 Электротехника / Электроотопление школы
vadims711 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Октября 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 77 ,  Russian Federation
Здравствуйте.
Есть школа, 2 этажа, 20х40
17 учеников(
Котельная угольная около, только для школы
Хотят похоронить её вместе с кочегарами)
И установить панели электроотопления (не инфракрасные)
Отсюда и вопрос:
Для РФ, есть ли запрет на данное мероприятие?
СП256 - вроде без проблем, только с терморегуляторами
СП251.1325800.2016 про школы -  В зданиях ОО предусматривают водяное или воздушное отопление. - непонятно
Снип медицинский - тоже невнятно
Ставим стационарно.
Ткните меня в запрет или нет....
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  17 Октября 2020
Репутация: 330  [+] , сообщений: 7 505 ,  Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 42 лет Russian Federation
а как расчитать сколько приборов электроотопления и какой мощности нужно ?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  17 Октября 2020
Примерно 1 кВт на 10 квадратов. Но все зависит от теплопотерь.
строго говоря, нужны расчеты и нормативы теплопотерь, а не предположение.
и думаю этот расчет - не выполняют электрики-проектировщики.
Согласен с Анатолием
10м.кв-1кВт
Примерно так и считал
Сама суть установки интересует
Можна\нельзя
10м.кв-1кВт
проект - это не просто предположения и догадки, это точный расчет и его нормативное обоснование - иначе - перерасход э/э.
кроме того при расчете расчетной мощности вводов - не все обогреватели работают одновременно и постоянно.
Да не об этом речь!
Можно или нет?
Цитата vadims711:
Да не об этом речь!
да об этом речь !
нужны нормативы и расчеты ..., которых у вас  нет
кроме того электрообогрев может быть водяным, может быть воздушным двух видов.
и кто будет определять мощность всего этого ?
Цитата samsony1:
10м.кв-1кВт
Отопление Кс=1
Цитата vadims711:
Отопление Кс=1
кто вам это сказал ?
терморегуляторы зачем ?
Не то и не другое
Электропанели, ска
В теме же написано!
Не интересует расчёт и количество
Интересует - можно или нельзя ставить в школах электрические панели!
И всё!
Цитата samsony1:
Цитата vadims711:
Отопление Кс=1
А сколько?. отопление может включится одновременно.
терморегуляторы-см. сп256
вы явно не в тот раздел пишете, не электриков это дело.
вы ещё на картах погадайте
Во как
А интересно -чьё?
см. раздел - отопление
на существующую водяную систему отопления просто поставьте электрокотел и насос для прокачки системы.
отопленцы так и сделают.
я про ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ отопление
Зачем писать если нечего посоветовать....
так вам совет и дают, как лучше сделать, а вы завелись
Надо же
кроме Вас никто и не догадался...)
так это самый подходящий вариант.
только если система старая - её нужно продуть и удалить шлак и грязь - это называется "барботирование".
Не коим образом не кого не хотел обидеть.
Просто уводите в сторону вполне конкретный вопрос
да\нет
Водяную систему отопления - хороним....
электрики отоплением не занимаются ...
а то, что можно воткнуть в розетку - это решение администрации школы и если в каждую розетку воткнуть по обогревателю - это не система отопления - это доводка микроклимата по месту в межсезонье, когда не работает система отопления.
А почему?
СП256 прям отдельный раздел на это
Цитата vadims711:
А почему?
так может быть электротопление электропомещений, трансформаторых, кабин кранов, бытовок, троллейбусов, электричек и пр. технологическое отопление.
при вашем варианте - система ручного регулирования может быть разрегулирована любым человеком/учеником и стабильность работы системы не обеспечивается при перерывах в электроснабжении.
хотя на этот счет была здесь система подобная и обсуждение тоже, в жилых домах.
и денег сказали не хватит на работу такой системы, дорого электричеством топить.
электрокотел - самый удобный и дешевый вариант.
почему вы не хотите написать в раздел - отопление ?
там вам все разъяснят.
Цитата samsony1:
Цитата vadims711:
А почему?
Какой то мутный итог
3 категория котельной\школы
В Сибири
при -40с крякнет ТП
Вся ваша водяная система-лопнет
и пипец, до лета....
Панели-включились
Да, это дороже чем котёл
одномоментно.....
при отключении электроэнергии вся школа просто замерзнет и обледенеет.
В Сибири
при -40с крякнет ТП
и как только она существовала до этого с системой водяного отопления ?
не заводитесь.
специально, за вас я открыл тему в разделе отопление - здесь
Цитата vadims711:
Отсюда и вопрос:
В нормативных документах нет разрешения или запрета на применение электропанелей, так как в СП251.1325800.2016 оговаривается только два вида
отопления водяное или воздушное. Но прогресс движется а нормы отстают.
Применение электронагревательных панелей и размещение их в классах , коридорах это уже будет относится к электрооборудованию в классе, вот к нему уже и будет требование, электробезопасности, требование степени защиты, требование возможного повреждения. Т.Е на такое оборудование должен быть сертификат применения в школах.
Цитата Anatoliy:
два вида
так и предложение автора - тоже воздушное, с помощью конвекторов.
никакого противоречия нет, я об этом и написал.
вот только расчета по выбору их, количества и мощности у проектировщиков-электриков нет.
зато есть в разделе отопления.
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  18 Октября 2020
Репутация: 381  [+] , сообщений: 6 229 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 19 лет Belarus
обычно все таки ставится электрический котел, это гораздо экономичней, надежнее и безопасней чем панели. Если опасаться разморозки то можно применять в зимний период например этиленглюколь или другие незамерзающие жидкости для этих целей. Но опять же это не дело электриков.
📱Размещаем вакансии в Телеграм-канале!
Теперь, размещая вакансии на Proekt.by мы дублируем их в нашем Телеграм-канале с ~5000 подписчиками. Преимущество - мгновенный охват огромной аудитории - специалистов стройотрасли.
Расчет выгоды использования светильников EKF Highbay PRO в сравнении с бюджетной серией. При расчете использовался калькулятор MasterLigh...>>
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 106, всего 34763(+14) пользователей |
