/ формы С-2, С-2а, С-2б, С-2в, С-3, С-3а для АВР, акт приемки выполненных работ (этапов), справки
33
34
35
36
37
48
Andrey_Nev
07 Августа 2019
711
7 466
Цитата Светлана1581:
Так да, только если это снижение обусловлено постан. 1476 "35. Внесение изменений в утвержденную проектную документацию, связанных с принятием актов законодательства, выполнением дополнительных вариантов проектных решений, выявлением в ходе строительства объекта дополнительных объемов работ, производится по предложению заказчика проектной документации." И далее уже наше постановление 1553 - случаи внесения изменений в КЦ бюджет.
В том получается и дело, что первично заказчик может принять решение о внесении изменений только в соответствии выше. А принять решение не хочу полы делать например - не может (бюджет) - и должен пройти путь, не важно плюс это или минус. Это же касается точно также, только наоборот плюсовых работ, когда в процессе стройки возникают хотелки завхозов с подписанием допов. И то и то нарушение.
тут ещё смотря какое снижение стоимости, надо смотреть меняются или нет технико-экономич показатели объекта, скажем и т.п.... . Если в каких то помещениях полы вдруг не нужны оказались или вместо плиточного пола понадобились с полимерным покрытием ,то изменения в проект повидимому нужны, даже если и сметная стоимость не увелич..... Каждый случай отдельно рассматривать необходимо.
Светлана1581
07 Августа 2019
157
1 475
, начальник ПТО, cтаж: 20 лет
Может есть у кого сфотографировать в журнале "Строительство и экономика" №5-2018 стр.31 статья "Что относится к дополнительным работам при расчетах за выполненные работы по неизменным договорным (контрактным) ценам" очень прошу посмотреть, а то я только сейчас уговорила руководство подписаться
Andrey_Nev
07 Августа 2019
711
7 466
Завтра постараюсь выложить, если не запамятоваю и час будет...
Светлана1581
07 Августа 2019
157
1 475
Здорово, что у Вас есть!!! Одному своему заказчику покажу, там наверняка есть, что мне нужно.
Andrey_Nev
08 Августа 2019
711
7 466
(197.52 Кб, 1275x1755 - просмотрено 201 раз.)
(191.73 Кб, 1275x1755 - просмотрено 134 раз.)
(196.66 Кб, 1275x1755 - просмотрено 208 раз.)
caryca
08 Августа 2019
26
Добрый день. Помогите, совсем запутались, надо ли при текущем ремонте , если смета составлена, например, в ценах 01.08.2019г. , авр сдается за август 2019г., использовать прогнозный индекс роста 1,0053...,
P.S. ...прошу прощение если не в той ветке по теме....
Winter2013
08 Августа 2019
196
2 572
Добрый. Надо. Цена на 1 августа 2018 года - это цена за ИЮЛЬ.
если работы выполнялись в августе - прогнозный индекс применяется.
спасибо
ArtemM
28 Августа 2019
288
добрый день!НКЦ по пожарной сигнализации.Интересно мнение, если создать ПТМ в чел/час и тщательно не разбивать на птм в связи с разносторонними работами!или может кто сталкивался с такими видами работ?
молодой специалист
28 Августа 2019
102
, инженер по сметной работе, cтаж: 17 лет
Здравствуйте! Может у кого есть образец акта на выполненные работы по монтажу оборудования по форме С-2б ?
ArtemM
28 Августа 2019
288
Ребята еще вопрос:при корректировки НКЦ в связи с изменениями в ПСД по инициативе заказчика,рассчитывать ПТМ как акт на доп работы (то есть без временных и зимних) или применять такие же понижающие коэффициенты как и при переговорах?
Alena_k
29 Августа 2019
427
, Нач. ПТО,
Подрядная организация в 3 квартале 2019 г. обязана перейти(превышен лимит) с УСН на общую систему налогообложения или УСН с НДС .
Контракт заключен во втором квартале 2019 г. Неизменная цена сформирована с учетом УСН без НДС.
Работы будут закончены в 3-м квартале.
ВОПРОСЫ:
1. Нужно ли корректировать неизменную договорную (контрактную) цену?
2. Какая система налогообложения указывается в актах выполненных работ: действующая на момент заключения договора или на момент оформления акта выполненных работ?
Цитата Alena_k:
ВОПРОСЫ:
если это не жилье, то НКЦ не корректируется и в актах налогообложение согласно НКЦ
Светлана1581
29 Августа 2019
157
1 475
Посмотрите пару постов выше выложена статья Коковкиной по допработам, может поможет, а так мало информации для ответа с этими закидонами законодательства , договор посмотрите еще, может там что вдруг прописано
Alena_k
29 Августа 2019
427
, Нач. ПТО,
Цитата vad25:
Цитата Alena_k:
ВОПРОСЫ:
Есть ли какое-то официальное разъяснение?
Светлана1581
29 Августа 2019
157
1 475
Прочитайте все таки 1553 в каких случаях меняется НКЦ, там нет вашего варианта, а потом договор тоже прочитайте. Заказчик не должен нести эти риски, потому что у подрядчика превышен лимит
vad25
29 Августа 2019
392
5 657
, инженер+,
Пост СМ №1553, п. 10, там исчерпывающий перечень оснований для внесения изменений в НКЦ
Polyline
29 Августа 2019
37
125
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, правильные ли алгоритмы действий.
1 ситуация - материал, полученный от разборки, используется на объекте повторно. В акте после расценки по разборке вношу этот материал с галочкой "Возвратный материал без включения в смету/акт" и затем под расценкой на монтаж вношу этот же материал с нулевой ценой и отмечаю его как материал повторного использования?
2 ситуация: материал, полученный от разборки, передается Заказчику. В акте после расценки по разборке вношу этот материал с галочкой "Возвратный материал без включения в смету/акт" и затем по С-14 передаю его Заказчику?
в актах какие налоги ставить? усн или усн с ндс?
vad25
29 Августа 2019
392
5 657
, инженер+,
такие же какие ставили при расчете НКЦ
Светлана1581
29 Августа 2019
157
1 475
да, только в наименовании не пишите "возвратный", как нибудь "счетчик (повторное использование)". Или вообще никак под разборкой не отображайте, тоже не страшно, под монтажом уже да
2-да
оля-Ляк
02 Сентября 2019
, ЧУП "Первое строительное управление", гл. инженер, cтаж: 14 лет
Доброе утро!Подскажите пожалуйста, мы подрядчики без НДС, взяли на субподряд с НДС....Как правильно оформить акты выполненных работ с-2а. Справку с-3
- первый вариант- подложить все акты отдельно и в справке отобразить НДС;
-второй вариант -делать все выполнение без НДС.Акт общий.
Спасибо.
vad25
02 Сентября 2019
392
5 657
, инженер+,
в соответствии с условиями ваших договором.
Предположу, что у вас для зака будет почти наверняка вариант №2.
А между вами и субом возможны оба варианта. смотря что вы в договоре прописали и как НКЦ суба в договоре с вами определена.
молодой специалист
12 Сентября 2019
102
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, а на доп.работы с-2б надо делать?
Нет. Только форма С2а
молодой специалист
12 Сентября 2019
102
aNastassia
24 Сентября 2019
31
, cтаж: 28 лет
Добрый день. Подскажите: на объекте текущего ремонта квартиры с заказчиком (юр.лицо, не бюджет) заключается договор и установлена договорная цена. По какой форме С-2а как для сдачи-приемки работ по текущему ремонту или С-2б как для сдачи-приемки строительных работ, расчеты за которые производятся по неизменной договорной (контрактной) цене, сформированной в соответствии с Положением о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на строительство объектов процентоваться? Какую форму прописать в договоре?
vad25
24 Сентября 2019
392
5 657
, инженер+,
естественно
Цитата aNastassia:
С-2а
aNastassia
24 Сентября 2019
31
, cтаж: 28 лет
На объект текущего ремонта нельзя заключать договорную цену по 1553?
vad25
24 Сентября 2019
392
5 657
, инженер+,
а причем тут одно к другому.
Должна ли цена работ по текущему ремонту формироваться в соответствии с Положением № 1553 как неизменная договорная (контрактная) цена?
Ответ: Должна.
В соответствии с постановлением № 1450, которое регулирует отношения между заказчиком и подрядчиком в строительной деятельности, договорная цена определяется по результатам проведения подрядных торгов или переговоров на основании цены предложения подрядчика – победителя торгов или переговоров, а если торги и переговоры не проводились – по соглашению сторон. Неизменная договорная (контрактная) цена согласно постановлению № 1553 – это цена, определяемая по результатам выбора заказчиком подрядной организации на основании цены предложения подрядчика, т.е. по результатам проведения торгов или переговоров. Согласно подп. 1.4, 1.6 Указа № 380[2] проведение подрядных торгов не является обязательным при заключении договоров на выполнение работ по текущему ремонту. Однако порядок формирования неизменной договорной (контрактной) цены на строительство объектов и расчетов между заказчиком и подрядчиком при строительстве объектов установлен Положением № 1553. Текущий ремонт относится к строительству и, соответственно, при формировании договорной цены на текущий ремонт следует руководствоваться нормами Положения № 1553. Отсюда С-2б для сдачи-приемки строительных работ, расчеты за которые производятся по неизменной договорной (контрактной) цене, сформированной в соответствии с Положением о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены (постановление N 1553), т.к. в договоре цену рассчитываем на основании Положения о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены.
moroz
25 Сентября 2019
12
136
, Сметчик,
Ответ: Должна.
Источник?
Александр.92
25 Сентября 2019
129
, Инженер ПТО, cтаж: 6 лет
Подскажите в АВР С2б стоимость ПТМ указывается полностью с прочими, НДС и индексом или только берутся прямые затраты с ОХР и ОПР и ПП?
Winter2013
25 Сентября 2019
196
2 572
Первый вариант
Александр.92
25 Сентября 2019
129
Первый вариант
Подскажите тогда, если я считаю стоимость к тендеру на весь объект, что бы разбить по ПТМ мне нужно вывести усредненный индекс?, так же вывести стоимость ПТМ сложно, по крайней мере для меня. СПасибо за ответ
расчет договорной.xlsx
(12.21 Кб - загружено 151 раз.)
Первый вариант
Прогнозный индекс на каждый конкретный месяц рассчитывается и умножается на %% задела (выполнения) по ПТМ.
ArtemM
15 Октября 2019
288
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! изначально при расчет НКЦ в смете был коэффициент 1,2 за работы в эксплуатируемом здании....В процессе производства работ здание освободили полностью, надо ли пересчитывать НКЦ? (заказчик предлагает убрать коэффициент 1,2
Светлана1581
15 Октября 2019
157
1 475
От молодец Заказчик ! Посмотрите в пояснительной записке к сводному как именно звучит ваш пункт, может так "1,2 Производство наружных и внутренних работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других загромождающих предметов". Ничего не пересчитывайте, угрожайте расторжением договора, вообще уже. Наоборот должны добавить вам за то, что они освобождали здания в процессе производства работ, а не до
ArtemM
15 Октября 2019
288
пишут ремонт производится в эксплуатируемом здании
Светлана1581
15 Октября 2019
157
1 475
Ну оно же не стало заброшенное, невостребованное, оно на балансе у вашего зака предполагаю, ввиду проводимого ремонта с обслуживания здания не должно сниматься вместе с сетями обязательными профосмотрами и тд. Не знаю деталей, что это текущий капитальный может реконструкция, есть ли ПСД или по дефектному. Но в любом случае цену вы считали исходя из 1,2, если бы вы знали, то условия были бы другими.
Если дефектный акт и ваша смета на торгах, заказчик может только вас просить снизиться
Если псд в принципе заказчик может заплатить за внесение изменений, но это будет ваше решение принимать или нет, и да, кстати, пересчитать свою КЦ и убрать 1,2 вы можете только после внесения изменений проектировщиком, пересчета всех смет , утверждения заказчиком этих новых смет , а не просто убрать 1,2, потому что заказчик захочет сэкономить на проектных работах и толкать именно вас на нарушение
ArtemM
15 Октября 2019
288
[/quote]nj то есть, если заказчик переутвердит ПСД, то необходимо пересчитать?
Светлана1581
15 Октября 2019
157
1 475
ГЛАВА 9
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
71. Изменения и дополнения в договор вносятся в соответствии с законодательством путем заключения сторонами дополнительного соглашения.
72. Изменение условий договора в период его исполнения возможно по соглашению сторон, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и иными актами законодательства.
Не допускается изменение по соглашению сторон существенных условий договора, на основании которых определялся победитель подрядных торгов, за исключением случаев, указанных в пункте 73 настоящих Правил.
73. В процессе исполнения договора заказчик или подрядчик имеет право требовать изменения существенных условий договора в случаях:
реорганизации юридического лица, являющегося одной из сторон договора;
необходимости изменения сроков строительства объекта (выполнения строительных работ) в случаях, предусмотренных в части первой пункта 75 настоящих Правил;
существенного увеличения стоимости строительства
объекта (выполнения строительных работ) вследствие внесения заказчиком изменений в проектную документацию или изменения налогового законодательства.
74. Сторона договора, которой стали известны обстоятельства, требующие изменения условий договора, обязана уведомить о них другую сторону договора в письменной форме и подготовить предложения об изменении условий договора. Другая сторона договора обязана в течение 5 рабочих дней рассмотреть предложения об изменении договора и подписать дополнительное соглашение к договору либо в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, согласиться на расторжение договора по соглашению сторон или отказаться от его исполнения.
Если стороны своевременно не приняли мер по изменению условий договора, они обязаны выполнять условия заключенного договора, кроме случаев изменения законодательства, регулирующего их отношения при исполнении договора.
Получается, что Заказчик даже не имеет права требовать изменить условия договора, было у меня в голове "не увеличения а изменения", я прошу прощения. Даже если он и внесет изменения в псд вы работаете по договору, а он пусть пеняет на свое ТЗ на проектирование
ArtemM
15 Октября 2019
288
огромное спасибо за помощь)
gongi
23 Октября 2019
183
Добрый день! В сентябре запроцентовали объем (мы субподрядчики), вот сейчас узнали, что в том же сентябре произошла корректировка ПСД (цены поменялись) и генподрядчики процентовались в сентябре (!) по новым сметам (и пересчитали НКЦ с Заказчиком). Понятно, что сейчас будем пересчитывать свою НКЦ. Но имеем ли мы право потребовать корректировку своих сентябрьских объемов?
Светлана1581
23 Октября 2019
157
1 475
А в связи с чем поменялись цены?
gongi
23 Октября 2019
183
Знаете, я немного поспешила, извиняюсь. Изменились кое-какие сметы из-за ошибки сметчиков, но это не наши работы. Для нас все без изменений...
Но, гипотетически, если бы после перевыпуска смет, какая зарплата или материал по расценке поменялась, можно ли корректировать НКЦ и акты в описанном случае?
Светлана1581
23 Октября 2019
157
1 475
Если пойдет речь о, например, приказе на коэффициент к заработной плате и заказчик решит пересчитать и переутвердить СД, как правило, пересчитываются остатки объемов невыполненных (!!!), соответственно акты - это уже выполненные объемы
Если это допработы ваши и заказчик внесет изменение в ПСД, то да конечно откорректируете НКЦ. Но вы субподрядчик и должны работать по договору с геном, а именно вовремя сообщить о допработах гену, а не сначала сделать потом написать, и лишиться права требовать оплаты.
Иными словами, ваш вопрос о пересчете актов НКЦ выполнении работ должен у вас возникнуть до, а не потом на форуме)
И все-таки в первую очередь смотрите договор и 1553 вместе с 1450.
gongi
23 Октября 2019
183
Мне все понятно, что вы расписали. Но вопрос в том, что мы запроцентовались по старому расчету, а генподрядчик по новому. Т.е. нам не сообщили, что новые сметы уже выпущены.
Светлана1581
23 Октября 2019
157
1 475
Так новые сметы не касались ваших работ, зачем вам генподрядчик будет сообщать. А про допсметы на свои работы субподрядчик и так, как правило, знает. Проектировщик от нечего делать не выпускает допсметы, этому предшествует деятельность подрядчиков.
И снова прочитайте договор с генподрядчиком. У нас в договорах с субчиками обязанность только передать первичный пакет ПСД, далее изменения только по допработам, о которых должен уведомить нас сам субподрядчик - все, механизм передачи допсмет не прописан, только механизм составления допакта. Конечно по человечески и пишешь и звонишь, но бывают разные ситуации и платить субчику из своих средств, если что-то пропустили, конечно никто не будет, и тогда сразу возникает договор что в нем написано.
молодой специалист
25 Октября 2019
102
Подскажите, пожалуйста, а кто подписывает С-2б, если мы на субподряде? Заказчик или Генподрядчик?
vad25
25 Октября 2019
392
5 657
, инженер+,
генподрядчик - обязательно.
объемы - технадзор зак-а визирует + ген подписывает
Winter2013
27 Октября 2019
196
2 572
Технадзор не обязан подписывать вашу С2б , если иное не предусмотрено договором.
Технадзор по умолчанию подписывает только С2б генподрядчика.
ArtemM
28 Октября 2019
288
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! в процессе СМР возникли дополнительные работы...кто-нибудь после окончания работ корректирует НКЦ?дополнительные работы переносятся в НКЦ и как показать в с-2б?
Светлана1581
28 Октября 2019
157
1 475
в процессе корректирую С2б и коплю расчеты под допы, доп оформляю в самом конце, по другому не получается, так как не регистрирует казначейство, т.к. цена увеличивается, а объем финансирования не увеличивается.
Цитата ArtemM:
как показать в с-2б
http://proekt.by/byuro_zakazchikapodryadchika/akt_na_dopolnitelnie_raboti-t4982.974.html#msg552918
и в этой теме тоже были обсуждения гляньте
Winter2013
28 Октября 2019
196
2 572
А в чем проявляется корректировка?
Светлана1581
28 Октября 2019
157
1 475
Ну как , появляются новые ПТМ по корректировке, какие то на плюс какие то на минус, в итогах С2б появляется итоговая сумма корректировки и меняется итого с учетом корректировки. Обязательно внимательно заполняйте графы отклонений , если корректировка минус то в отклонения пошел плюс.
Саму С2б откорректировать не сложно внимательно с формулами. Мне достаточно сложно считать сами графики по корректировке - минус нужно разнести корректно с объемными долями заделов (выполнения) как это было предусмотрено в первичном графике, а смет сыпется много конечно. По задумке в конечной С2б сумма остатка по контракту должна равняться сумме отклонений с накоплением, у меня так только по 1 объекту получилось
Winter2013
28 Октября 2019
196
2 572
Я вас понял. А если будут реальные допработы, а не корректировки смет?
Светлана1581
28 Октября 2019
157
1 475
Ну сметы надо корректировать всё равно, хоть допработы хоть ошибки проектантов, вообще все допработы это недообследованный объект по хорошему если ремонт как то спорно. Чистые допработы по с2а и в справку (как считать в с2а - цены прогнозы понижение стоимость матов посмотрите договор если можно что поменять сделайте допсоглашение). Не поленитесь вычитать статьи по допработам и коковкиной и рнтц посмотрите что относить к допработам примеры есть там
Winter2013
29 Октября 2019
196
2 572
Собираем в отдельную папочку
Но вы затронули интересную тему с госказначеством, когда объем финансирования начинает отличаться от НКЦ и этот разрыв надо устранять.
Светлана1581
29 Октября 2019
157
1 475
Выходит так, что проекты в нашем сегменте всегда дают экономию по факту, но этот факт я могу знать только к концу объекта (прорабы обмеры все производство), и выходит мы тупо заложники, если я хочу себя обезопасить и корректировать НКЦ в процессе по хорошему каждый месяц, то и каждый раз я должна просить увеличения финансирования, но мы его точно не освоим (экономия от основного контракта) и за это неосвоение будет сильный скандал у заказчика бюджет не шутки. А просто поднять цену без денег фиг оплатят и не проштампуют - объект не обеспечен финансированием.
И выходит, что мы на свой страх и риск выполняем допсметы весь объект.
33
34
35
36
37
48
