают какими путями нужно ходить, чтобы решить вопрос.
Любое рабочее чтиво если его не правильно понять может добавить проблем) И письмо-разъяснение это не волшебная палочка а золотой ключик для построения алгоритма решения проблемы.
🎞 Фильм 1928 года, о строительстве типичного американского каркасника, для типичной американской семьи.
Рекомендую для развития строительного кругозора).
