/ Методические указания по выбору мощности силовых трансформаторов 10/0,4 кВ (РБ).
Электрон
04 Декабря 2018
1 588
Добрый вечер. Нужно просчитать замену трансформаторов.
Расчет делать по методике представленной в мет. указаниях или вышло что-то поновее?
заранее спасибо
Электрон
04 Декабря 2018
1 588
вся нагрузка 315кВА
315/2/250= 0,63
315/250= 1,26
по экономическим интервалам, по допустимым систематическим нагрузкам и по допустимым аварийным нагрузкам 2х250кВА
проходит
что еще нужно учесть при замене?
bratiwka
05 Декабря 2018
23
569
, Инженер-проектировщик,
сети в моём регионе не присоветуют перегрузку трансформатора, и требуют расчёт загрузки в пределах 90-100% (в аварийном режиме).
Ещё нужно учесть запас на развитие, я бы на вашем месте ставил тр мощностью 400кВА.
JIecHuk
05 Декабря 2018
38
508
Я бы рассчитывал, чтобы в нормальном режиме всю нагрузку мог тянуть один транс (без перегрузки).
При аварии не всегда есть возможность у заказчика/обслуживающей организации оперативно устранить неисправность, а допустимая перегрузка масляных трансов (коэффициент), по требованиям завода изготовителя, зависит от нескольких факторов: Т окр. среды, К загрузки перед перегрузкой и времени самой перегрузки. В каталоге того-же завода Козлова можно посмотреть.
Электрон
05 Декабря 2018
1 588
ну так для масляников 1.4 это нормальная перегрузка, некоторые рэс в таком режиме и гоняют их постоянно, где-то читал что лучше трансы перегружать, чем недогружать - потерь меньше.
05 Декабря 2018
7 505
Электрон
вы даже не пишете какие у вас трансформаторные подстанции (городские - 2-х трансформаторные, 1-трансформаторные, или сельские КТП, мачтовые, столбовые)
а ведь Кз у них разные.
вот и bratiwka тоже не уточняет такого ...
беру свои слова обратно увидел.
М. Юрий
06 Декабря 2018
47
1 037
Цитата Электрон:
читал что лучше трасы перегружать
не "трасы", а наверное "трансы"
и в долговременном режиме перегружать их точно нельзя, про аварийный режим другой разговор:
http://proekt.by/elektrotehnika/vibor_moshnosti_transformatora_v_tp-t4712.999999.html
Цитата Электрон:
вся нагрузка 315кВА
315/2/250= 0,63
315/250= 1,26
проходит
нужно учесть режим работы объекта, если объект работает 24 ч, 7 дней в неделю, то такой расчет не пойдет.
а для предприятия с 5-дневкой норм.
еще нужно проверить габарит, когда более мощный трансформатор становится вместо меньшего транса.
Электрон
07 Декабря 2018
1 588
100кВА - КНС, магазин. остальная нагрузка 2 жилых жома
electric88
10 Декабря 2018
214
, cтаж: 37 лет
Цитата Электрон:
Расчет делать по
методике
представленной в
мет. указаниях
Подскажите, о какой методичке в частности (и методических указаниях ) идет речь?
М. Юрий
10 Декабря 2018
47
1 037
откройте ссылку на тему, указанную выше.
там есть файл.
vollander
10 Декабря 2018
23
Нужно проверить существующие строительные конструкции на предмет выдержат ли они массу более тяжелого трансформатора. И еще проверить существующую вентиляцию. Возможно придется увеличивать вентиляционные проемы.
@nDron
11 Декабря 2018
23
, cтаж: 21 лет
Необходимо рассчитать нагрузку на шинах 0,4кВ ТП путем сложения расчетных нагрузок потребителей с учетом коэффициентов несовпадения максимумов нагрузок (по ТКП 45-4.04-149-2009). Затем рассчитать коэффициент аварийной перегрузки с учетом коэффициента неравномерности максимума нагрузки, и коэффициент перегрузки получасового максимума без его учета. Далее зная коэффициент неравномерности максимума нагрузки и ее продолжительность определить допустимый коэффициент аварийной перегрузки (см. ГОСТ на трансформаторы) с учетом температуры охлаждающей среды. Сравнить полученные коэффициенты перегрузки с допустимыми (согласно ГОСТ 14209-85).
Электрон
11 Декабря 2018
1 588
Это конечно круто ) но... у меня из сущ нагрузок только ампераж на шинах ТП от рэса 130А 126А 140А
@nDron
12 Декабря 2018
23
, cтаж: 21 лет
Если РЭС в письме указывает что замеры электрических нагрузок выполнены в период максимума нагрузок и в данный момент отсутствуют отключенные потребители (или работающие не на номинальную мощность в период ремонта, реконструкции или по иным причинам), то переводите токи в полную мощность с добавлением коэффициента в пределах 1,2-1,3. Далее делите полученную мощность на мощность трансформатора и получаете коэффициент перегрузки.
