/ Нестандартное заземление. Горизонтальный заземлитель на фасаде, можно?
maes
13 Апреля 2019
263
, СамГУПС, доцент, cтаж: 27 лет
Уважаемые коллеги, прошу помощи! Проектирую капремонт объекта архитектурного наследия. Опуски молниезащиты можно выполнить только с одной стороны здания, но это не страшно, главное в здании 4 ВРУ и сделано благоустройство((( т.е. копать особо не дадут - это бюджет. Собственно вопрос - можно ли в качестве горизонтального заземлителя использовать полосу пустив ее не в земле а по фасаду? В этом случае все опуски МЗ соединяем с этой полосой и на нее-же выводим выпуски вертикальных стержней. Получается много одно стержневых ЗУ объединенных горизонтальной полосой по фасаду в одно ЗУ. Правомерно-ли рассматривать их как единое заземляющее устройство?
maes
13 Апреля 2019
263
Забыл написать, горизонтальный пояс возможно разместить на высоте более 2,5м от уровня земли
13 Апреля 2019
Это уже будет не горизонтальный заземлитель, а заземляющий проводник от вертикального заземлителя.
При расчете сопротивления ЗУ он уже не берется как заземлитель.
maes
13 Апреля 2019
263
Это само собой, но будет ли данная конструкция считаться единым ЗУ?
maes
13 Апреля 2019
263
В принципе запретов на такую организацию заземляющего устройства я не нашел, как и рекомендаций к применению(
bratiwka
15 Апреля 2019
23
569
, Инженер-проектировщик,
СО 153.34.21.122-2003 п. 3.2.2.3 Токоотводы соединяются горизонтальными поясами вблизи поверхности земли и через каждые 20 м по высоте здания.
Сергей 123
16 Апреля 2019
60
1 801
, Инженер-электрик,
Типовой проект А60 (см А60-4 и А60-22)
Янеж
22 Апреля 2019
69
, ООО "Прямая", инженер-проектировщик,
Мне кажется главный вопрос тут в том можно ли при такой организации заземлителя получить сопротивление менее 10 Ом. у меня по этому поводу большие сомнения.
Nikee
26 Апреля 2019
88
602
Можно применить глубинные заземлители, там хватит 1-2 вертикальных электрода.
26 Апреля 2019
7 505
По расчёту заземляющего контура
можно принять любые электроды
и горизонтальную часть заземляющего устройства если задаться целью определения по величине сопротивления.
Выскажу своё мнение.
При выполнении заземляющего устройства молниезащиты распределенного вокруг здания учитывается тот факт, что при ударе молнии будет выполняться растекание тока со всех проводников и горизонтальная часть в устройстве ЗУ будет незаменима, растекание при этом будет более равномерно, чем при устройстве ЗУ из одних вертикальных электродов. Следовательно последствия удара будут разные и полоса по фасаду вполне может раскалиться и поджечь конструкции фасада.
Принимать во внимание ЗУ как для электроустановок - тоже не правильно, там будет концентрированное, т.е. компактное расположение электродов, в отличие от распределенного вокруг здания ЗУ для молниезащиты.
