Архив писем-разъяснений
/ Разъяснение про тамбуры и шлюзы (АР)
(Прочитано 377 раз)
Админ
23 Октября 2024
498
15 572
Запрос и Письмо-разъяснение:
Дата разъяснения:
23.10.2024
Тип разъяснения:
Упоминающиеся ТНПА:
- СН 2.02.05-2020
письмо 1_merged-2-2-2.pdf
(1390.97 Кб - загружено 277 раз.)
Админ
23 Октября 2024
498
15 572
t1770627@ya.ru
О разъяснении требований СН 2.02.05
На основании п.5.5 «Положения о Министерстве архитектуры и строительства Республики Беларусь» и п.8.5 ТКП 45-1.01-4-2005 «Национальный комплекс технических нормативных правовых актов в области архитектуры и строительства. Основные положения»
просит разъяснить некоторые положения СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», а именно:
1. п.10.1.2 СН 2.02.05: при организации доступа с пожарных автолестниц в помещение через смежное помещение следует ли рассматривать расположенные между ними тамбуры (п.3.1.32 СН 2.02.05- 2020), тамбур-шлюзы (п.3.1.33 СН 2.02.05-2020) и медицинские шлюзы (п.3.1.10 СП 3.02.05-2024) как отдельные помещения...?
По мнению, тамбуры (тамбур-шлюзы, медицинские шлюзы) являются «пространствами» между помещениями и организация доступа пожарных с автолестниц в помещение через смежное помещение и расположенный между ними тамбур (тамбур-шлюз, медицинский шлюз) не противоречит требованиям п. 10.1.2 СН 2.02.05.
2. п.7.2.1 и п.7.3.1 СН 2.02.05: при определении эвакуационных выходов по п.7.2.1 и путей эвакуации по п.7.3.1 следует ли рассматривать расположенные между помещениями (между участками коридоров (холлов, фойе); между коридорами (холлами, фойе) и лестничными клетками) тамбуры (п.3.1.32 СН 2.02.05-2020), тамбур-шлюзы (п.3.1.33 СН 2.02.05-2020) и медицинские шлюзы (п.3.1.10 СП 3.02.05-2024) как отдельные помещения...?
По мнению, тамбуры ( тамбур- шлюзы , медицинские шлюзы ) являются « пространствами » и не должны учитываться в количестве смежных (соседних ) помещений, а так же через них могут
проходить пути эвакуации ( кроме тамбур- шлюзов при помещениях категорий А и Б по п.7.3.1 перечисление Г ).
Необходимо отметить , что при проектировании учреждений здравоохранения устройство медицинских шлюзов является обязательным. мероприятием для ограничения распространения инфекций.
__________________________________________________________________________________________________________________
Устройство тамбуров, тамбур-шлюзов или медицинских шлюзов перед входами в помещения не противоречит требованиям п . 10.1.2 СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» в части организации доступа с пожарных автолестниц через смежное помещение.
Тамбуры, тамбур-шлюзы или медицинские шлюзы не следует учитывать как отдельные помещения при реализации требований СН 2.02.05-2020 по обеспечению эвакуации людей при пожаре, организации работы аварийно-спасательных подразделений и мероприятий по обеспечению доступа в помещения.
🤩Сантехники и электрики станут новыми миллионерами,
Cчитает глава Nvidia Дженсен Хуанг: по его словам, шестизначные зарплаты появятся не в айти, а у рабочих профессий из-за взрывного роста ИИ-инфраструктуры
