/ Дополнительная система уравнивания потенциалов
power_factor
02 Декабря 2010
234
Доброго времени суток всем!
Возник вопрос:
согласно п. 9 технического циркуляра № 23/2009, сечение проводника доп. системы уравнивания потенциалов, соединяющего РЕ-шину щитка и стороннюю проводящую часть, должно быть не менее половины расчётного сечения РЕ-шины данного щитка.
А теперь самое интересное: есть щиток, в нём стоит РЕ-шина 6х9 мм (S = 54 мм2). Так согласно п.9 ТЦ №23/2009, я должен соединить эту шину с, допустим, стояком водоснабжения, проводом 1х25 мм2 (а то и 35 мм2, так как огруление должно вестись в бОльшую сторону). И это при том, что сам щиток питается кабелем 3х10 мм2!!! Да в эту шину в принцине провод S = 25 мм2 не влезет, для неё Smax = 16 мм2.
НУ НЕ БРЕД ЛИ ?!?!?!? ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ ПОЖАЛУЙСТА!
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
корс
02 Декабря 2010
234
Вы ПУЭ почитайте п 1.7.138
Наверно в фразе
"должно быть не менее половины расчётного сечения РЕ-шины ДАННОГО ЩИТКА" добавили - ДАННОГО ЩИТКА.
В данном случае расчетное сечение определено сечением кабеля т.е. 3х10 мм2, а не сечением шины в щите (сечени ешины в щите ставят завышенным в связи из за стандартизации изоляторов...)
power_factor
02 Декабря 2010
234
1.7.138. Сечение проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее:
при соединении двух открытых проводящих частей - сечения меньшего из защитных проводников, подключенных к этим частям;
при соединении открытой проводящей части и сторонней проводящей части - половины сечения защитного проводника, подключенного к открытой проводящей части.
Сечения проводников дополнительного уравнивания потенциалов, не входящих в состав кабеля, должны соответствовать требованиям 1.7.127.
Вот здесь тоже непонятно как-то - "при соединении двух открытых проводящих частей" это имеется в виду последовательное соединение двух корпусов щитов например??? а "при соединении открытой проводящей части и сторонней проводящей части" - это соединение распред. щита и какого-нибудь стояка???
Дело в том что в этом ТЦ23/2009 написано следующее: "Целью настоящего циркуляра является разъяснение по выполнению ряда положений глав 7.1 и 1.7 ПУЭ, конкретные рекомендации по выполнению отдельных элементов системы дополнительного уравнивания потенциалов в ванных комнатах, душевых и сантехкабинах и приведение их в соответствие с новыми международными требованиями, регламентированными стандартом МЭК 60364-5-54 в публикации 2002 г., в связи с поступающими запросами." То бишь, я так понимаю, что требования этого циркуляра являются "какбэ" наиточнейшими, в нём чётко написано что "половина PE-шины". Опять тупик...
Nick Vetroff
02 Декабря 2010
234
power_factor
"в ванных комнатах, душевых и сантехкабинах"
- это чуток другая "опера".
корс
приблизительно верно сказал. Есть сомнения - не поленись глянь в другие проекты. Да и тема здесь по УП весьма популярна. Воспользуйся поиском. Сомневаетесь во всём, тогда считайте КЗ.
корс
02 Декабря 2010
234
О великое ПУЭ и глава 1.7:
1.7.9. Открытая проводящая часть - доступная прикосновению проводящая часть электроустановки, нормально не находящаяся под напряжением, но которая может оказаться под напряжением при повреждении основной изоляции.
1.7.10. Сторонняя проводящая часть - проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки.
finker
12 Марта 2011
234
Люди подскажиет допольнительная СУВ всегда обязательна? Как помню дополнительная СУВ применяется как дополнительная мера безопасности при невозможности выпонить условия ПУЭ п.1.7.79., основная СУВ обязательно должная быть.
Anatoliy57
12 Марта 2011
234
У вас выполнено условие таблицы 1.7.1 ПУЭ
Witik
12 Марта 2011
70
349
, cтаж: 22 лет
ПУЭ
7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток)
Для
ванных и душевых
помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является
обязательной
и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.
Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.
Witik
12 Марта 2011
70
349
, cтаж: 22 лет
и не СУВ а СУП наверное
, СУВами световой указатель выхода обозначается вроде как
ASSA
12 Марта 2011
24
376
Согласо ГОСТ 30331.11-2001 (МЭК 364-7-701-84) (в РФ не помню) п.701.413.1.6 Дополнительное уравнивание потенциалов должно предусматривать соединение сторонних проводящих частей в зонах 1 - 3 с такими же частями, выходящими за пределы ванных и душевых помещений.
Т.е. в ванных и душевых помещениях обязательна дополнительная система уравнивания потнциалов.
finker
12 Марта 2011
24
376
в Ванных понятно, про СУВ, правильнее СУП, а если маленькое здание с офисными помещениями, металл. кострукции подвесного потолка, что еще?
beh
12 Марта 2011
566
все металл лотки,вент короба и т.д.
Santana
12 Марта 2011
15
511
, Проектировщик,
в здании по любому есть туалет с раковиной, там требуется
finker
12 Марта 2011
15
511
Метал короба и т.д. основная СУП, очко еще не кто не заземлял
Роман3Р
12 Марта 2011
54
1 118
, Главный специалист,
По каким таким нормам в туалетах делать допсистему уравнения потенциалов ? В студию !
finker
12 Марта 2011
54
1 118
Еще доп вопрос, лень в норм. док. лезть если силовое оборудование запрещается "шлейфом" подключать, то и замлелять получается тоже нельзя? Если обрыв сети заземления первого, то второй приемник подключенный щлефом (может непрявильно выразиося) остается без заземления?
Anatoliy57
12 Марта 2011
54
1 118
Вам Santana подсказала о водопроводных трубах, а вы
нахамили
Вы же сами виновны в нечеткости формулировки своего вопроса. Каки спросили, каки и ответили.
Вам бы почитать то что предложил
Роман3Р
здесь на форуме в теме
Заземление!!! Термины и определения!
ГОСТ Р 50571.3-94 , ГОСТ Р 50571.8-94 , ГОСТ Р 50571.10-96 , ГОСТ Р 50571.11-96 , ГОСТ Р 50571.12-96 , ГОСТ Р 50571.21-2000.
А в добавок ПУЭ
А так же Типовики
А10-93 = Защитное заземление и зануление электрооборудования.
5.407-11 - Заземление и зануление электроустановок.
finker
13 Марта 2011
54
1 118
Anatoliy57, я по факту спрашиваю, на практике, что может попасть под дополнительную СУП в небольшом админ. здании.
Anatoliy57
13 Марта 2011
54
1 118
ПУЭ.
рис. 1.7.7. там и размер указан
С8 - сторонняя проводящая часть в пределах досягаемости от открытых проводящих частей;
и проводничек к нему,
3 - проводник дополнительной системы уравнивания потенциалов
Принципиальная схема дополнительного потенциала
Шина ГЗШ
1. Трубы холодной воды
2. Трубы горячей воды
3. Трубы отопления
4. Металлические части систем вентиляции
5. Металлические части конструкции подвесного потолка.
6. Металлический лоток
7. Металлический короб
8. КУП
Шина КУП кросовочной
1. Проводящие корпуса оборудования кросовочной
2. Металлический лоток кросовочной
3. Остальные проводящие части помещения кросовочной.
Santana
13 Марта 2011
15
511
, Проектировщик,
еще металлический поддон душевой или металлическая ванна в пищеблоке, где моют что-либо
И я ПО ФАКТУ отвечаю, то что реально делала,и то что реально прошло экспертизы вневедомственные. Гипотетических советов не даю.
mdb
13 Марта 2011
15
511
Всегда ставлю ДШУП в с/у, ванных комнатах и пищеблоках. Всё что металлическое (даже теоретически, т.к. последнее время трубы ставят строители пластиковые, да и ванны тоже) рисую на ДШУП. Кашу маслом не испортиш, да и нет большого желания ругаться с экспертом и объяснять, что будут пластик ставить.
Santana
13 Марта 2011
15
511
, Проектировщик,
в таком случае подключают смесители
Александр72
14 Марта 2011
15
511
в 2010 году я подробно разбирал СУП в ванной комнате.
Пример есть с\у и ванная есть трубы их ПВХ(ГВ ХВ и канализация) Вопрос надо ли выполнять СУП?
Так вот мне ответили что если нету возможности заноса потенциала то не надо.Норматива нет,доков никаких нет просто голослдовный ответ.Я чтобы не париться всегда черчу СУП а там пусть монтажники думают как уравнять потенциал на пластиковых трубах.
red13
14 Марта 2011
23
, engineer,
Цитата Anatoliy57:
ПУЭ.
а на этом рисунке ошибки случаем нет ?
С7 (металлическая ванна) и С6 (мет. трубы в ванной комнате) соединенны с "1" , а это нулевой защитный проводник. они по идее должны быть соединены "3" , так ?
Anatoliy57
14 Марта 2011
23
ПУЭ
1.7.79.
2)
к шине РЕ распределительного щита или щитка
присоединена дополнительная система уравнивания потенциалов,
охватывающая те же сторонние проводящие части, что и основная система уравнивания потенциалов.
А теперь есть ошибка
Dmi_3_y
14 Марта 2011
23
Хочется добавить, что если в ванной или санузле все трубы выполнены из пластика, то к СУП в ванной должен подключаться не только корпус ванной (если она не пластиковая), но и смеситель (он ведь металлический). Ни на одном объекте по факту такого не видел, хотя по правилам это нужно делать. Были замечания экспертов, приходилось делать изменения в проект.
Anatoliy57
14 Марта 2011
23
О чем и указала
red13
14 Марта 2011
23
, engineer,
это я понимаю, но все же считаю, что если быть более правильным, то проводник должен быть обозначен как "3". то есть проводник, который соединяет ванну, трубы и прочее - это никак не нулевой защитный проводник, а проводник дополнительной системы уравнивания потенциалов. хотя на шине РЕ они соединены.
Witik
15 Марта 2011
70
349
, cтаж: 22 лет
по теме
finker
15 Марта 2011
70
349
Подскажите кто какие проводники для основной и дополнит. системы уравнивания потенциалов принииает. Согласно ПУЭ п.1.7.27. для доп. беру ПВ1- 1х4, согласно ПУЭ п.1.7.137. для основной ПВ1 1х6. Эксперт дает замечание для доп. СУП ПВ1-1х6 для основной ПВ1-1х16?
корс
15 Марта 2011
70
349
1.7.27- пункт в никуда
наверно 1.7.127 -данный пункт для PE защитного проводника неотносящийся к уравниванию потенциалов....
основная -1.7.137
дополнительная -1.7.138
Santana
15 Марта 2011
15
511
, Проектировщик,
в больших объектах основная сечением 25, 35. дополнительная -1х4 без механической защиты, 1х2,5 с мех.защитой. Хотя в последний раз новый эксперт заставила сделать ввг 1х6, ну это в отдельно стоящей прачечной...не стала спорить
finker
15 Марта 2011
15
511
да не 1.7.27, а 1.7.127...
в п.1.7.138. в конце пишется "Сечения проводников дополнительного уравнивания потенциалов, не входящих в состав кабеля, должны соответствовать требованиям 1.7.127"
корс
15 Марта 2011
15
511
да, должно быть !!!не менее!!! п 1.7.127, а далее сечение выбираеся по пункту 1.7.138
Anatoliy57
15 Марта 2011
15
511
Основное
1.7.137. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее половины наибольшего сечения защитного проводника электроустановки..................
Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов в любом случае должно быть не менее: медных - 6 мм2 (по меди)
Вы на вводе привели 10 по меди вот исходя с этого 6 по меди.
1.7.138.
Снова указания на то же сечение защитного проводника. выходит 6
корс
15 Марта 2011
15
511
Anatoliy57
Почему доп ур потенц 6мм2?
П. 1.3.138 ссылается на 1.7.127 в котором указано наименьшее сечение 2,5 и 4 в зависимости от изоляции...
REWTYRJ
15 Марта 2011
15
511
Всегда ставлю ДШУП в с/у, ванных комнатах дополнительная шина уравнивания потенциалов?? Я правильно прочел?? М как вы ее сооружаете? Конечно-способ избавиться от головной боли с экспертом А как спецу не хочется-- чтобы и эксперту нос утереть в невежестве? Профессионально сделать, а не чтобы отвязались .
.valerii14@yandex.ru
Santana
16 Марта 2011
15
511
, Проектировщик,
чего ее сооружать, есть в продаже шина для доп.ур.потенциалов на 7, 13, и более зажимов. есть голые есть в пластике коробке..
Anatoliy57
16 Марта 2011
15
511
корс
До СУП от РЕ шины как раз и будет сечение 6.
xj_u
17 Марта 2011
15
511
Про пластиковые и прочие трубы разъяснено в техническом циркуляре №23/2009 росэлектромонтаж.
elkot
18 Марта 2011
79
, ООО ПКФ "СГСМ", Гл.инженер, cтаж: 40 лет
Споря с экспертом необходимо делать акцент на практический смысл Д СУП. Заземляющий контакт розетки (и прочее оборудование во влажном помещении) должны подключаться к проводнику в отдельной оплётке (т.е. приходящим не в питающем кабеле). От шины щитка до шины дополн.СУП 6мм2.
если применяете 2.5 - и это не принимают - приложите расчёт петли по автомату групповой линии, который будет отключать защищаемый потенциал.
Сам же потенциал обеспечивается при ничтожных сечениях. Ф=IR I=0
Заземлять, или не заземлять все железяки (краны) в ванной - это субъективный фактор. Если инспектора или его родственника как то в жизни тряхануло в помывочной, заземляйте всё. Вы его не переубедите.
Arksun
10 Октября 2011
131
, инженер 1 категории,
а кто мне подскажет, как делать ДСУП в одноквартирном жилом доме, если трубы водопровода и отопления пластиковые или металлопластовые. в многоквартирных домах - ясно: "металлическая вставка на отводящем трубопроводе" и т.д. а надо ли это делать в частном доме?
корс
10 Октября 2011
131
Вводной кабель какого сечения?
Arksun
10 Октября 2011
131
2х16, разве это повлияет на ДСУП?
Сергей 123
10 Октября 2011
60
1 801
, Инженер-электрик,
Проводники системы уравнивания потенциалов, читай ПУЭ глава 1.7 для РФ.
Berlioz
11 Октября 2011
60
1 801
Я тут построил квартирку (дочке) -смотрю, из всех наворотов СУП, о коих мы привыкли рассуждать-один ПВ 1х4 от (пластиковой) ванны до щитка. И все. Позвонил в инспекцию-вопрошаю, как же мол так-а они мне-так у вас же пластик сплошной в дом заходит-какой на фиг СУП? А то, что ПВ бросили-так то на случай, если джакузи поставите у себя. Вот таковы реалии. Берлиоз
корс
11 Октября 2011
60
1 801
ПУЭ п.1.7.137 и 1.7.138 –о сечении самое наименьшее сечение которое может быть указанно в п.1.7.127.
ДСУП выполняется не от заноса внешнего потенциала, а кода недостаточно тока КЗ и в свою очередь обязательна в ванных.
корс
11 Октября 2011
60
1 801
А вот если копать глубже о том какое сечение не обходимо, то наилучшим вариантом является сечение вводного кабеля, потому что присоединив СПЧ она становится ОПЧ – парадокс но придется весь метал находящийся на объекте обвязывать .
Arksun
11 Октября 2011
131
я не про сечения спрашивал. А про СПОСОБ выполнения этой системы в ЧАСТНОМ жилом доме, где ВСЕ ТРУБЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ(просто мне кажется маразмом ставить мет. бочонки на трубах, как сказано в письме Главного гос. инспектора по энергонадзору Клявзы "О выполнении ДСУП от 09.03.2009г", подписанное Левиным). а для РФ - Технический циркуляр N 23/2009 "Об обеспечении электробезопасности и выполнении системы дополнительного уравнивания потенциалов в ванных комнатах, душевых и сантехкабинах".
и нужна эта система, корс, не для улучшения срабатывания защиты(для этого есть проводник PE), а для того, чтобы не шандарахнуло, когда Вы схватитесь руками за две точки с разными потенциалами! Она УРАВНИВАЕТ потенциалы СПЧ, в результате напряжение прикосновения U=u1-u2=0.
корс
11 Октября 2011
131
Вот для этого выполняют на вводе в дом уравнивание потенциалов называемая ОСУП.
Если на вводе уракнять потенциалы входящих в дом коммуникаций - то откуда взять разность потенциалов (все мной написанное касается обычного жилого дома).
А вот ДСУП нужна для выравнивания потенциалов, тогда когда произошло КЗ!!! Почитайте ПУЭ поподробней между чем и чем она выполняется
Anatoliy57
11 Октября 2011
131
Arksun
Вы же читали российский циркуляр.
пункты 2 и 3 четко отвечают на ваш поставленный вопрос.
".......в зависимости от технологии выполнения соединений труб, возможно образование непрерывной проводящей цепи...."
Тогда все краны полотенцесушители расматриваются как сторонне проводящие, и значит нужно ставить металлическую вставку.
"............Токопроводящая вставка устанавливается перед входным вентилем со стороны стояка с целью недопущения повреждения электрических соединений при проведении сантехнических ремонтных работ......"
"........В зданиях, где водоснабжение ванных, душевых и сантехкабин осуществляется ответвлениями в неармированных пластмассовых трубах от распределительной сети, проводящие элементы водопроводной системы: краны, смесители, полотенцесушители, вентили и другие детали, выполненные из металла, не рассматриваются как сторонние проводящие части и не подлежат включению в систему дополнительного уравнивания потенциалов....."
И там же примечание:
Примечание. Водопроводная вода нормального качества по значению объемного электрического сопротивления (проводимости) относится к полупроводящим веществам и с точки зрения возможности поражения электрическим током не рассматривается как сторонняя проводящая часть....
Arksun
11 Октября 2011
131
Цитата Anatoliy57:
Arksun
В циркуляре РФ - не требуется, в РБ - требуется. циркуляр российский, а у в РБ нас есть письмецо, которое я указал в пред. сообщении. Так вот там написано, что ВОДА ПРОВОДЯЩАЯ : "вода на практике имеет проводимость ниже 30Ом*м, при которой вода становится проводящей. В этом случае контактирующие с водой электропроводящие ванны, раковины, а также вентили, смесители, полотенцесушители, краны и другая электропроводящая водопроводная арматура также становятся СПЧ и подлежат включению в ДСУП" и в связи с этим "следует руководствоваться следующим. ..... для варианта выполнения водопроводных стояков и отводов от них из полимерных материалов - на отводящем трубопроводе перед входным вентилем со стороны стояка следует предусматривать металлическую вставку, к которой присоединяется проводник ДСУП с подключением его к шине PE ближайшего электрощита".
Получается, что присоединение всех проводящих частей, не имеющих приспособлений для присоединения проводников, выполняется через ВОДУ! ну разве это не глупость?
Как и для чего делать ДСУП мне понятно. объясните мне, зачем включать в ДСУП водопроводную арматуру ЧЕРЕЗ ВОДУ? дело в том, что в многоквартирном доме это смонтируют и я всегда предусматриваю эту "проводящую вставку" такое решение. Но в частном доме(особенно когда трубы уже смонтированы) никто это не будет выполнять, и заказчику сложно объяснить что ему это надо
Arksun
11 Октября 2011
131
Цитата корс:
Если на вводе уравнять потенциалы входящих в дом коммуникаций - то откуда взять разность потенциалов
спасибо, я знаю какие части должны включаться в ДСУП и мне не важно, откуда взялся потенциал - по трубам или результате КЗ, например в стиралке на корпус. видимо я не правильно понял ваше
прошу прощения, если чем-то обидел.
evdbor
11 Октября 2011
42
Российский циркуляр также рекомендует при ненадлежащем качестве воды. Стандартная водопроводная вода такое качество, как правило, не имеет без дополнительной очистки.
А уже упомянутый циркуляр рекомендует (последний абзац п. 3)
В этом случае установка токопроводящих вставок перед входным вентилем со стороны стояка и подключение их к системе дополнительного уравнивания потенциалов рассматривается как
рекомендуемое
мероприятие. Данное техническое решение обеспечивает электробезопасность
при ненадлежащем качестве водопроводной воды
и/или при замене пластмассовых труб на металлопластовые в процессе эксплуатации здания.
АЛУСЯ
12 Октября 2011
42
Еще вопросик по ДСУП. Нужно ли подключають розетки, расположенные в ванной, к ДСУП, если они запитаны через дифы. И если нужно, то надо к ним тянуть 4 провода?
evdbor
12 Октября 2011
42
В соответствии Техническим циркуляром № 23/2009 Ассоциации "Росэлектромонтаж" требуется.
п. 1. Защитные контакты розеток ванных, душевых и сантехкабин также включаются в дополнительную систему уравнивания потенциалов.
п. 7. В сантехкабинах для обеспечения электробезопасности защитные контакты розеток, установленных снаружи на сантехкабинах, следует подключать к системе дополнительного уравнивания потенциалов
Использование УЗО или дифавтоматов требует ПУЭ.
1.7.151. Для дополнительной защиты от прямого прикосновения и при косвенном прикосновении штепсельные розетки с номинальным током не более 20 А наружной установки, а также внутренней установки, но к которым могут быть подключены переносные электроприемники, используемые вне зданий либо в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных, должны быть защищены устройствами защитного отключения с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.
АЛУСЯ
12 Октября 2011
42
evdbor! Спасибо за ответ. Получается, что к защитным контактам розеток в ванной необходимо подключить 2 провода РЕ: один - это ОСУП, второй - ДСУП. Я правильно понимаю?
evdbor
12 Октября 2011
42
Да, правильно
корс
12 Октября 2011
42
1-это PE и в свою очередь ОСУП;
2-это ДСУП.
АЛУСЯ
12 Октября 2011
42
корс! Спасибо за уточнение.
