 Архив писем-разъяснений / Разъяснение МЧС о категориях В1-В4.  (Прочитано 926 раз)
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  12 Сентября 2024
Репутация: 498  [+] , сообщений: 15 572 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
МЧС про категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности для сыпучих пищевых продуктов (пылей), которые могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные смеси.
Письмо-разъяснение и Запрос:
Дата разъяснения:  31.05.2024
Упоминающиеся ТНПА:
- ТКП 474-2013
*  Ответ МЧС о категориях В1-В4.pdf (463.04 Кб - загружено 777 раз.)
Примечание 4 к таблице 1 ТКП 474-2013 «Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» следует применять для сыпучих пищевых продуктов (пылей), которые могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные смеси.
Согласно пункту 5.1.2 ТКП 474-2013 определение категории помещения следует осуществлять путем последовательной проверки принадлежности помещения к категориям, приведенным в таблице 1, от высшей (А) к низшей (Д).
Проверка принадлежности помещений к категориям В1-В4 осуществляется расчетом исходя из максимального значения удельной временной пожарной нагрузки на любом из участков, способа размещения участков пожарной нагрузки согласно таблице 2, с учетом требований пунктов 5.3.2 -5.3.4, а также примечаний к таблице 1 указанного ТКП.
Учитывая указанные в обращении данные, полагаем, что рассчитываемое помещение может быть отнесено к категории В4 (при площади размещения пожарной нагрузки на участке более 10 м2).
Методологический подход к определению категории помещений со схожими исходными данными приведен во второй части (расчет помещения участка хранения деталей) примера расчета Д.7 приложения Д технического кодекса.
_________________________________________________________________________________________________________________________
примечание 4 к таблице 1: что следует понимать под термином «мука»:
только пшеничную муку, муку злаковых или любую муку (например, какао-порошок, рыбная мука, мясная мука, древесная мука, травяная мука, фосфатная мука, кормовая мука и т.д.)?
согласно п.п. 5.1.1 (таблица 1), если пожарная нагрузка на участке не превышает 100 МДж/м², но пожарная нагрузка в пределах помещения более 1000 МДж, помещение не будет относится к категории Д. Если при этом пожарная нагрузка в пределах помещения не превышает 2000 МДж, помещению следует присвоить категорию В4 (ведь на участке удельная пожарная нагрузка менее 100 МДж)?
Или также необходимо учитывать площадь размещения пожарной нагрузки и в случае, когда она превышает 10 м², помещение следует относить не в В4, а к В3?
Альпата Безопасность ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Сентября 2024
Репутация: 1  [+] , сообщений: 9 ,  Belarus
Обратите внимание, несколько искажена суть письма при извлечении текста в печатный вид.
1301870a ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Сентября 2024
Репутация: 1  [+] , сообщений: 14 ,  cтаж: 21 лет Belarus
текс извлечён не верно. Основная мысль, что при площади более 10 м2 категория В3, а не В4
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  13 Сентября 2024
Текст извлечённый это для поисковиков. Там бывают ошибки, т.к. полурочной режим. Ориентируйтесь на pdf текст.
‼️Как сэкономить бюджет заказчику, подобрав эффективное оборудование?
В работе проектировщика нередко возникает ситуация: заказчик настаивает на выборе самого дешёвого насосного оборудования, опираясь исключительно на цену. Попробуем разобраться, почему такой подход может обернуться дополнительными расходами, и как грамотно обосновать выбор «дорогого» насоса.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2084, всего 41970(+9) пользователей |
