/ Категория надежности электроснабжения
Volod
31 Июля 2009
, ЗАО "Днепрстройпроект", инженер-проектировщик,
Имеется двухтрансформаторная подстанция, от которой нужно запитать котельную (Ру=1 кВт). Вопрос: обеспечу ли я 2 категорию одной кабельной линией от данной ТП (трансформаторы питаются от двух независимых источников).
Еще такой вопросик - сталкивался ли кто-нибудь с проблемой обеспечения 2 категории надежности электроснабжения при запитке небольших котельных (нет двух независимых источников)? Если сталкивался, то как решались вопросы с экспертизой?
Сeргей
31 Июля 2009
382
6 232
нужно два кабеля с разных секций
Volod
31 Июля 2009
Два кабеля с разных секций и никаких вариантов?
Грустно. Ради 1 кВт нагрузки забивать фидер на РУНН ТП. Тем более, что здание, где одно помещение перепрофилируют под котельную, запитано по 3 категории от той же ТП кабелем 3х150+1х70. Расстояние от ТП до здания - 150 м. Что посоветуете, забить в проект прокладку такого же кабеля для электроснабжения котельной по 2 категории? Заказчик не обрадуется.
Сейчас стало модным устанавливать небольшие котельные для независимого от теплосетей отопления небольших зданий (складов, цехов и.т.д). При этом, как правилло, сами здания запитываются по 3 категории, а в соответствие со СНиП II-35-76 (п. 14.2), электроприемники котельных по надежности электроснабжения относятся к первой или второй категориям. Может кто сталкивался с такой проблемой? Как выходить из ситуации?
Vadrus
31 Июля 2009
Может поставить UPS? 1кВт это всё-таки копейки.
Volod
31 Июля 2009
UPS - хорошая идея. Только для его расчета необходимо знать время обеспечения питанием. А где же его взять?
Сергей ВикБар
01 Августа 2009
На счет отсутствия второго источника питания. Деваться не куда, ставь дизель - генератор (или газотурбинную установку)+АВР, насколько понял, малая кательная еще к тому же может быть без присутствия постоянного обслуживающего персонала. У меня был такой случай в Кострамской обл., так, не большая деревня. Прошло, и насколько знаю, все работает. Только подобрать оборудование по надежнее не помешает.
vikx
01 Августа 2009
120
, ООО ИТС Инжиниринг, Директор,
Практика. Блочная котельная производительностью на 60 кВт (отопление спортивного комплекса в поселке). Электроснабжение поселка по III категории. Долго спорили с экспертом, что СНиП II-35-76 в данном случае не целесообразно применять, обосновывая это тем, что котельная - есть вспомогательное сооружение для обеспечения теплом спорткомплекса, который относится к III-категории. Все безрезультатно. Экспертиза дала добро на применение ДЭС, как второго источника электроснабжения. Но запретила ДЭС на 5 кВт размещать в блочной котельной.
Как возрозить пока незнаю.
Если у кого есть соображения по данному вопросу буду рад услышать.
Сергей ВикБар
01 Августа 2009
120
Размещение ДЭС в помещении котельной - согласен с экспертом, точно, не вариант. Жаль, нет времени, я в - отпуск, приеду, обосную не только документально, но и практически. Поговори с главным архитектором в плане отдельного сооружения для ДЭС. Хотя бы легкую металлическую конструкцию.
vikx
01 Августа 2009
120
Спасибо. Мы так и решили. Рядом разместить с блочной котельной в металлическом каркасе с утеплителем и звукоизоляцией для северного исполнения (-40 град.) полной заводской готовности, регион Тюменский.
Если самим конструировать, то придется все разделы делать в соответствии с СПДС, а это время и дополнительные затраты труда и естественно не предусмотренные финансовые затраты, объект бюджетный.
И все-таки буду рад нормативному обоснованию.
Volod
05 Августа 2009
Вопрос решен. Если имеется резервный источник тепла (в моем случае - это городские тепловые сети), то небольшие котельные можно запитывать по 3 категории
accanavigator
07 Августа 2009
Технические циркуляры Ассоциации «Росэлектромонтаж» проясняют и уточняют требования, содержащиеся в действующих ГОСТах, Правилах устройства электроустановок и других нормативных документах.
Напомним, что циркуляры носят рекомендательный характер, однако одобрены Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Ассоциация «Росэлектромонтаж» Технический циркуляр № 18/2007
«О СХЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ (ЦТП) И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ (ИТП) МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ»
В настоящее время в действующих нормативных документах, касающихся проектирования индивидуальных тепловых пунктов, имеются определенные противоречия.
Так, в пункте 7.2 Свода правил СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов» сказано, что «Тепловые пункты в части надежности электроснабжения следует относить к электроприемникам II категории при установке в них подкачивающих, смесительных и циркуляционных насосов систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, а также запорной арматуры при телеуправлении».
В таблице 5.1 Свода правил СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» сказано, что «Отдельно стоящие и встроенные центральные тепловые пункты (ЦТП), индивидуальные тепловые пункты (ИТП) многоквартирных жилых домов» следует относить к электроприемникам первой категории по надежности электроснабжения. Указание об отнесении электроприемников ЦТП к первой категории было установлено еще в предшествующем документе – ВСН 59-88, а указание об отнесении электроприемников ИТП к первой категории было установлено при подготовке СП 31-110-2003.
Решение об отнесении электроустановок тепловых пунктов к первой категории по надёжности электроснабжения было принято на основании указаний пункта 1.2.18 ПУЭ, имеющих обязательный характер, так как отключение систем теплоснабжения может привести к значительному материальному ущербу.
Условия восстановления электроснабжения оборудования тепловых пунктов как электроприемников второй категории, установленные пунктом 1.2.20 ПУЭ, практически невыполнимы из-за отсутствия на объекте постоянного дежурного персонала и длительностью интервала времени от момента отключения электропитания до его обнаружения и вызова оперативного персонала.
Целью выхода настоящего циркуляра является устранение противоречий в действующих нормативных документах и выдача конкретных рекомендаций по проектированию электроснабжения тепловых пунктов.
При проектировании электроснабжения тепловых пунктов необходимо руководствоваться следующим:
1. Основное оборудование центральных тепловых пунктов жилых и общественных зданий и индивидуальных тепловых пунктов многоквартирных жилых домов, такое как: подкачивающие, смесительные и циркуляционные насосы систем отопления, а также запорная арматура систем отопления при автоматическом управлении (телеуправлении), следует относить к первой категории в отношении надежности электроснабжения.
2. К первой категории в отношении надежности электроснабжения при отсутствии постоянного квалифицированного дежурного персонала следует относить основное оборудование ИТП общественных зданий с постоянным пребыванием людей: гостиницы, дома отдыха, пансионаты, лечебные учреждения с постоянным пребыванием людей, а также детские дошкольные учреждения и образовательные учреждения.
3. В остальных случаях категория надежности электроснабжения основного оборудования ИТП устанавливается заданием на проектирование,
но не ниже второй.
4. В случае отсутствия в схеме внешнего электроснабжения объекта второго независимого источника питания для обеспечения первой или второй категории надежности электроснабжения оборудования тепловых пунктов следует использовать автономные источники питания.
[/b]
Индивидуальный тепловой пункт
Любой тепловой пункт посредством связи с внешними тепловыми сетями обеспечивает отопление, ГВС жилых и производственных объектов. Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) распределяет тепловую энергию конкретно для одного здания или его отдельных помещений.
Центральный тепловой пункт
Центральный тепловой пункт в отличие от индивидуального обслуживает сразу несколько зданий.
И не надо ничего выдумывать... а то так можно такое выдумать
Гаалаа
08 Августа 2009
А у нас энергетики в техусловиях указывают категорию, причем как правило 3, при этом требуют 2-трансформаторную ТП с АВР-10 кВ. Трансформаторную подбирают энергетики по запрашиваемой мощности из расчета 1 -рабочий, 1 -резервный. Экспертиза не возражает, заказчик тоже. Я сначала пробовала что-то доказать. Согласились на 2 кат. только для котельных. Мы, говорят, в принципе не сможем обеспечить 2 категорию, а вдруг кто в суд подаст, зачем нам это надо. Ну я и успокоилась, если людям с портфелями ничего не надо, а мне оно зачем.
mdb
10 Августа 2009
Я чего-то не догоняю. Почему на 2-ю категорию требуют АВР, когда в ПУЭ ясно написано:
1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.
За это "допустимое" время можно притащить ДЭС за тридевять земель.
taa
13 Августа 2009
У нас в Казахстане допускается питание электроприемников 2 категории одной кабельной линии.
Гаалаа
13 Августа 2009
О да, у нас в казахстане особенно в тырловках чего только не допускают
mdb
17 Августа 2009
Интересно, а что с чего можно переключить по одной КЛ?
accanavigator
19 Августа 2009
Точнее у вас в РК согласно ПУЭ п.1.2.19
Допускается питание э/п 2 категории по 1 кабельной линии, НО состоящей не менее чем из 2-х кабелей , присоединенных к одному общему аппарату....
и там же указано что каждый кабель выбирается по наибольшему длительному току
KOCTYCb
11 Июня 2010
40
361
, ГИП, ИП, проектировщик электрик,
а кто выбирает категорию по надежности электроснабжения? заказчик, проектировщик, энергоснабжающая организация? и где это прописано...
ASSA
11 Июня 2010
24
376
Прописано это в действующих ТНПА (НПС 0,38-10 кВ, ТКП 45-4.04-149-2009, РД РБ 09110.20.660-02), категорию выбирает проектировщик, по требованию заказчика мы можем её только повысить и только при условии, что строительство финансируется за счет собственных средств заказчика.
KOCTYCb
11 Июня 2010
40
361
извините за наглость, но где именно это прописано...
эксперт оправляет к ПУЭ(ну как всегда) ;(
корс
11 Июня 2010
40
361
В ПУЭ написано лишь, цитата:
1.2.17. Категории электроприемников по надежности электроснабжения определяются в
процессе проектирования системы электроснабжения на основании нормативной документации
а также технологической части проекта
И все больше нет ничего!!!
KOCTYCb
11 Июня 2010
40
361
в нашем ПУЭ нет такого;(
A4-0
11 Июня 2010
40
361
ЗЗЫЫЫЫЫ..... категорию определяет проектировщик или Заказчик когда производт запрос в электроснабжающую организацию за получением ТУ согласно нормативки!
vad25
19 Февраля 2014
391
5 653
, инженер+,
подскажите, а каким документом сейчас определяется допустимая продолжительность перерыва в электроснабжении для потребителей 3-й категории
1-й раздел пуэ в прошлом году отмене, а что вместо него?
20 Февраля 2014
ТКП 385-2012 НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ ВНЕШНЕГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4-10 кВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
5.5.1
Для электроприемников категории 3 электроснабжение может выполняться от одного источника питания при условии, что перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 24 часа (1 сутки).
vad25
20 Февраля 2014
391
5 653
, инженер+,
спасибо!
этот ТКП правда для сетей сельскохозяйственного назначения, а у меня город
но хоть что то для начала
М. Юрий
20 Февраля 2014
47
1 037
в РБ отменен не 1-ый раздел ПУЭ6, а разделы 1.1, 1.5, 1.7, 1.8 ... (см. стр. III ТКП 339-2011). подраздел "категории электроприемников и обеспечение надежности электроснабжения" п.1.2.17-1.2.20 ПУЭ действует как и раньше.
poliy
23 Октября 2014
47
1 037
все таки по категории не совсем понятно.
к примеру: есть объект, подключен от двух разных ТП, два ввода, два счетчика на вводах (на каждом по одному), получается объект обеспечен и отвечает II категории электронадежности.
а если эти обе ТП запитаны от ПС по одному фидеру, как тогда??? получается объект отвечает требованиям ВСН и ПУЭ, а сетевая организация не обеспечила независимость источников???
habic
23 Октября 2014
225
, Главный специалист,
Но ведь когда выполняется запрос Технических условий на электроснабжение указывается необходимая категория. Если РЭС выдает ТУ в котором написано II категория, значит он ее обеспечивает.
poliy
23 Октября 2014
225
был приобретен с торгов объект, это не новое строительство, объект д/сад построенный и спроектированный еще в СССР, по проекту II категория была всю жизнь, до определенного момента, в акте осмотра электроустановок потребителя сама же сетевая организация и написала III категорию. (имеются основания полагать, что сетевая организация хочет получить дополнительные кэш за переприсоеденение объекта вновь по II категории), внутренняя схема то у меня не менялась. Естественно они настаивают на получении новых ТУ, но
нафиг
зачем они мне нужны, если у меня ни чего не менялось, пусть себе выдают ТУ и возвращают мне II категорию. Граница моего баланса по КРу, все что дальше меня должно мало волновать. я правильно понимаю?
Сергей 123
23 Октября 2014
60
1 801
, Инженер-электрик,
Опу прикрывают скорее всего, на стороне 110 кВ линия ВЛ двухцепка, опора упала и эл-во тю-тю.
poliy
23 Октября 2014
60
1 801
не очень понятен ответ. ТПшки у сетевой организации разве могут быть запитаны по одному фидеру (КЛ)? получается это они не могут обеспечить мой объект по II категории, а я здесь причем? значит это их схема не отвечает нужной мне категории?
habic
23 Октября 2014
225
Если объект приобретен для выполнения реконструкции или модернизации в любом случае необходимо запрашивать ТУ (на вторую категорию, если она необходима). РЭС выдаст вам ТУ на 2ю категорию. А уже что там будет написано
могут написать "строительство ВЛ 10кВ от линии в 3 километрах от объекта.
poliy
23 Октября 2014
225
конечно, по ТУ хотят, что бы мы подключились по индивидуальному проекту и индивидуальному тарифу (даже не по утвержденному зональному), сами для себя там чего-то обосновывают, что нету необходимой мощности, критерии не соблюсти и прайс на 27 млн. выкатывают. На мой вопрос куда делась мощность которая была и категория разводят руками.
Сергей 123
23 Октября 2014
60
1 801
, Инженер-электрик,
Они иногда так пишут, т. к. не могут обеспечить треб. кат. городу/поселку на ГРП или в точке подкл., если есть 2 ввода (линия ВЛ двухцепка) опора то одна.
В вашем случае - звоните в сети и разговаривайте, если они не могут обесп. треб. кат. то нужно уст-ть ИБП/ДГУ.
Сергей 123
23 Октября 2014
60
1 801
, Инженер-электрик,
Если в ходе модернизации они не превысили выданную мощность то ничего не нужно запрашивать, поднимайте договор и разбирайтесь, позвоните в Ростехнадзор.
poliy
23 Октября 2014
60
1 801
в этом то и прикол, старой мощности вполне достаточно, в выданых ТУ с моей стороны ничего делать не надо, а со своей стороны они должны выполнить мероприятий на 27 млн., однако в соответствии с индивидуальным проектом и индивидуальным тарифом эти затраты возлагают на меня.
мне кажется, что моя тематика уже начинает плавно переходить из инженерно-технической категории в правовую.
poliy
23 Октября 2014
60
1 801
Огромное спасибо всем кто помогает разобраться! Но все таки хочется вернуться к инженерной части и получить ответы на вопросы:
"ТПшки у сетевой организации разве могут быть запитаны по одному фидеру (КЛ), именно в моем случае? получается это они не могут обеспечить мой объект по II категории, а я здесь причем? значит это их схема не отвечает нужной мне категории?"
habic
23 Октября 2014
225
Как я понимаю этот детский сад когда то была запитана по II категории, но это было давно и возможно она уже давно заброшена. При запросах ТУ от других организаций (строящихся объектов) им выдавали существующие нагрузки (замеры выполненные в ТП). Конечно этот детский сад уже не учитывалась. В итоге получилось так, что мощности на купленный объект не хватает. Или линия обеспечивающая II категорию вышла из строя.
В любом случае как написали:
Нужно попробовать отстоять свои права.
poliy
23 Октября 2014
225
возможно я не совсем правильно ставлю вопрос, но нужно учесть, что у меня нет доступа в их схему, я не знаю на самом деле как подключены между собой ТПшки и основная питающая ПС. Мой то объект (внутри) отвечает II категории и отвечал ранее еще при СССР. Чего они там наделали на своем уровне питания меня вообще не должно волновать?
poliy
23 Октября 2014
225
он действующий был, переехал, объект продали быстро с торгов, полгода не прошло. даже в старом акте тех присоеденения указано, что питание осуществляется от ТП-29 и от ТП-24 Центр питания ПС-107.
Я так понял воспользовались ситуацией, продали мою мощность и теперь следы заметают?
habic
23 Октября 2014
225
Позвоните в РЭС, представьтесь проектной организацией ИнвестСШАПРОДЖЭКТ, скажите что надо спроектировать магазин, спросите как запитана ТП №?
, от каких подстанций (в рассечку или отдельными линиями), мощность трансформаторов и т.д. У вас будет хоть какое то представление о ситуации. У меня в городе даже по факсу схемы и нагрузки скидывают (без официального запроса).
poliy
23 Октября 2014
225
короче, в моей ситуации нужен ИНЖЕНЕРЭЛЕКТРИК-ЮРИСТ.
Sanker
23 Октября 2014
20
374
на Ваш вопрос ответ - конечно могут. при соблюдении определённых условий. вопрос, у меня во всяком случае, а попадает ли ваш объект вообще под вторую категорию?
sim11
23 Октября 2014
11
174
Нет не обеспечите. Разумным было бы притянуть кабель с ТП для основного ввода котельной, расчетного сечения, от секции РУ-0,4 кВ отличной от существующего ввода в здание, а резервный взять с электрощитовой здания заведеный с другой секции ТП.
poliy
23 Октября 2014
11
174
мой объект был спроектирован в СССР по ВСНам как детский сад, по проекту II категория, и подключен был по II категории (иначе его не ввели бы в эксплуатацию), сейчас будет отель (тоже нужна II категория), при запросе восстановления электропитания выдали ТУ с критериями как писал выше. остался вопрос, кто спёр нашу мощность?
poliy
23 Октября 2014
11
174
Я просто хочу разделить уровень ответственности. Мой объект отвечает II категории надежности, получается они в своей зоне ответственности не могут на данный момент дать мне питание по II категории. Как бы их заставить вернуть все в зад.
23 Октября 2014
Насколько я понял
Ваш объект был приобретен на торгах как бывший детский садик.
В соответствии с нормами как детский садик он попадает по электроснабжение по 2 категории.
Но вы же не сохранили эксплуатацию этого здания, как детский садик, а поменяли вид эксплуатации ( которую вы кстати не указали)
Вот теперь вопрос , попадает ли ваш вид эксплуатации здания под 2 категорию.
Как по мне детский садик должен оставаться детским садиком, используйте здание по назначению и отпадут все вопросы.
Sanker
24 Октября 2014
20
374
Сейчас немного понятней стало. Начнём с того, что отель однозначно не является потребителем второй категории. И в этом случае сети должны обеспечить Вам только один источник питания. Если же Вы сами хотите своему объекту вторую категорию - за ваши средства, пожалуйста. Хоть первую особую. В вашем случае главное, как правильно сказал выше Anatoliy - назначение объекта после покупки. Был бы садик - никуда бы сети не делись, давали бы существующую вторую категорию. А так как у Вас отель - оснований для второй категории нет. Опять же, я рассуждаю по белорусским реалиям. В России может что и не так.
24 Октября 2014
7 505
согласно СП 31-110-2003 табл.5.1 Гостиницы, дома отдыха, пансионаты и турбазы: II категория
poliy
24 Октября 2014
7 505
именно так, согласно Ведомственным Строительным Нормам (ВСН), ПУЭ и РД 34.20.185-94.
poliy
24 Октября 2014
7 505
Цитата Anatoliy:
Насколько я понял
объект приобретался как имущественный комплекс, со всеми инженерными сооружениями, комуникациями. Я согласен, что при реконструкции объекта необходимо делать новый проект ЭО с приложением таблицы расчета нагрузок, но потребляемая мощность не увеличивается, а уменьшается на 54 кВ. Я согласен, что мне будет выдан новый акт технологического подключения (после реконструкции), но не согласен платить за II категорию в 2 раза больше, если у меня и так была II-я.
poliy
24 Октября 2014
7 505
давайте разберемся в понятиях тогда. Что для меня вообще "Источник питания"? ПС, ТП, трансформатор в ТП или ВРУ?
я считаю, что для меня источник питания трансформатор в ТП к которому я и запитан. у меня 2 ввода, с двух разных трансформаторов разных ТП, два счетчика на вводе, оба работают так было и есть, неужели я подключен не по II категории?
Cleric
08 Июня 2015
7 505
Коллеги, подскажите, какой должна быть категория надежности по электроснабжению для встроенной мини-котельной, обеспечивающей теплом только здание, в котрое она встроена?
Здание склада без постоянного присутствия персонала.
Сeргей
08 Июня 2015
382
6 232
2Cleric категории здания для которого строится миникотельная
08 Июня 2015
Изменение No 7 BY* СНиП 1І -35-76
21.33 Надежность электроснабжения комплекса электроприемников мини-котельных принимают в соответствии с
категорией надежности электроснабжения здания, для которого предназначена мини-котельная.
http://mchs.gov.by/_modules/_cfiles/files/SNiP_Kotelnie.pdf
Cleric
08 Июня 2015
Спасибо, я так и думал.
yavik85
28 Августа 2018
385
, Иженер,
Доброго времени суток! Такой вопрос. Имеется Торговый центр с площадью торговых помещений свыше 250 кв.м. В торговом центре небольшой продовольственный магазин (примерно 50 кв.м.) и пара магазинов с непродовольственными товарами и несколько торговых павильонов - можно ли как-то спрыгнуть со II кат. на III?
bratiwka
29 Августа 2018
23
569
, Инженер-проектировщик,
каждый магазин подключить отдельно)))
yavik85
29 Августа 2018
385
, Иженер,
Была мысль, но они находятся в одном здании с одним общим входом!!!
Подработки и вакансии (всего 34):
