/ Дежурное освещение
D.mOn
21 Июня 2010
21
981
, Design Engineer,
Доброго времени суток, уважаемые коллеги и не коллеги
Есть вот такой вопрос:
согласно
ТКП 45-2.04-153-2009[/b
ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Строительные нормы проектирования
3.7 дежурное освещение: энергосберегающее освещение, используемое в нерабочее время.
Дежурное освещение требуется выполнять на светильниках с люминесцентными лампами.
Проектируем театр и на софит требуется разместить светильники для дежурного освещения, но вот засада, не могу найти подходящий светильник, может кто сталкивался и поможет найти необходимый светильник?
Светильник нужен с лирой, для возможности монтажа на софите и изменения положения корпуса. Те светильники что я нашел, только на газоразрядных лампах
ние картинка прожектора (точнее светильника) но на лампах ДРИ и ДНаТ, а такой бы на люминисцентной и с защитной сеткой для предотвращения выпадения стекла и лампы
(92.38 Кб, 800x457 - просмотрено 89 раз.)
Anatoliy57
21 Июня 2010
21
981
Любой прожектор с цоколем. Ставите энергосберегающую лампу вот вам и с
лампами дневного света
Вот посмотрите
http://moskva.tiu.ru/p113399-prozhektor-s-energosberegayuschej-lampoj-ecola-42w-220v-27004100k.html
http://www.svitlotehnika.com.ua/catalog/c12
http://www.google.com.ua/images?um=1&hl=ru&tbs=isch%3A1&sa=1&q=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%D1%81+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9+%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B9&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=
mak#
21 Июня 2010
25
428
Скорее будет "ночной" свет...
Что там сможет осветить лампочка в 23 Вт? Да еще на софите, на высоте...
А для чего на софите дежурное освещение?
Anatoliy57
21 Июня 2010
25
428
mak#
Есть решение у автора, нет данных на исполнение.
Помогаем найти данные. Мы ведь не знаем все нюансы.
D.mOn
21 Июня 2010
21
981
, Design Engineer,
Странный вопрос, собственно эстрада (сцена) - это отдельное помещение в котором требуется дежурное освещение и предназначено для проведения некоторых видов работ, таких как обслуживание приборов в пределах сцены (эстрады), уборка сцены (эстрады), подготовка к спектаклю.
И может кто-ть подскажет, почему в
ТКП 45-2.04-153-2009(02250)
7.6 Аварийное (освещение безопасности и эвакуационное), охранное и дежурное освещение
нет ни слова о дежурном освещении? какая освещенность должна быть? от чего включаться, от куда управляться?
Anatoliy57
21 Июня 2010
21
981
Дежурное освещение применяется при необходимости. В качестве дежурного обычно используется небольшая часть светильников рабочего освещения. Вот норма освещенности и будет такой, сколько вы светильников используете. Нормами оно не регламентируется.
Монолит
21 Июня 2010
143
1 359
, Международная компания, Гл.спец. ЭС, ЭОМ, СС, cтаж: 25 лет
Читайте
6.1.5 Для дежурного освещения вестибюлей, коридоров, конференц-залов, актовых залов и тор-говых залов следует использовать светильники (либо их часть) эвакуационного освещения или часть светильников рабочего освещения с питанием их от самостоятельной групповой линии.
12.11 Управление освещением безопасности и эвакуационным освещением может быть выполнено: выключателями, установленными в помещениях; с групповых щитков; с распределительных пунктов, ВРУ (ГРЩ); централизованно из пунктов управления освещением с использованием систем дистанционного или автоматического управления в зависимости от функционального назначения зда-ний и помещений и наличия в них служб эксплуатации и диспетчеризации.
12.12 Управление рабочим, эвакуационным освещением, освещением безопасности и дежурным освещением конференц-залов и актовых залов должно осуществляться следующим образом:
— без эстрад и стационарных киноустановок — аппаратами, установленными у входа в зал;
— с эстрадой: управление рабочим освещением — аппаратами, установленными на эстраде,
а управление дежурным, эвакуационным освещением и освещением безопасности — аппаратами,
установленными на эстраде и у входа в зал.
D.mOn
21 Июня 2010
21
981
, Design Engineer,
Давайте продолжим
тут
, а затем вернемся в эту тему, потому как есть моменты, которые не касаются этой темы но их нужно определить для дальнейшей беседы в данной теме.
Заранее спасибо
D.mOn
06 Июля 2010
21
981
, Design Engineer,
Вот посмотрите
Жаль но нет их с защитной сеткой, предотвращающей выпадение элементов светильника(((
звонил производителям, а они не комплектуют свои светильники такими сетками((((
А ПУЭ требует !!!(((
Anatoliy57
06 Июля 2010
21
981
D.mOn
Такие прожекторы со стеклом зачем там тогда сетка
D.mOn
06 Июля 2010
21
981
, Design Engineer,
Анатолий, спросите у авторов ПУЭ
Anatoliy57
06 Июля 2010
21
981
В длинных лампах без стекла понятно сетка нужна что бы при выпадании лампы лампа не упала на пол.
Но на тех светильниках где есть стекло сетку не ставят.
D.mOn
06 Июля 2010
21
981
, Design Engineer,
Анатолий, прошу прощения, я не учел)
РБ => ПУЭ 6-е
п. 7.2.27
Осветительные приборы
постановочного освещения
должны иметь предохранительные сетки, исключающие выпадение светофильтров, линз, ламп и др. внутренних частей световых приборов.
Т.о. для дежурного рабочего и эвакуационного не требуется)
Anatoliy57
06 Июля 2010
21
981
Значит можно смело ставить))))))))
