/ Как правильно выполнить электроснабжение киосков.
Neizvestniy
11 Декабря 2018
34
, инженер-энергетик, cтаж: 18 лет
Собственно вопрос. Есть два металлических киоска. От здания жилого дома приходит на тросу питающий кабель на один из киосков, а второй питается от первого. ГОСТ 30339-95 по этому поводу пишет:
ввод в отдельно стоящее здание через крышу в металлической трубе с двойной изоляцией .... . При электроснабжении зданий транзитом установка на их стенах вводных устройств .... .
Т.е. если бы киоск был один, то ввел через крышу на ШУ и все. В случае двух получается нужно на стене установить ВУ (внешней или внутренней стене?), кабель заводить нельзя через крышу. Короче как правильно чтоб не было вопросов. Может кто делал уже. Я хотел завести оба кабеля (питающий и отходящий) через крышу на ШУ первого киоска, соединить их на вводных зажимах АЗ.
11 Декабря 2018
В госте четко определено.
Что бы нагрузка второго киоска, не присутствовала внутри помещения первого киоска, через который идет транзит.
Т.Е кабель второго киоска не заходил в первый киоск во избежания пожара.
Поэтому.
На первом киоске устанавливаете антивандальный щиток на наружной стене.
В щитке ставите два двух или чотырех полюсные автоматы под пломбировку
В первый киоск кабель уходит через стенку в мет. трубе на щиток первого киоска.
Там ставите счетчик и ДИФ автомат и групповые автоматы.
Делаете заземление. Система заземления ТТ.
Со второго автомата кабель уходит на второй киоск и заходит в киоск через стену в мет трубе. на щиток второго киоска.
Ставите счетчик , ДИФ автомат, группрвые автоматы.
Делаете заземление. Система заземление ТТ.
Если киоски стоят рядом . Расстояние небольшое то заземление можно сделать одно на двоих.
Т.Е с заземлителя один РЕ уходит на щиток 1 а второй РЕ уходит на щиток 2
Neizvestniy
11 Декабря 2018
34
Почему на второй киоск нельзя сделать ввод через крышу?
11 Декабря 2018
Почему нельзя.
В ГОСТ
Обратите внимание на текст, там говорится о
. Вводы в здания от вводных устройств должны быть выполнены через стены в изоляционных трубах;
Т.Е на каждом киоске выполнен вводной щиток на наружной стене. А с него выполнен ввод в здание.
Как видите не будите же вы на наружный вводной щиток, тянуть кабель через крышу.
Я предложил вам вариант с одним щитком, тогда можете вводить во второй киоск через вашу крышу.
Но этот вариант , какую позицию примет эксперт.
Neizvestniy
15 Декабря 2018
34
василек
16 Декабря 2018
110
, пенсия, вахтер, cтаж: 40 лет
Проще от здания сделать два ввода на киоски. Если они близко расположены- то на одном тросе, а на трубстойке разделить. Экономия на вводном щите.
Sinful
17 Декабря 2018
164
2 957
5 лет назад делал электроснабжение трех разных киосков для "Миноблсоюзпечати". Милое дело.... Копейки... Больше времени тратишь на согласование в Энергонадзоре и Энергосбыте.
ohems
18 Декабря 2018
23
Прокладываем магистраль от точки подключения СИП-4 2х16 или 4х16. На углах киосков ставим трубостойки (нужной высоты) с приваренными ушками для натяжной арматуры. Промежуточный киоск сажаем на магистраль через ответвительные зажимы. Ввод в помещение через боковую стену под крышей киоска, в гофре. Щитки не советую ставить на улице. ставим внутрь (чтоб фулиганы не баловались). Они как правило работают круглосуточно, так что инспектор энергосбыта всегда посмотрит что там и как при желании. Начинку щитков думаю особо расписывать не надо: Вводной автомат, ОПСник 1-но или 3-х полюсный, противопожарное УЗО (ставлю на 30мА) и далее набор автоматов. Завершаем все заземлением, в том числе и конструкций киоска. Дел на 1,5-2 часа с перекурами и деньги на такси в кармане ))
P/S Заземление одно на двоих делать нельзя Как было предложено выше
Neizvestniy
20 Декабря 2018
34
Примерно так и сделали. Только после вводных автоматов поставили ограничитель мощности.
