/ Моргает светодиодная лампа.
Электрон
25 Октября 2018
1 588
Народ, помогите решить бытовую проблему ) Начала моргать сначала люминесцентная лампа в патроне, после замены на светодиодную проблема не изменилась ) (думал лампа сгорела)
в выключателе нету подсветки...
размыкается фаза
фильтр ставить кондер и резистор?
25 Октября 2018
1. Попробуйте на самой лампе поменять местами проводники ноля и фазы
2. Вторая возможная причина на нулевом проводе появился потенциал ( так сказать наводка)
Проверить можно так . От щитка одиночным проводом кинуть ноль на лампу. А тот ноль что сидел на лампе пока откинуть.
Если перестало моргать , значит ищите проблему в проаводке. или на этой линии в оборудовании которое подключена к этой линии.
М. Юрий
26 Октября 2018
47
1 037
Электрон - возможно влияют другие выключатели с подсветкой, установленные на этой группе.
Также может помочь установка лампы большей мощности (от 11 Вт и выше) и другой фирмы (ИЭК не бери).
Электрон
26 Октября 2018
1 588
выключателей с подсветкой нету в квартире ( лампа 15Вт не ИЕК)
на выходных попробую решить проблему - отпишу позже
imiamixa
29 Октября 2018
, cтаж: 16 лет
Возможно утечка в проводке. При разомкнутом выключателе утечки хватает для заряда конденсатора в блоке питания(драйвере) лампы до определенного значения, лампа моргает, конденсатор разряжается и по новой цикл.
relectro
30 Октября 2018
53
Помогла покупка исправной LED лампы?
Электрон
30 Октября 2018
1 588
перетянул линию от коробки до люстры ( мигание прекратилось) походу проводка старая (утечки идут)
М. Юрий
30 Октября 2018
47
1 037
размыкается фаза
какие утечки в кабеле к люстре при разомкнутой фазе? если только в коробке ...
Электрон
30 Октября 2018
1 588
сосед вел строительные работы этажом выше ) может что повредил )
Электрон
30 Октября 2018
1 588
ну после замены кабеля все прошло ) а может я в коробке что-то пошевелил )
