 Электротехника / Чем покрасить пол в ТП
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  18 Ноября 2011
Репутация: 402  [+] , сообщений: 5 913 ,  инженер+, Belarus
в соответствии с требованиями во всех ТП конструкции пола, стен (и их окраска) должны исключать возможность образования цементной или другой пыли.
а какие на практике краски используются для достижения данного эффекта?
Zloi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Ноября 2011
Репутация: 12  [+] , сообщений: 440 ,  Инженер-проектировщик, Russian Federation
....а пол мы сегодня покрасим кузбасслаком)))!
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  18 Ноября 2011
 ixora   18 Ноября 2011
На практике  - это эпоксидные краски с истираемостью не более 0,038 г/см.кв. (чем ниже истираемость тем меньше пылит, например у бетонного пола М300 истираемость 0,6 г/см.кв.). Кроме того эти краски образуют искробезопасное (ИБ) и практически негорючее (Г1) покрытие на полах, и кстати, на стенах тоже.
tols ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Ноября 2011
Репутация: 25  [+] , сообщений: 602 ,  ГАП, Belarus
Пылит только известковая побелка. Все акриловые краски препятствуют образованию пыли. Вопрос в другом. Не всякая краска ложится на любую поверхность. Даже для задания отделки нужно больше информации: температурно-влажностный режим, кат. по пож. опасности, назначение помещения, конструкции поверхностей, освещенность (необходимый минимум).
спасибо за ответы)
помещение - трансформаторная подстанция
не отапливаемое,
без окон, т.е нормально темное
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 641, всего 40405(+33) пользователей |
