/ аттестация заказчика
yulia-yulia
24 Марта 2014
Организация жилищно-коммунального хозяйства выступает Заказчиком на объектах, находящихся в хозяйственном ведении организации и финансируемых из бюджета. Надо ли аттестоввываться согласно Указа Президента РБ от 14.01.2014 №26 на руководителя (управляющего) проекта Заказчика.
Аматар
26 Марта 2014
20
479
, Начальник ПТО,
Вопрос хоть и вызывает немую улыбку (как и все что пишут последние 3 месяца, особенно на сайте маиса и бсц)) но ответ интересно было бы услышать или мнение...
yulia-yulia
, Вы никуда кроме форума с ним не обращались?
yulia-yulia
27 Марта 2014
в "сметное дело" написали. Еще спросили про аттастацию по уровню ответственности , так как тоже много работ хоз. способом на бюджетных объектах 2-3 классов ответственности. Но там ответ последний раз дали через три месяца. но время терпит.
WIZARD_
28 Марта 2014
почему время терпит? требования по наличию аттестованых специалистов заказчика вступает в силу с 01.03.2014. Это ужас вообще.
yulia-yulia
31 Марта 2014
Указ 26.... " ...заказчикам, застройщиками назначается руководитель проекта..... При этом с 1 января 2015г. работник можетт быть назначен руководителем проекта только при наличии аттестата, подтверждающего его квалификацию..." Я так понимаю, что до 1 января 2015 аттестат заказчику не нужен....?
WIZARD_
03 Апреля 2014
п.1.11 указа:
1.11. отдельные виды архитектурной, градостроительной, строительной деятельности (их составляющие) по перечню, определяемому Советом Министров Республики Беларусь, а также работы по обследованию зданий и сооружений осуществляются юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями) при наличии аттестатов соответствия, выдаваемых в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь.
Осуществление видов архитектурной, градостроительной, строительной деятельности (их составляющих), выполнение работ по обследованию зданий и сооружений без аттестата соответствия, когда его наличие является обязательным, запрещается;
п.32 указа
подпункт 1.11 пункта 1 при осуществлении отдельных видов архитектурной, градостроительной, строительной деятельности (их составляющих), работ по обследованию зданий и сооружений на объектах строительства:
первого класса сложности - с 1 апреля 2014 г.;
так что все организации (в т.ч. и заказчики), связанные с объектами первого класса должны быть аттестованными, причем с первого апреля
WIZARD_
03 Апреля 2014
p.s. надо обращать внимание, что есть разница между аттестацией организации (ИП), т.е. юридического субъекта и аттестацией специалистов, т.е. наемных работников, которые должны состоять в штате юридического лица.
Pauza
03 Апреля 2014
61
865
, начальник пто,
да
Pauza
10 Апреля 2014
61
865
, начальник пто,
В квалификационных требованиях Заказчик ,наряду со своими прямыми функциями, имеет право, в том числе, выполнять функции генерального подрядчика без выполнения работ собственными силами при строительстве зданий и сооружений. Это как понимать??? есть мысли?
JJ_Abrams
15 Апреля 2014
, инженер,
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста: с 01.04.02014 вышел СТБ 2331-2014, в котором указаны уточненные классы сложности зданий и сооружений. Какой документ регламентирует то, на здания и сооружения какого класса сложности необходимо получать разрешение Госстройнадзора на производство работ ?
Заранее благодарен.
С уважением,
Денис М.
stb_2331-2014.pdf
(232.78 Кб - загружено 154 раз.)
Олег К
15 Апреля 2014
Постановление Совмина от 19 октября 2006 г. № 1387 действующее. Там перечень объектов на которые разрешения не требуется. На все остальные требуется. Думаю так.
JJ_Abrams
15 Апреля 2014
, инженер,
Благодарю за отзывчивость и оперативность!
С уважением,
Денис М.
Vetlika
20 Августа 2014
143
, Инженер ПТО,
Подскажите, пожалуйста. Наша организация - медицинский университет, в котором есть хозяйственная служба, которая делает ремонты собственными силами. На крупные работы по текущему ремонту или по капитальному ремонту, модернизации выбираем подрядчика. Требуется ли в данном случае проходить аттестацию заказчику на руководителя проекта?
larisa_kadysheva
21 Августа 2014
18
344
, инд предпр-ль с лицензией ГКСЭ,
Указ от 14.01.14 №26:
П 23. Действие настоящего Указа не распространяется:
23.2. на строительство объектов (за исключением объектов, указанных в подпункте 23.3 настоящего пункта), на которые до вступления в силу настоящего Указа в установленном прядке начата разработка проектной документации либо такая документация разработана и утверждена;
23.3. на строительство, в том числе проектирование, объектов инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры, начатое до вступления в силу настоящего Указа, а также строительство таких объектов инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным в установленном законодательством порядке для строительства объектов до вступления в силу настоящего Указа. Строительство этих объектов инфраструктуры осуществляется по правилам, действовавшим до вступления в силу настоящего Указа.
Поэтому смотрите, какой объект ремонтируете, модернизируете. Наверняка это "старый" (существующий до 26 указа) объект.
Vetlika
22 Августа 2014
143
, Инженер ПТО,
Если брать под словом "объект" все наши здания, то конечно они все старые. А если рассматривать ремонт, который начинается сейчас в разрезе отдельных кабинетов, то как быть?
larisa_kadysheva
22 Августа 2014
18
344
то как быть? - применять термины исключительно как эти термины указаны в законодательстве. Закон об архитектурной и градостроительной деятельности. Да, объект это здание. Ремонт это разновидность строительства. По закону.
социальная инфраструктура – комплекс зданий, сооружений социального и бытового назначения, включая здания и сооружения организаций системы ОБРАЗОВАНИЯ, культуры, искусства, физической культуры, спорта, здравоохранения, торговли, бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства и иные объекты, обеспечивающие жизнедеятельность населения.
Допустим, вы ремонтируете, модернизируете ("строительство") объект инфраструктуры (здание, сооружение организации системы образования). Это "строительство " пусть и начато после вступления в силу указа, зато участок для объекта предоставлен ранее. это п. 23.3 указа.
Допустим, вы ремонтируете, модернизируете ("строительство") иной объект (НЕ здание, НЕ сооружение организации системы образования, а ИНЖЕНЕРНУЮ СИСТЕМУ в вашем учебном заведении). В пункте 23.2 указа слово "которЫЕ" связано со словом "объекты", а НЕ со словом "строительство". Значит, важно время разработки ПД на ОБЪЕКТ, а не на данные работы.
так по закону и по указу.
Vetlika
22 Августа 2014
143
, Инженер ПТО,
Так в итоге, требуется аттестация заказчика в этих случаях или нет?
larisa_kadysheva
22 Августа 2014
18
344
У вас будут появляться новые объекты. Например, новая локальная компьютерная сеть. или система сигнализации. Для них нужна аттестация.
На "старые" объекты указ не распространяется. Значит, для них аттестация не обязательна. Но желательна. Потому что законы таковы, что их понять трудно, и кто-нибудь не согласится и будет требовать аттестацию.
inDjoi
03 Сентября 2014
67
572
, Строительный аудит, Руководитель проекта, cтаж: 18 лет
Все привязано к разработке проектной документации, на основании ее и определяется категория объекта. Соответственно если вы выполняете текущий ремонт без разработки проекта, то аттестация не нужна. Если проект есть, то аттестация нужна и она должна соответствовать нужной категории. (на модернизацию и кап. ремонт проект нужен)
Vetlika
04 Сентября 2014
143
, Инженер ПТО,
Тогда получается текущий ремонт мы можем курировать собственными силами, а там где все по проекту привлекать инженерную организацию с передачей ей все функций заказчика
inDjoi
04 Сентября 2014
67
572
Да, именно так.
yulia-yulia
04 Февраля 2015
нужен ли аттестат (Заказчику) для объявления переговоров или торгов по выбору проектной организации .
Pauza
04 Февраля 2015
61
865
, начальник пто,
если здания и сооружения в проектируемом объекте относяться к 1-4 классам сложности
Vetlika
13 Февраля 2015
143
, Инженер ПТО,
Для получения аттестата на функции заказчика п.5.1.2 надо иметь с собственности основные средства и средства измерения и контроля. Где посмотреть что к ним относится?
Asker
23 Февраля 2015
143
Именно этот вопрос задавал на консультации, когда они еще были. В принципе, нигде не написано, и по большому счету они не нужны. Но требование есть, и сказали так "ну, напишите рулетку, линейку и уровень". Из основных достаточно компьютера. Но мы тупо распечатали весь бухгалтерский счет "Основные средства", лишним не будет.
Vetlika
23 Февраля 2015
143
, Инженер ПТО,
А поверка этих инструментов требуется?
Asker
23 Февраля 2015
143
Разумеется. Формы на сайте Белстройцентра, там свидетельства о поверке или номера клейм указывать надо.
jeka_m3
02 Марта 2015
143
Доброго дня. Такая ситуация: организация ЖКХ аттестована на Заказчика, Подрядчика. Имела в штате атестованного инженера. На сегодня необходимо объявлять тендер на капремонт и модернизацию объекта. Часть работ будет выполняться хоз способом. Но инженер с аттестатом уже уволился. Вопрос- можем ли мы объявлять тендер, открывать стройку? Какие последствия....
larisa_kadysheva
04 Марта 2015
18
344
Может, ваш объект является объектом инфраструктуры и находится на участке, предоставленном для этого объекта до вступления в силу указа №26 ?
(в законе об архитектурной... деятельности" есть понятие "социальная инфраструктура ", а в указе годится любая инфраструктура, не только социальная).
Аматар
04 Марта 2015
20
479
, Начальник ПТО,
Может, ваш объект является объектом инфраструктуры и находится на участке, предоставленном для этого объекта до вступления в силу указа №26 ?(в законе об архитектурной... деятельности" есть понятие "социальная инфраструктура ", а в указе годится любая инфраструктура, не только социальная).
larisa_kadysheva, это вы себе (в своей рабочей деятельности на предприятии) нашли такое "обоснование" или где-то есть оф. разъяснения или хотя бы материалы с семинаров?
Оля-ЛЯ
19 Марта 2015
20
479
Доброе утро, подскажите пожалуйста нужен ли Заказчику аттестат для подачи на проведение торгов по выбору Подрядчика. Спасибо. (особенно интересует как это происходит в Витебской обл.).
Оля-ЛЯ
19 Марта 2015
20
479
Проект разработан до 14.01.14г.
vitkomh
19 Марта 2015
48
, инженер,
не распространяется
Vetlika
24 Марта 2015
143
, Инженер ПТО,
Есть здесь уже аттестованные Заказчики, основная деятельность предприятия которого не связана со стройкой? подскажите как вы решали вопрос с руководством по качеству? У нас есть разработанное, но по образовательной деятельности, если я туда добавлю несколько предложений по функциям заказчика - подойдет?
inDjoi
24 Апреля 2015
67
572
Все зависит от инспектора, вполне может прокатить.
larisa_kadysheva
27 Апреля 2015
18
344
Оля-ЛЯ, период с даты составления смет до даты начала работ составит у вас больше года! Если деньги бюджетные, нужен пересчет смет (а это корректировка псд) по п 3 пост СМ 18.11.2011 № 1553 "О ДКЦ".
Вот эту корректировку должен заказать Заказчик сейчас, т е начало проектирования корректировки - после вступления 26-го указа. Либо у вас объект инфраструктуры к участку, предостваленному до вступления 26-го указа (п.23.3 указа), либо нужен аттестованный заказчик, чтоб заказать корректировку псд.
Pauza
27 Апреля 2015
61
865
, начальник пто,
в п.23.2 26 Указа, сказано, что он не распростряняеться на строительство объектов,
проектирование по которым начато
до 1.04.2014г. Но никак не про
начало коректировки
проектирования
larisa_kadysheva
27 Апреля 2015
18
344
Да, Pauza . мы об одном и том же. Проектирование (то, кторое уже завершено) - начато до вступления указа. Если строим по этому проекту (ведь корректировка ещё не готова) - то строим без 26го указа.
А сейчас нужно сделать другое проектирование (новое разрешение, новые техусловия, новое задание, новый конкурс по выбору подрядчика, новый договор. Если не инфраструктура, то и заказчик, возможно, новый): корректировка псд (пересчет смет на новую дату). Вы верно заметили, что не про это п 23 указа.
Pauza
27 Апреля 2015
61
865
, начальник пто,
в том то и дело, что из сообщения Оля-ЛЯ, которой Вы отвечали, то о чем Вы пишите, что планируется все новое, не заметила))
Ленусик
25 Июня 2015
54
, частная, инженер,
Добрый день! нужна ли аттестация Заказчику, если он "разово" хочет провести, например, реконструкцию своего здания?
alesyay
25 Июня 2015
152
, инженер,
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в организации есть аттестованный главный инженер проекта. Можем мы выполнять функции заказчика, у организации нет аттестата на выполнение функции заказчика. Как то в законе непонятно написано про руководителя проекта. Может можно просто назначить этого аттестованного товарища (замдиректора)? или обязательно должна быть аттестация на все организацию?
Kozzy
18 Июля 2015
180
, Директор,
Да, нужна.
Kozzy
18 Июля 2015
180
, Директор,
Нет не можете. ГИП и руководитель заказчика 2 разные специальности.
Сметчик-работяга
13 Августа 2015
368
, сметчик,
Подскажите пожалуйста, где можно прочитать про последствия в случае ведения стройки не аттестованным Заказчиком?
Олег К
13 Августа 2015
368
часть 2 ст.12.7 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях
Сметчик-работяга
13 Августа 2015
368
, сметчик,
спасибо
Mikki21
27 Августа 2015
368
Ребята, кто-нибудь проходил аттестацию на заказчика?
У нас предприятие никак не связано со строительством, но является заказчиком ряда объектов и аттестовываться надо, сейчас готовим документы и возникло несколько вопросов.:
1. какие основные средства, необходимые для выполнения деятельности в области строительства для заказчика? Что вписывать в форму №6? У нас есть грузовые автомобили, погрузчики на складах и т.п., но они для строительства никак не используются
2. По системе менеджмента качества. ISO 9001 подойдет?
3. В компании есть филиалы и представительства. Формы №2-5 на каждый филиал в отдельности заполнять нужно или нет? Я так понимаю это только для подрядчиков. Мы же не строительная организация
inDjoi
28 Августа 2015
67
572
1. Их интересует общая сумма (можно всего) для того что бы определить не "Рога и копыта" ли фирма.
2. Должен подойти
3. На сколько помню - на каждый филиал
Mikki21
28 Августа 2015
67
572
Спасибо огромное! Если не сложно, может еще по одному вопросу просветите:
Форма №2. Нужно ли туда вписывать генерального директора, его замов (они не строители), или вписать только строителей ( у нас есть отдел капстроительства с аттестованным руководителем)?
inDjoi
28 Августа 2015
67
572
Что за Форма №2 - "Сводный список квалификационных аттестатов" ?
Если да то не нужно. Нужны только аттестованные люди. В вашем случае на заказчика зависит от того что именно вы хотите но Руководитель проекта - обязательно.
И не волнуйтесь если что не так, дадут замечания - устраните. Там вполне лояльное отношение.
inDjoi
28 Августа 2015
67
572
Открыл свои замечания и нашел, что функции заказчика должны быть учтены в системе менеджмента качества.
Mikki21
28 Августа 2015
67
572
Форма 2 это "сведения о составе и профессиональной квалификации руководящих работников. специалситов и рабочих, работающих по основному месту работы". Надо глянуть наше руководоство по качеству, не уверен я, что там есть про заказчика, но лояльность это хорошо! Спасибо
inDjoi
28 Августа 2015
67
572
Отдел кадров готовил, у меня не сохранился документ. Но думаю там только те кто аттестован и рабочие.
Mikki21
02 Сентября 2015
67
572
парни, еще пару вопросов, может кто-то подскажет:
1. Форма №8 "Информация об объектах, выполненных заявителем за последний год" - если мы заказчик и сами ничего не делаем, то что писать в графу "выполненные работы"
2. Все эти формы от руки заполнять или на компе?
inDjoi
02 Сентября 2015
67
572
1. Делает генподрядчик но договор с вами он же все равно заключает. Эти договора/объекты и указывайте (Не помешает копия)
2. На компе
Mikki21
08 Сентября 2015
67
572
Спасибо большое за помощь.
Сейчас прописываю изменения в руководоство по качеству. Не подскажите, 1) требуется ли детальное расписывание по выполнению функций заказчика или достаточно нескольких предложений в разделе про область применения? 2) Необходимо ли указывать в руководстве по качеству на классы сложности объектов или можно просто указать "выполнение функций заказчика, застройщика, оказание отдельных видов инженерных услуг в строительстве"
inDjoi
11 Сентября 2015
67
572
Старайтесь в руководстве по качеству писать общими словами.
У меня было не детально и не конкретно. Т.к. каких либо четких норм составления Руководства нет, то оценка написанного будет зависеть от человека который проверяет, а он может вообще не читать, а просто посмотрит что бы слово "заказчик" было в тексте.
alesyay
21 Сентября 2015
152
, инженер,
Ответьте пожалуйста, в чем разница: Выполнение функций заказчика, застройщика, оказание отдельных видов инженерных услуг в строительстве и Выполнение функций заказчика, застройщика, оказание инженерных услуг по комплексному управлению строительной деятельностью? Что лучше открыть, если мы организация, которая заказывает проекты за счет бюджетных средств и строит все в основном хозспособом.
Pauza
21 Сентября 2015
61
865
, начальник пто,
во втором случаи +технадзор
alesyay
21 Сентября 2015
152
, инженер,
А мы можем иметь функции первого случая и просто нанять технадзор?
