 Архив писем-разъяснений / Разъяснение по пожарным гидрантам (ВК)  (Прочитано 343 раз)
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  09 Сентября 2025
Репутация: 498  [+] , сообщений: 15 572 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Запрос: Согласно п. 15 инструкции о порядке проверки состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, утвержденной постановлением МЧС от 21.12.2021 № 82, (далее - Инструкция) проводятся измерения на соответствие:
- заглубления гидранта, определяемого как расстояние от верхнего края люка до верхнего края резьбы ниппеля, которое должно составлять в пределах до 400 миллиметров;
- смещения гидранта, определяемого как расстояние от оси гидранта до внутренней стенки люка, которое должно составлять в пределах 200 миллиметров.
Для сведения:
разъяснением МЧС от 10.04.2024 № 1/57/юр(эл) пояснено, что в пределах 200 мм следует понимать как «не менее указанного значения»;
в ранее действовавшей инструкции (постановление МЧС от 15.05.2018 № 34) смещение могло составлять от 175 до 200 мм, а до введения указанной инструкции подобные требования (по смещению, заглублению) к пожарным гидрантам не предъявлялись вовсе. В соответствии с п. 5.3.6 СН 2.02.02-2019 «Противопожарное водоснабжение» заглубление пожарного гидранта должно составлять от 150 до 400 мм.
Прошу разъяснить:
1. Для существующих (введенных в эксплуатацию до вступления в силу Инструкции) пожарных гидрантов является ли несоответствие указанным расстояниям (заглубление, смещение) основанием для признания их не готовыми к применению, если гидранты соответствуют всем иным предъявляемым Инструкцией требованиям?
2. При оценке готовности к применению вводимых после капитального ремонта, модернизации, реконструкции пожарных гидрантов следует ли дополнительно к требованиям Инструкции (заглубление от 0 до 400 мм) учитывать и требования п. 5.3.6 СН 2.02.02-2019 (заглубление должно быть от 150 мм до 400 мм)?
3. Какой вывод делать в акте, если заглубление вводимых в эксплуатацию пожарных гидрантов будет в пределах от 0 до 149 мм?
Письмо-разъяснение:
Дата разъяснения:  25.08.2025
Упоминающиеся ТНПА:
-  СН 2.02.02-2019
*  1.52.140.юр(эл)-2.pdf (1382.58 Кб - загружено 264 раз.)
Для сведения:разъяснением МЧС от 10.04.2024 № 1/57/юр(эл) пояснено, что в пределах 200 мм следует понимать как «не менее указанного значения»;в ранее действовавшей инструкции (постановление МЧС от 15.05.2018 № 34) смещение могло составлять от 175 до 200 мм, а до введения указанной инструкции подобные требования (по смещению, заглублению) к пожарным гидрантам не предъявлялись вовсе.
Прошу разъяснить:
1.  для существующих (введенных в эксплуатацию до вступления в силу Инструкции) пожарных гидрантов является ли несоответствие указанным расстояниям (заглубление, смещение) основанием для признания их не готовыми к применению, если гидранты соответствуют всем иным предъявляемым Инструкцией требованиям?
2.  при оценке готовности к применению вводимых после капитального ремонта, модернизации, реконструкции пожарных гидрантов следует ли дополнительно к требованиям Инструкции (заглубление от 0 до 400 мм) учитывать и требования п. 5.3.6 СН 2.02.02-2019 (заглубление должно быть от 150 мм до 400 мм)?
____________________________________________________________________________________________
По вопросам 1, 3.
В соответствии с пунктом 57 общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования (далее общие требования пожарной безопасности), утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства», проверка состояния пожарных гидрантов на работоспособность, оценка готовности к применению, в том числе соответствия их проектной документации, осуществляется в порядке, определенном Инструкцией о порядке проверки состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, утвержденной постановлением МЧС от 21 декабря 2021 г. № 82 «0б обеспечении пожарной безопасности» (далее — Инструкция).
Так, согласно пункту 15 Инструкции в ходе осуществления оценки готовности к применению эксплуатируемых пожарных гидрантов, в том числе проводятся измерения на соответствие их смещения от края люка и заглубления.
Данные требования обусловлены необходимостью проверки возможности свободного наворачивания пожарной колонки и беспрепятственного ее использования.
В свою очередь, при осуществлении оценки готовности к применению эксплуатируемых пожарных гидрантов может быть установлено несоответствие фактических параметров и указанным в пункте 15 Инструкции. При этом в графе «Заключение о готовности к применению пожарных гидрантов» соответствующего акта допускается делать вывод о готовности гидранта к применению при условии обеспечения возможности свободного наворачивания пожарной колонки и беспрепятственного ее использования.
По вопросу 2.
В соответствии со статьей 30 Кодекса Республики Беларусь об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности от 17 июля 2023 г. № 289-3 обязательные для соблюдения требования в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности при градостроительном (территориальном) планировании, размещении объектов строительства и застройке территорий, разработке проектной документации и осуществлении строительной деятельности устанавливаются в строительных нормах.
Приемка в эксплуатацию объектов строительства осуществляется на основании проектной документации, разработанной с учетом требований технических нормативных правовых актов.
Так, согласно пункту 5.3.6 СН 2.02.02-2019 расстояние от верхнего края люка колодца до верхнего края резьбы ниппеля пожарного гидранта следует принимать в пределах от 150 до 400 мм.
В свою очередь, последующая периодическая проверка эксплуатируемых пожарных гидрантов осуществляется в соответствии с требованиями пункта 15 Инструкции.
Одновременно МЧС информирует, что в настоящее время осуществляется пересмотр Инструкции в части оптимизации ее требований.
BPI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Сентября 2025
Репутация: 62  [+] , сообщений: 1 364 ,  Belarus
Уважаемое МЧС заодно пусть пересмотрит свою инструкцию по ТГА, утвержденную этим же постановлением, а то устроили клоунаду с грилями на угле, приравняв их к котлам и увидев в них камеру сгорания. Цирк, нельзя на кухне в ресторане готовить на заводской установке-гриле на угле, вот так вот)))
‼️Тестируем бесплатно! NormsControl — онлайн нормоконтроль проектов.
ОДО «ЭНЭКА» представляет web-приложение для автоматизированной проверки комплектов проектной документации (PDF) на соответствие актуальным нормативным требованиям и внутренним корпоративным стандартам.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2083, всего 41970(+9) пользователей |
