 Архив писем-разъяснений / Разъяснения по противодымной защите и пожарной безопасности.  (Прочитано 321 раз)
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  06 Августа 2025
Репутация: 498  [+] , сообщений: 15 572 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Ответы на вопросы, которые часто задают государственные пожарные инспекторы при приемке и в процессе строительства.
Письмо-разъяснение:
Дата разъяснения:  07.05.2025
Упоминающиеся ТНПА:
- СН 2.02.07-2020
- СН 2.02.05-2020
*  photo_2_photo_1_merged-2-2.pdf (585.44 Кб - загружено 290 раз.)
На основании п.5.5 «Положения о Министерстве архитектуры и строительства Республики Беларусь»  просит дать разъяснения по применению технических нормативных правовых актов, а именно:
1. СН 2.02.07-2020 «Противодымная защита зданий и сооружений при пожаре. Системы вентиляции»:
1.1 п.3.8 и п.5.12: допускается ли с учетом положений п.3.8 предусматривать для естественного проветривания коридоров при пожаре открываемые двери и (или) ворота в наружных ограждающих конструкциях, выполненные с учетом требований п.5.12 (площадь не менее 1 м , расположение верхней кромки не ниже чем 2 м от уровня пола, обеспечение длины обслуживаемого коридора)... ?
2.   СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»:
2.1   п.3.1.24: при определении площади этажа (пожарного отсека) следует рассматривать (учитывать) площади всех этажей здания, включая подземный, либо площади только наземных этажей... ?
2.2   раздел 7.4: распространяются ли требования п. 7.4.1-7.4.5, п. 7.4.7 и п.7.4.8 на лестницы (11.3.1.18), устраиваемые в пределах этажа здания в местах перепадов (высот) отметок пола помещений и коридоров (холлов, фойе, вестибюлей)... ?
_______________________________________________________________________________________________
Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь рассмотрело письмо по разъяснению требований СН 2.02.07-2020 «Противодымная защита зданий и сооружений при пожаре. Системы вентиляции» и СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и сообщает следующее.
Решение о реализации конкретных проектных решений на объектах проектирования принимает проектная организация.
1.   Согласно п. 5.12 СН 2.02.07-2020 для естественного проветривания коридоров при пожаре в наружных ограждающих конструкциях следует предусматривать открываемые оконные проемы площадью не менее м2 с расположением верхней кромки не ниже чем 2 м от уровня пола.
 Использование дверей для естественного проветривания коридоров  при пожаре согласно п. 5.12 СН 2.02.07-2020 не допускается.
2.   Площадь этажа (пожарного отсека) необходимо определять как площадь горизонтального сечения в пределах внутренних поверхностей наружных стен и (или) противопожарных стен -го типа для наибольшего ПО площади этажа, в том числе подземного, а не суммированием площадей всех этажей здания.
3. Требования п.п. 7.4.1-7.4.5, 7.4.7, 7.4.8  СН 2.02.05-2020 не распространяются на лестницы, устраиваемые в пределах этажа здания в местах перепадов отметок пола в помещениях, корндорах, холлах и т.п.
Одновременно информируем, что согласно пункту 2 статьи 72 Кодекса Республики Беларусь об архитектурной, градострот•ельной и строительной деятельности разработчики проектной документации несут ответственность за соответствие разработанной проектной документации требованиям, установленным актами законодательства.
Лет десять назад на Proekt.by были бурные обсуждения европейской зелёной энергетики, в том числе и тепловых насосов. Тогда для наших инженеров тепловые насосы казались нереально дорогими, и отсутствовал практический опыт использования в РБ.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2074, всего 41970(+9) пользователей |
