/ Механический расчет ВЛИ
Tvoe solnche
03 Марта 2016
413
, инженер-проектировщик,
Здравствуйте. Какое сечение несущей жилы провода необходимо брать для СИП-4х35? 4х35=140?
Asakuro
03 Марта 2016
332
, Речица,
В сип 4и нет несущего элемента.
Tvoe solnche
03 Марта 2016
413
Вот именно. Что брать за сечение несущего провода при расчете удельных нагрузок? Посоветуйте книгу, сайт, в которой будет подробно приведен мехнический расчет ВЛИ. По ТКП 339 мне не понятно.
Asakuro
03 Марта 2016
332
, Речица,
Поясните что и для чего вам нужно рассчитать.
Tvoe solnche
03 Марта 2016
413
Для расчета длины пролетов, стрел провеса, выбора опор. Хочу посчитать сама, типовики не предлагать.
03 Марта 2016
Крюков Новгородцев Конструкция и механический расчет воздушных линий электропередачи.
Скинул на почту.
mak#
03 Марта 2016
25
428
И где эта контора, что за такие дела ещё и деньги платит? Или это у Вас хобби? Начните всё-таки с ТП, увидите, что там есть некоторые нужные вещи...
Asakuro
04 Марта 2016
332
, Речица,
У кого у вас? Согласно ткп 339 в Беларуси 8 районов по гололеду))) Существуют карты Беларуси с указанием толщины стенки гололеда, по ним и нужно смотреть, а не по письмам экспертизы.
Tvoe solnche
04 Марта 2016
413
Кто подскажет, что за марка ж/б опоры?
(439.69 Кб, 2160x3840 - просмотрено 99 раз.)
Tvoe solnche
04 Марта 2016
413
Подумаешь, электроснабжение... Слово только страшное, а так- ногти накрасить сложнее,вероятно, чем "рассчитать длины пролетов, выбор опор"... Иногда попадется трасса в существующей застройке, в закоулочках - полдня с одной опорой носишься. А тут, я так понимаю, ВЛИ собираются взять "с лёту"?..
Цитата Kamastr:
НЕ НАДО НИЧЕГО СЧИТАТЬ! Для нас есть готовый СТП 09110.20.186-09. Там ВСЁ.
Да, район по гололёду у нас - III=15мм (по замечанию экспертизы ссылка на письмо ОАО"Белэлектросетьстрой" №08-11/2752 от 11.12.2013)
Вот и два мнения: типовики и считай сам. Первый раз мне попался проект СИП 0,4кВ наружное освещение. Если бы знакомые проектировщики считали, а не брали типовики, то к ним бы и обратилась. Не понятно как определить ветровой район: по Приложению 5 СНиП 2.01.07-87 район по скорости ветра IV, а по ветровому давлению I.
Asakuro
04 Марта 2016
332
, Речица,
Это не опора. Это стойка освещения со светильником, такие раньше Светлогорский Жбик делал.
Asakuro
04 Марта 2016
332
, Речица,
Все что нужно знать про наружное освещение есть в ткп 45-4.04-287-2013 и ткп 45-3.03-227-2010 (гл.11). Для того чтобы определить район по ветру воспользуйтесь ткп 339 табл 5.3.1 и снб 2.04.02 табл.3.1.
Tvoe solnche
04 Марта 2016
413
Тогда получается, что вся Беларусь относится к I ветровому району.
Asakuro
04 Марта 2016
332
, Речица,
Получается
Tvoe solnche
04 Марта 2016
413
Не завышено ли минимальное сечение СИП для второго района по гололеду 50 (35 для СИП-4). Заказчик для небольшой нагрузки 5кВт (наружное освещение) хочет сечение 16, необходимо обосновать ему расчетом сечение 50, да и экспертиза может потребовать.
Tvoe solnche
04 Марта 2016
413
Как связать расчитанную нагрузку в Дан/м и разрывное усилие провода в кН?
Asakuro
04 Марта 2016
332
, Речица,
50? На 5 квт? Где вы такое взяли? Сип 4и 2×16.
Tvoe solnche
04 Марта 2016
413
а по механической нагрузке таблица 5.2.1 ткп 339? Заказчик хочет иметь фазу ночного режима, поэтому трехфазка.
Asakuro
04 Марта 2016
332
, Речица,
Сечение провода освещения рассчитывается по п.6.3.1 ткп 45-4.04-287-2013
василек
08 Марта 2016
110
, пенсия, вахтер, cтаж: 40 лет
Не забывайте про пролеты ВЛИ. Чем меньше пролеты , тем меньше сечения по мех.прочности.
С ы ч
09 Марта 2016
27
339
Да, нужно брать именно общее сечение, так как натяжение воспринимается всеми четырьмя жилами.
Другое дело, что 35 мм2 - это номинальное сечение жилы, а фактическое может от него отличаться. У меня в одном из справочных материалов стоит, что фактическое сечение жилы 37,4 мм2, тогда суммарное сечение 149,6 мм2.
1. посчитали нагрузки на провода в даН/м или Н/м;
2. задались максимальным натяжением или напряжением проводов в линии, которое будет развиваться в процессе эксплуатации. Принимается либо по ПУЭ, либо по рекомендации производителя, либо 0,45 от разрывного усилия провода;
3. с помощью уравнения состояния, используя нагрузки на провод и максимальное натяжение или напряжение, считаем натяжения или напряжения во всех режимах;
4. считаем стрелы провеса провода.
MeGaVolt
12 Октября 2018
30
, Главный специалист по электроснабжению, cтаж: 23 лет
Помогите найти письмо ОАО"Белэлектросетьстрой" №08-11/2752 от 11.12.2013 или скиньте на
ed04kb@tut.by
А то гугл ничего не находит
torn-ag
17 Октября 2018
146
, cтаж: 39 лет
Наберите в поисковике lineMech и бог вам в помощь (ООО "Айтея")
Los
17 Октября 2018
22
, ИП, Проектировщик,
Вот карты. Гололед
Los
17 Октября 2018
22
гололед
Региональная карта по гололеду.tiff
(7463.4 Кб, 8584x7091 - просмотрено 714 раз.)
Los
17 Октября 2018
22
ветер
(1434.42 Кб, 1091x934 - просмотрено 47 раз.)
MeGaVolt
17 Октября 2018
30
torn-ag
17 Октября 2018
146
, cтаж: 39 лет
кН перевести в даН, разделить на сечение проводника, далее по ПУЭ (соотношение 40-30), т.е. 40% от полученного будет максимально допустимой нагрузкой, а 30% - среднегодовой, и да скорее надо переводить в даН/мм2
ViTOScAA
18 Октября 2018
99
1 079
, КЭС, инженер 1 к., cтаж: 13 лет
Цитата Los:
гололед
спасибо, но видно не очень
