 Архив писем-разъяснений / Разъяснения МАиС по вопросам пожаротушения.  (Прочитано 723 раз)
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  09 Мая 2024
Репутация: 498  [+] , сообщений: 15 572 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Нормы расхода воды, радиус обслуживания пожарного депо, определению мест дислокации пожарных, изменении радиуса обслуживания пожарными депо зданий и сооружений.
Письмо-разъяснение:
Дата разъяснения: 07.03.2023
Упоминающиеся ТНПА:
- СН 2.02.02-2019
- СН 2.02.05-2020
- СН 3.01.03-2020
Пункт 5.1 .11 СН 2.02.02-2019 «Противопожарное водоснабжение» устанавливает нормы расхода воды на наружное пожаротушение открытых складов лесных материалов, продукции на основе торфа и лигнина, а также открытых складов горючих материалов на территории деревообрабатывающих предприятий (в том числе под навесами) и не распространяется на сельскохозяйственные предприятия.
При определении расхода воды на наружное пожаротушение открытых складов для хранения сена под навесом, располагаемых на территории сельскохозяйственных предприятий, необходимо руководствоваться пунктом 5.1.12 СН 2.02.02-2019.
Требования пункта 10.3.2 СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» устанавливают радиус обслуживания пожарного депо только на территории промышленного предприятия.
Требования по определению мест дислокации пожарных аварийноспасательных подразделений изложены в подразделе 4.3 СН 3.01.03-2020 «Планировка и застройка населенных пунктов» и применяются при разработке градостроительной документации. При этом, для объектов, расположенных вне территорий населенных пунктов, необходимо соблюдать требования по радиусу обслуживания пожарным депо (10 км).
Одновременно информируем, что в соответствии со статьей 18 Закона Республики Беларусь от 15 июня 1993 г. №  2403-XII пожарной безопасности» местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы в области обеспечения пожарной безопасности с учетом местных особенностей принимают решения об изменении радиуса обслуживания пожарными депо зданий и сооружений
Arvin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Мая 2024
Репутация: 3  [+] , сообщений: 34 ,  главспец по ВК и ОВ, cтаж: 14 лет Belarus
Ещё бы написали, а что делать, когда проектируемый объект за пределами населенных пунктов расположен больше 10 км от ближайших существующих пожарных депо. Проектировать своё пожарное депо рядом с объектом? Или можно обойтись пожарной дружиной из обученных местных работяг с пожарным набором инструментов и оборудования для тушения на месте?
dmitryolego ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Мая 2024
Репутация: 76  [+] , сообщений: 640 ,  Инженер по пожарной безопасности, cтаж: 26 лет Belarus
Уже ж написали (помимо депо). Закон О пожарной безопасности. ст. 18 (Вас будут интересовать изменения, внесенные в 2019 году). Также читайте изменение № 2 в СН 3.01.03 (п. 4.3.2), внесенные на основе закона.
Artemkuz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Августа 2024
Репутация: 8  [+] , сообщений: 156 ,  Главный специалист отдела проектирования, cтаж: 14 лет Belarus
Добрый день. Может есть возможность поделиться письмом с МАиС по следующему вопросу. Здание Ф3.1, три этажа торговля, а 4-й этаж офисный. По СН, если строго читать, то пожаротушение для всего здания, но может есть письмо, о том, что офисный этаж "можно не оборудовать установкой пожаротушения", "по решению заказчика например". Если есть данное письмо у кого, поделитесь пожалуйста. P.S. данное письмо рассмотрим как пример, далее сами в маис дадим запрос. Спасибо. Почта artemkuz@tut.by
А.Н. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Августа 2024
Репутация: 45  [+] , сообщений: 802 ,  главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 27 лет Belarus
я же Вам писал в другой теме, почитайте внимательно п.5.8 СН 2.02.03, согласно этого пункта если у вас 4 этаж только офисы, то пожаротушение там на усмотрение заказчика..!
У нас по ТНПА в рамках таблицы Ф. Защищается УП все здание, а не только торговые помещения. Поэтому в здании Ф3.1, где под нормативным фондам понимается не помещения выгороженные, а этаж пожарного отсека, и далее пошло уже - защищаем все здание, в том числе и коридоры, и кухни, и офисы в том числе. Если бы было складское здание, защищаем только площадь помещения склада УП, остальные офисы в этом здании складском СПС или по п.5.8 УП.........Но в здании Ф3.1 такое не работает, если раскрыть нормы таблицы СН.
Поэтому и прошу посмотреть письмо, где МАиС на этот случай что-то пишет....
BPI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Августа 2024
Репутация: 62  [+] , сообщений: 1 364 ,  Belarus
Читаю 5-й абзац письма-разъяснения, последнее предложение "При этом для объектов, расположенных вне территорий населенных пунктов, необходимо соблюдать требования по радиусу обслуживания пожарным депо (10 км)".
Далее читаю непосредственно требование "4.3.9 Радиус обслуживания пожарным депо зданий и сооружений, размещаемых на территориях населенных пунктов, следует принимать не более 3 км в городах и не более 10 км в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, если иное не установлено решением местных Советов депутатов, исполнительных и распорядительных органов.
(Измененная редакция, Изм. № 2)".
Получается, в п.4.3.9 забыли про объекты, расположенные вне территорий населенных пунктов, так?
Или требование в п.4.3.9 должно было учитывать такие объекты, но было изложено некорректно?
Непонятно
я надеюсь, в изменении №3 так и напишут?
⚡️Мнение по изменениям нормативов для молниезащиты.
В 2010 году на столе у начальника лежал РД 34.21.122–87 «Инструкция по проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений». Всего 47 страниц — и он искренне восхищался этим документом, потому что там «всё по делу, ничего лишнего».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2074, всего 41970(+9) пользователей |
