/ Управление Огнезадерживающими клапанами.
Sky08
18 Марта 2021
91
, ООО "Инрос Лакнер Блр", главный специалист по автоматизации,
Цитата Maximus1982:
Цитата Sky08:
Как я писала выше, по СН 4.02.03-2019, п.11.2 еще требуется еще дистанционное управление клапанами.
Тогда задам вопрос - правильно ли я понимаю, что в случае нормально открытых клапанов с приводами с возвратной пружиной для дистанционного управления клапанами будет достаточно, скажем, на посту охраны установить выключатель кнопочный типа ВКИ и им по необходимости открывать и закрывать клапаны?
Да. Во всяком случае, эксперт пояснила мне этот пункт СН-а именно так. Одним аппаратом закрытьвать/открывать клапаны дистанционно. А как это решение красиво реализовать - предлагается представить проектировщику
ВКИ этот как вариант мне кажется ок.
Эксперт предложила тогда на щите вентиляции смонтировать переключатель "Ручн/Авт" и кнопку "Клапаны закрыть". Но мне кажется, переключатель - это лишние навороты в данном случае.
Stels236
12 Августа 2022
162
, Пламя групп, директор, cтаж: 22 лет
Коллеги, получен сертификат ТР 043 ЕАЭС на заводские шкафы управления клапанами, его можно скачать по ссылке, там же есть схема подключения и инструкция https://plamya-vent.by/product/1367/
(103.46 Кб, 296x409 - просмотрено 34 раз.)
BPI
14 Августа 2022
34
911
А с каких пор шкафы управления противопожарными клапанами подлежат обязательной сертификации, где именно в ТР 043 и в приложении к нему об этом говорится...? Да и шкафов управления клапанами систем ПДЗ я тоже в списке не нахожу.
Или это вы сами захотели и сертифицировали данные шкафы?
Stels236
19 Августа 2022
162
К сожалению, это пришлось сделать. Сертификация довольно дорогостоящая и проводить ее ради галочки мы ( завод ТДС прибор) не стал бы. Просто шкафы управления отнесли к пожарной автоматике, на которую распространяется ТР 043. Это обязательная сертификация (см сертификат) на соответствие ТР 043 ЕАЭС....
BPI
19 Августа 2022
34
911
Что-то не совсем понятно. Вы обращались в РЦСиЭ с вопросом и получили ответ? А могли бы выложить вопрос и ответ?. Просто мне кажется, это перебор, сертификация таких шкафов
Stels236
19 Августа 2022
162
Ответа у меня от РЦСа нет, так как завод общается с разработчиком ТР 043 - ВНИИПО. Но если вы сомневаетесь - напишите письмо в РЦС, они вас ответят, но в ответе, исходя из опыта, я не сомневаюсь. Да и к чему это все, проще применять шкафы с сертификатом, все серьезные производители их сертифицировали или сертифицируют.
BPI
19 Августа 2022
34
911
Цитата Stels236:
Да и к чему это все
Ну это я к тому, что такой шкаф управления можно было самостоятельно запроектировать и, соответственно, изготовить. А теперь выходит, что нельзя.
Посмотрел сертификат, шкафы сертифицировали в РФ как шкафы пожарные управления по ГОСТ Р 53325, то есть по сути отнесли шкаф управления противопожарными клапанами к пожарной автоматике (ПКПП, ППУ и прочие устройства, расширяющие функциональные возможности прибора), каковым он не является и функциональные возможности не расширяет, а лишь получает сигнал о пожаре и закрывает/открывает клапаны, + в ручном режиме, + индикация состояния и т.д.
Удобно иметь такой шкаф при эксплуатации систем вентиляции, но большие сомнения о необходимости его сертификации)
BPI
19 Августа 2022
34
911
в РБ положения ТР ЕАЭС 043 разъясняет и комментирует МЧС в лице РЦСиЭ
dmitryolego
22 Августа 2022
53
493
, cтаж: 24 лет
я вообще не встречал информации, что ГОСТ Р 53325 действует на территории РБ
Stels236
23 Августа 2022
162
Есть перечень взаимосвязанных с ТР 043 стандартов. На территории любой страны действует сертификат полученный по ТР 043 по любому из этих стандартов - будь то ГОСТ СТБ и тд. Есть конечно нюансы в законодательствах в строительстве в странах ТС но это отдельная песня.
Stels236
23 Августа 2022
162
Да, вы все верно написали. Но полагаю, если разработчик считает, что какой либо товар попадает под действие ТР, то он попадает во всех странах. Можете обратиться в РЦСиЭ для разъсянений, если это необходимо. У нас то нет необходимости, так как сертификат уже есть и вопрос не стоит.
BPI
24 Августа 2022
34
911
Рад за вас!) Но все же запроектирую такой (ну или почти такой, с более расширенным функционалом) шкаф самостоятельно. Думаю, что обязательной сертификации на соответствие ТР ЕАЭС 043 подобные шкафы управления не подлежат
Stels236
24 Августа 2022
162
Спасибо за Ваше мнение. Завод-производитель шкафов ( а также БУЭПов - локов управления клапанами)
ТДС Прибор имеет свое, несколько отличное мнение, цитирую ниже:
Шкафы управления любыми типами средств пожаротушения и обеспечения мер противопожарной защиты относятся к п. 29 перечня
https://docs.cntd.ru/document/563444194
продукции которая подлежит обязательной пожарной сертификации а именно «Приборы приемно- контрольные и управления пожарные и прочие устройства, предназначенные для расширения функциональных возможностей прибора». Данные изделия сертифицируются по ГОСТ Р 53325-2012 и он действует на территории РБ так как данный документ был принят в «перечне международных и национальных стандартов»
https://docs.cntd.ru/document/563817499?marker=6520IM
ранее он назывался просто ГОСТ пока его не ратифицировали все страны таможенного союза. А на основании ГОСТ Р, а именно п.7 мы производим шкафы управления и приборы. Если для реализации проекта необходим дополнительный функционал мы его шифруем в наименовании и наших децимальных номерах, что обеспечивает получение необходимого изделия на объекте.
Если у вас есть письмо из РЦСиЭ о том, что на территории РБ сертификация по ТР043 не обязательно - пожалуйста, поделитесь.
maisenya
24 Августа 2022
108
, cтаж: 13 лет
По моему мнению данный шкаф не подпадает под пункт перечня «Приборы приемно- контрольные и управления пожарные и прочие устройства, предназначенные для расширения функциональных возможностей прибора».
Какой код ТН ВЭД ЕАЭС вы присвоили своему шкафу?
maisenya
24 Августа 2022
108
, cтаж: 13 лет
Функционал пожарного прибора он никак не расширяет, а просто принимает от него сигнал
BPI
24 Августа 2022
34
911
Очень интересное мнение. Получается, шкафы управления вентиляционными установками и системами кондиционирования (отключают оборудование по сигналу "пожар"), шкафы управления технологическим оборудованием (останавливают технологический процесс), шкафы управления лифтами (отправляют лифты на основной посадочный этаж и блокируют), шкафы управления эвакуационным освещением (включают освещение), приборы СКУД (разблокируют выходы), и можно продолжать еще.... тоже должны быть сертифицированы как "прочие устройства, предназначенные для расширения функциональных возможностей прибора"?
Мне кажется, ТДС Прибор, сертифицировав свои шкафы как "прочие устройства, предназначенные для расширения функциональных возможностей прибора", сделали хорошее дело, но не обязательное. Шкаф управления клапанами, после сертификации, стал компонентом пожарной автоматики, отдельным прибором, заточенным на управление клапанами, и может смело применяться без каких либо ограничений. Но, повторюсь, можно обойтись без него - управлять противопожарными клапанами непосредственно от ППКП или ППУ, через релейные выходы или отдельным релейным блоком. Или запроектировать шкаф автоматизации, объединив в нем не только возможность управления клапанами, но и, например, например дистанционное управление вентустановками, индикацию их состояния, и т.д.
Отдельного стандарта на шкафы управления противопожарными клапанами нет, поэтому и об обязательной сертификации, мне кажется, пока говорить рано.
Ссылку на область применения ГОСТ Р 53325-2012 прилагаю
(55.13 Кб, 936x188 - просмотрено 7 раз.)
BPI
24 Августа 2022
34
911
Полностью с этим согласен
BPI
24 Августа 2022
34
911
И еще момент)
В каталоге на сайте
https://plamya-vent.by/catalog/20/
есть не только шкафы управления, но и другие устройства - "Блоки управления клапанами БУОК 1 БУОК 4", "Блок управления БУЭП" - предназначенные для выполнения тех же функций, но на них сертификатов нет...
Теперь вообще стало не понятно, а эти блоки почему без сертификатов)))
BPI
24 Августа 2022
34
911
Выдержка с сайта: "Щиты управления предназначены ( Шкаф управления противопожарными клапанами) для дистанционного и местного управления клапанами ОЗК,
клапанами дымоудаления и подпора воздуха
В общем, все понятно, основное назначение данных шкафов - управление устройствами в составе систем ПДЗ, для этого и выполняется обязательная сертификация, а управление противопожарными клапанами - как дополнительная опция. Странно, что производитель не может прямо об этом сказать, а вводит в заблуждение, настаивая на обязательной сертификации шкафов для обычных противопожарных клапанов, которые не в составе системы ПДЗ
maisenya
24 Августа 2022
108
, cтаж: 13 лет
Если работает в системе ПДЗ, тогда да, необходимо подтверждать соответствие ТР ТС
Stels236
24 Августа 2022
162
Цитата B.P.:
И еще момент)
В каталоге на сайте
По существу - на БУОК- 4 сертификат по ТР 043 есть (производитель Форинт, а универсальный блок БУЭП - на сертификации, до конца августа завод планирует получить сертификат и начать реализацию.
Завод по поводу сертификации своей продукции имеет четкое мнение МЧС РФ, что они подлежат сертификации. Если вы считаете, что можно проектировать шкафы без сертификата, завод не против, тем более если у вас будет ответ из РЦСиЭ.
BPI
24 Августа 2022
34
911
увидеть бы это письмо...
BPI
24 Августа 2022
34
911
Придется писать, а что делать....
Stels236
24 Августа 2022
162
Да, это единственный вариант понять суть. Но вы правильно сказали - вероятно к письму необходимо прикладывать техдокументацию на продукцию - так они смогут правильно оценить область применения. Вероятно приборы ТДС-прибора подлежат сертификации из-за широкой области применения. Возможно есть какие либо производители, изделия которых из-за их области применения будут и не подлежать... Мы же, как дилеры завода, заинтересованная сторона, приводим довод о том, что приобретая изделие (связанное с работой в ЧС) с сертификатом заказчик будет спать спокойно. Тем более, что цены не заоблачные по сравнению с самодельными.
Jackal
26 Августа 2022
23
429
, cтаж: 16 лет
Ну как сказать. В свое время удивила цена на тот же БУОК, который в РФ стоит намного дешевле, чем у нас его продают.
Stels236
09 Сентября 2022
162
Коллеги, получен сертификат на блоки управления - БУЭПы, выкладываю.
https://plamya-vent.by/product/373/
Сертификат ТР ЕАЭС 043 2017 БУЭП.pdf
(3356.88 Кб - загружено 11 раз.)
Stels236
14 Сентября 2022
162
Приехал первый шкаф.
(484.18 Кб, 1000x750 - просмотрено 33 раз.)
Stels236
14 Сентября 2022
162
и снаружи
(427.35 Кб, 1000x750 - просмотрено 30 раз.)
Stels236
14 Сентября 2022
162
(341.53 Кб, 1000x750 - просмотрено 32 раз.)
BPI
14 Сентября 2022
34
911
Сориентируйте по стоимости такого шкафа
Stels236
14 Сентября 2022
162
Данный шкаф управляет 8 клапанами - 5600 руб его стоимость
(4176.98 Кб, 4000x3000 - просмотрено 10 раз.)
(3699.73 Кб, 4000x3000 - просмотрено 8 раз.)
Stels236
05 Декабря 2023
162
Небольшой ролик БУЭП и его применении, коллеги, кому интересно, посмотрите -
https://www.youtube.com/watch?v=B3cKLfw89Q0
