 Архив писем-разъяснений / Видеонаблюдение и системы антикраж - это не строительная деятельность!  (Прочитано 375 раз)
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  21 Августа 2024
Репутация: 498  [+] , сообщений: 15 572 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
МАиС: Деятельность по созданию систем видеонаблюдения и систем защиты от краж, не относятся к строительной деятельности.
Письмо-разъяснение:
Дата разъяснения:
Упоминающиеся ТНПА
*  письмо разъяснение.pdf (231.65 Кб - загружено 324 раз.)
В соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 июля 2004 г. №300-3 «Об архитектурной, градостроительной и сгроительной деятельности в Республике Беларусь» (далее— Закон) под строительной деятельностью (строительство) понимается деятельность, которая включает совокупность работ и услуг по возведению, реконструкции, ремонту, реставрации, благоустройству объекта, сносу, консервации не завершенного строительством объекта, включающая выполнение организационно-технических мероприятий, в том числе оказание инженерных услуг в строительстве, подготовку разрешительной и проектной документации, выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ.
vpeg ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Августа 2024
Это письмо датировано 02.2022. Сейчас видеонаблюдение в Перечене видов деятельности, подлежащих аттестации "7.12. устройство систем связи и сигнализации, видеонаблюдения, за исключением систем автоматической пожарной сигнализации, системам оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;"
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  26 Августа 2024
Репутация: 323  [+] , сообщений: 4 259 ,  Belarus
Да тут система видеонаблюдения от краж. То есть нужно видеть исходный вопрос. Там может быть просто камера Аля видеорегистратор
👌Уточнены случаи строительства, при которых не требуется получение разрешительной документации.
В Беларуси уточнены случаи строительства, при которых не требуется получение разрешительной документации. Об основных новациях постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18 декабря 2025 года №735 "О разрешительной документации на строительство" рассказали в Министерстве архитектуры и строительства.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2074, всего 41970(+9) пользователей |
