/ Молниезащита РВС нефти
Zuichenko
08 Ноября 2017
28
, Нефте газ проект, Cad operator,
Добрый вечер уважаемые форумчане
Подскажите пожалуйста, при расчете Молниезащиты РВС (с учетом того что молниеприемник установлен на крыше резервуара) NX=? нужно брать высоту РВС от нуля (земли) либо просто ноль? С RO все понятно не могу найти RX=?
08 Ноября 2017
7 505
РВС - это по Гайдару - реввоенсовет
08 Ноября 2017
Нет это Резервуар Вертикально Стальной
М. Юрий
10 Ноября 2017
47
1 037
если знакомы с методом сфер, то правильность выбора высоты можно проверить обкатав объект сферой.
ArtistAvidaDollars
13 Ноября 2017
94
, Гл. спец,
Нужно брать ноль от земли. Смотри РД 34.21.122-87 рис. 8
Роман3Р
14 Ноября 2017
54
1 118
, Главный специалист,
Это не верное решение . В международных нормах инное решение . В Белоруси это СТБ П IEC 62305-3-2006/2010 . Рисунок Е.12 и п.Е.5.2.2.1
Защитный угол α выбирают из таблицы 2 настоящего предстандарта,
причем h является высотой молниеотвода над защищаемой поверхностью
Из выше указаного следует если защищаемая поверхность на уровне земли тогда угол защиты определяется высотой от нуля а если защищаемая поверхность находится на высоте установки молниеприемника , тогда расчет нужно делать с учетом высоты молниеприемника над защищаемой поверхностью но не от уровня земли .
ArtistAvidaDollars
14 Ноября 2017
94
, Гл. спец,
Для вертикальных резервуаров выполняется молниезащита дыхательных патрубков и пространства над ними (полусфера 5 м). Патрубки стоят на крыше резервуара. Соответственно ставятся несколько молниеотводов (от расчета зависит) по периметру уголка крыши, которые взаимодействуют между собой и "перекрывают крышу" и пространство от стенки резервуара (цилиндр 3 м) - соответственно берется расстояние от земли, а не от крыши резервуара.
Спасибо за ГОСТ Р МЭК 62305, но он пока не включен в список стандартов РФ.
