/ электроснабжение столовой
iljinandr
17 Января 2013
12
Прошу помочь с разработкой проекта электроснабжения заводской столовой.
С обеденным залом все более менее ясно.Там будут подвесные потолки, и проводку к светильникам и электроприемникам проложу за ними.
В цехах потолки остаются без изменения (ребристые плиты).
Вопросы:
1)Как лучше проложить в цехах проводку к электрооборудованию (овощерезки,картофелечистки,холодильное оборудование,водонагреватели и т.д.)? К электроплитам,расположенным в центре горячего цеха-кабель в трубе в полу.
2)Нужно ли выделять оборудование по группам-холодильное, тепловое и др. и запитывать от разных шкафов(предусмотреть проектом)?
3)Нужен ли счетчик на нагревательное оборудование(водонагреватели и др.)?
4)Нужно ли монтировать стальную полосу по периметру помещений для уранивания потенциалов или достаточно PE-проводника (3-х жильный,5-ти жильный кабель).
5)Есть ли необходимость в установке авт.выключателей непосредственно возле оборудования или достаточно авт.выключателя на отходящей линии к электроприёмнику в щитке(шкафу)?
Если у кого-то есть проект электроснабжения, прошу сбросить в качестве образца. Мой ящик -
ILJIN@MAIL.RU
Какими нормативными документами пользоваться при разработке проекта (кроме ПУЭ, ТКП149,153,339)?
жека с альбертина
20 Января 2013
12
Ну если хотите сделать хорошо и технически грамотно, то тут есть два варианта:
1. Изучить всю нормативку по этой теме и нетолько по разделу "электротехническая часть", но и ТХ, ОВ, ВК, санитарии и т.д. И не только действующую, но и уже отменённую.
2. Как в рекламе - "Попробовали сами - обращайтесь к специалистам"
dmitry-a
21 Января 2013
356
, ЗАО "Рога и Копыта", Ведущий инженер-проектировщик (электрик),
1) Если оборудование находится удаленно от стен, то в полу в стальной трубе.
2) Необязательно, но если столовая очень большая, то подели холодильное об один шкаф, тепловое второй итд. я так делал на огромном обьекте (Магнит) 850 кВт.
3) Счётчик нужен на вводном щите.
4) Выполнить основную и дополнительную систему уравнивания потенциалов. Предусмотреть заземление всех металлических нетоковедущих частей технологического оборудования (металлических столов, моек), поддонов в душевых, металлических стоек серверных, лотков и коробов кабельных линий, трубопроводов систем вентиляции, водо- и газоснабжения, металлических дверей помещений.
Предусмотреть прокладку по периметру стен на высоте 0,3-0,5м металлической полосы 40х4мм в ГРЩ, ИТП, насосной пожаротушения, машинном отделении компрессорной, венткамерах. В производственных помещениях металлическую полосу 40х4мм проложить по периметру: цехов собственного производства и цехов помещений столовой персонала, подсобных помещениях собственного производства и столовой персонала. В зоне пристенного оборудования полосу проложить по стене. К оборудованию цехов производства, расположенного островным способом, а также гастроострову и прилавкам пристенного оборудования полосу проложить скрыто в полу. Для соединения технологического оборудования, металлических столов и моек с металлической полосой системы дополнительного уравнивания потенциалов применять гибкий проводник, оконцованный с обоих сторон кабельными наконечниками. Для присоединения к полосе, с шагом 500мм по периметру помещения привариваются болты М6х30. Под один болт разрешается подключать не более двух проводников.
5) В зоне производства (1 и 2 этаж, пристенное оборудование торгового зала) розетки 220В применять на две штепсельные вилки (с токовой нагрузкой до 16А). Для однофазных (с токовой нагрузкой свыше 16А) и трехфазных потребителей, включаемых через разъем, проектом предусматривать розетку и вилку (промразьем) Высоту установки розеток в зонах установки разделочных пристенных столов принять 1,3м.
Подключение технологического оборудования (которое подключается, в соответствии с проектом, через «свободный конец»), подключать через автоматический выключатель, который располагать в зоне установки данного оборудования.
lesha
21 Января 2013
103
, Индивидуальный предприниматель, ГИП,
смотри почту
sovana
22 Января 2013
57
, Руководитель группы,
смотри почту. там некоторые ответы
SlavOk
24 Января 2013
168
, Ведущий инженер,
А мне можно тоже проектик? почта если что -
vyacheslav-andrianov@yandex.ru
yurka
19 Февраля 2013
24
, Проектировщик,
А можно и мне проект.
_yurka_@tut.by
Спасибо.
pda-Timon
20 Февраля 2013
24
и мне если можно на
pda-timon@mail.ru
vdim4ik
27 Марта 2013
24
Добрый день, уважаемые специалисты.
Нам требуется переделать проводку в столовой. Непосредственно в самом зале только свет и розетки, а на кухне полностью электроснабжение вытяжек, плит, морозильного оборудования. Столовая действующая и заказчик не планирует делать ремонт. Т.е. проводку придётся вести или в шлфре или в кабельканалах.
Подскажите пож -та где можно почитать об особенностях монтажа проводки на кухнях. К примеру сейчас к плитам кабеля подведены в металлических трубах.
Так же может у кого то есть примеры проектов.
Заранее спасибо
27 Марта 2013
Смотрите похожие темы
1. проект внутр. эл. снаб. столовой санатория
http://proekt.by/elektrotehnika/proekt_vnutr_el_snab_stolovoiy_sanatoriya-t7189.0.html
2. Внутреннее электроснабжение мучного цеха
http://proekt.by/elektrotehnika/vnutrennee_elektrosnabzhenie_muchnogo_ceha-t19376.0.html
3. Количество групповых щитков в столовой
http://proekt.by/elektrotehnika/1050108610831080109510771089109010741086_107510881091108710871086107410991093_109710801090108210861074_1074_10891090108610831086107410861081-t19865.0.html
4.
vdim4ik
27 Марта 2013
Благодарю! Если у кого то есть примеры проектов, пришлите пож-та на
vdim4ik@mail.ru
eston
26 Апреля 2013
НУЖЕН ПРОЕКТ ЭЛ СНАБЖЕНИЯ СТОЛОВОЙ ПОЧТА
ilyailyashevich@gmail.ru
zlobmax1985
27 Мая 2013
42
, инженер, cтаж: 13 лет
может кто поделиться примером проекта столовой, очень нужно,
zlobmax@gmail.com
Вадим Эдуардович
20 Июня 2013
33
, ООО "Хладокомбинат Хабаровский", Главный инженер, cтаж: 27 лет
Буду признателен Всем, скиньте на почту, делаю подобное
andreytima
27 Августа 2013
Буду очень благодарен, скиньте пожалуйста и мне примеры проектов по электроснабжению столовой -
andrey24tima@yandex.ua
Jeka2010
05 Февраля 2014
Скиньте пожалуйста и мне! Заранее благодарен!!!
tab-1976@yadex.ru
Elephantpavel
21 Апреля 2014
, Гл. инженер,
Проектирую небольшую столовую на 16 мест, буду очень признателен если кто скинет пример электроснабжения -
elephantpavel@yandex.ru
Вадим Эдуардович
22 Апреля 2014
33
vadim1973-07@mail.ru
igorguzenkov
23 Апреля 2014
70
, ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК ПРОЕКТИРОВЩИК ЭЛ,ЭС,
столовая
изм.1 ЭСН сш кольаши 17августа 09г. в архив.dwg
(1641.35 Кб - загружено 677 раз.)
,ЭМ,ЭЛ детсад №124 21.12.2011.dwg
(2302.06 Кб - загружено 620 раз.)
beh
24 Апреля 2014
566
Цитата igorguzenkov:
столовая
По дс: У вас уставки расцепителей загрублены.
ELEKTRICHKA
29 Сентября 2014
, вед. инженер, cтаж: 38 лет
Доброе утро! Проектирую столовую, возникла масса вопросов.Пожалуйста , поделитесь примером проекта по возможности.(очень интересует горячий цех-разводка кабеля, трубы, нужна ли полоса в самом цеху и т.д.) уa-62@mai.ru
Dmitry7777777
07 Ноября 2014
Здравствуйте. Строю столовую на 100 мест, очень нуждаюсь в советах по электроснобжению. Пришлите пожалуйста проэктик.
desfaghtli1987@yandex.ru
Спасибо.
wiseperm
27 Сентября 2015
Здравствуйте, тема старая но кто откликнется буд очень благодарен. Проектирую заводскую столовую, ищю примеры. желательно защищенные проекты. почта:
wiseperm@yandex.ru
karamysheva_s@bk.ru
09 Ноября 2015
30
Подскажите, пожалуйста, какая степень защиты должна быть у розеток в горячем цеху столовой института? Если можно, где это написано в нормах? Я смотрела в сп-31 и в ПУЭ, ничего про это нет.
10 Ноября 2015
7 505
Цитата karamysheva_s@bk.ru:
смотрела в сп-31
их много СП 31-102...115
IP43 из-за загрязнения
Mice
10 Ноября 2015
7 505
Michail446@mail.ru
karamysheva_s@bk.ru
26 Ноября 2015
30
Подскажите, пожалуйста, надо ли брать коэффициент спроса для расчета электрической нагрузки на жилой одноэтажный частный дом? Площадь менее 90кв.м, с электроплитой, питающий кабель на 220В. Если надо, то какой и где найти в нормах?
26 Ноября 2015
Берите Кс =0,8
v.shpakovsky89
20 Марта 2016
Ребят, поделитесь проектиком пищеблока, по нормам вроде все понятно , но точной кортины немогу сложить.
V.Shpakovsky89@mail.ru
karamysheva_s@bk.ru
02 Июня 2016
30
Подскажите, пожалуйста, куда ставится кнопка (рядом с прибором пожарной сигнализации или щита вентиляции) на проверку линии передачи сигнала на отключение щита вентиляции при пожаре? Если можно, дайте схемку.
fvi54
04 Апреля 2017
Помогите с проектом электроснабжения столовой (подключение технологического оборудования на электротяге: плиты, жарочные шкафы, мелкое оборудование)
elec
04 Апреля 2017
250
задавай вопрос
fvi54
05 Апреля 2017
Как подключаются 3х фазные электрические плиты на кухне столовой мощностью 15 кВт через УЗО (ВКЗ) с каким диф. током или через автоматы. Как выполнить заземление оборудования, через PE проводник или монтировать контур уравнивания потенциалов на ГЗШ
elec
05 Апреля 2017
250
стационарное промышленное через автомат, то что оператор держит в руках - через УЗО. местное уравнивание - магистраль уравнивания по периметру, необязательно замкнутая. связи с ГЗШ нет, но если помещения рядом, то можно. к магистрали подсоединить металличекую мебель и стеллажи.
Sirius85
06 Апреля 2017
219
, главный специалист,
а зачем мебель со стеллажами заземление требуется для частей на которых может появится потенциал
elec
06 Апреля 2017
250
уравнивание же, чтобы человек разность потенциалов на себе не ощутил
Kamastr
22 Мая 2017
294
, инженер-проектировщик ЭС, ЭОМ, cтаж: 33 лет
и к тому же полы проводящие (плитка?)
igorguzenkov
11 Июля 2017
70
В старых столовых делали заземление присоединением
- заземленной ст. трубы к корпусу
- ст. полосой.
Теперь этот способ заменили присоединением 5й дополнительной жилы (проводник РЕ) к корпусу.
УЗО необходимо в случае использования розеток. Обычно УЗО на плиты не ставят т.к. присоединяют без розеток.
Контур уравнивания потенциалов выполнить достаточно для питающих щитов и шкафов при использовании 5и жильных кабелей в трехфазной сети.
Neizvestniy
06 Февраля 2018
34
, инженер-энергетик, cтаж: 18 лет
Neizvestniy
06 Февраля 2018
34
Так верно всё перечисленное для столовых или нет? Планируется ремонт столовой, помогите разобраться с вопросом.
dmitry-a
06 Февраля 2018
356
все зависит от ТЗ Заказчика. Магниты требуют так, Ленты немного по другому, итд, все индивидуально. Но если много холодильных установок (а их много как правило много, на них я точно делаю отдельный шкаф, иногда их требуют запитать по 1 категории т.к в случае отключения они теряют много денег от пропажи товара)
Neizvestniy
06 Февраля 2018
34
Так столовая наша. Планируем ремонт. Просто хочется сделать всё по уму. Вот и хочется разобраться, что из оборудования нужно заземлить, что занулить. Что через дифы, что через автоматы подключить.
_natalia_
03 Февраля 2021
123
, вед.инж., cтаж: 14 лет
Добрый день.
В продолжение темы по пищеблоку.
В горячем цеху все же какая система уравнивания потенциалов требуется для стационарного электрооборудования в металлических корпусах ОСУР или ДСУР?
По ТКП 339-2011 п. 8.7.19 к ДСУП следует подключать все доступные прикосновению открытые токопроводящие части стационарных электроустановок, сторонние токопроводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельные розетки).
Но раньше прокладывали стальную полосу в качестве ОСУР.
Интересует четкое, без воды и лишних рассуждений, мнение проектировщиков прошедших экспертизу аналогичными проектами за последние год-два.
Какую систему уравнивания потенциалов в цеху выполняете и чем?
elec
03 Февраля 2021
250
а касаемо ОСУП что в ТКП написано? я не из РБ
