/ Нормы освещенности пешеходного перехода
krotor159
29 Ноября 2018
220
Уважаемы подскажите пожалуйста уровень освещенности пешеходного перехода через двухполосную асфальтированную дорогу шириной 6 м, основная улица в сельском поселении норма освещенности по СП52,13300 6 лк. Может я не то читаю но не вижу где написана норма освещенности для наземного пешеходного перехода
По возможности побыстрее пожалуйста!!!!
29 Ноября 2018
ГОСТ Р 55844-2013 Освещение наружное утилитарное дорог и пешеходных зон. Нормы
4.2 Средняя освещенность на пешеходном переходе должна быть не менее 20 лк при значении минимальной освещенности - не менее 6 лк.
krotor159
29 Ноября 2018
220
а нельзя ли как то обойти этот пункт и оставить общую освещенность как для основных улиц сельских поселений 6 лк
29 Ноября 2018
3.4 На перекрестках или закруглениях, наземных пешеходных переходах следует использовать источники света с цветностью, отличной от цветности источников света основного освещения дороги.
krotor159
29 Ноября 2018
220
Спасибо Анатолий, придется увеличивать мощности светильников
krotor159
29 Ноября 2018
220
а как это сделать у меня заложены свтодиодные светильники с температурой 4000К
29 Ноября 2018
Посмотрите в линейке ваших светильников там могут быть 5000 К и 6000 К
А в принципе если вы увеличите освещенность уже будет отличие от общей освещенности дороги.
krotor159
29 Ноября 2018
220
так линейка то есть 4000 и 5000 но фактически они ведь и не отличаются сильно
krotor159
29 Ноября 2018
220
так то оно так увеличим мощность и поставить светильники с 5000к
krotor159
29 Ноября 2018
220
Опять значит весь проект перепечатывать, вот к чему приводит незнание новых Гостов и СП
29 Ноября 2018
7 505
Цитата: СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение
Таблица 7.13
Значения средней освещенности подземных и надземных пешеходных переходов
думаю ГОСТ Р 55844-2013 распространяется только на освещение открытых переходов на дорогах (зебра).
krotor159
30 Ноября 2018
220
так у меня и есть обычная зебра
М. Юрий
30 Ноября 2018
47
1 037
у нас в РБ в зоне зебры на ближайшей опоре ставят прожектор, направленный на переход (при новом проектировании).
Даже были пробные варианты с датчиками движения, но это при установке прожекторов с двух сторон перехода.
krotor159
30 Ноября 2018
220
Установка опор будет с одной стороны и я просто увеличу мощность светильника и температуру и всё на этом.
30 Ноября 2018
7 505
в России тоже, несколько изготовителей выпускают специальные светильники (они даже разукрашены под зебру), которые вешают непосредственно над зеброй.
torn-ag
03 Декабря 2018
146
, cтаж: 39 лет
У экспертов сейчас тренд на пешеходном переходе - в 1,5 раза больше чем средняя освещенность на а/д. Дословно: "В соответствии с требованиями пунктов 7.49 и 7.50 СП 52.13330.2011 и пунктов 5.3.2 и 5.3.3 ГОСТ Р 55706-2013 обеспечить освещение и нормируемую освещенность (должно быть не менее чем в 1,5 раза больше нормы освещения пересекаемой проезжей части на всех регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходах по всей проектируемой дороге (и на ответвлениях от дороги)".
kapel
13 Марта 2019
87
, проектировщик,
Освещение наземного пешеходного перехода
Доброго дня коллеги! Возник вопрос т.к. в нормативке не получила ответа. Может кто сталкивался. освещение наземного пешеходного перехода за сколько метров должно устанавливаться? Данные которые удалось найти это, освещенность шаг установки светильников и направление установки относительно направлений движения. И еще кто сталкивался с проектированием установки опор в скалистой местности, поделитесь инфой , ежели не жалко и рисунками). Спасибочки
Nikee
13 Марта 2019
88
602
Так если освещенность соответствует то без разницы за сколько метров установлен светильник, а вот если освещенность не соблюдается надо либо ближе к переходу ставить светильник либо большей мощности.
Сeргей
13 Марта 2019
381
6 229
Диалюкс помогает определить за сколько метров и какие светильники
kapel
15 Марта 2019
87
, проектировщик,
Диалюкс помогает , но читала,что в силу того ,что он не дает выставить покрытие полотна по ГОСТ-могут не принимать результаты светорасчетов. И по сути вопроса, да, можно установить по 1 светильнику по диагонали у перехода и норма будет, но за "пешеходом", на сколько метров нужно продолжить освещение? И еще вопросик) кто то сталкивался с установкой в такие места АОС системы? Заземляли их?
15 Марта 2019
7 505
для расчёта наружного освещения есть ещё специализированная программа "свет в ночи" (Light-in-Night Road)
kapel
15 Марта 2019
87
, проектировщик,
да, пробовала обе, результаты в общем схожи. Покрытие R3, q0:0.070 в ДЛюксе. )) Но на неосвещаемой трассе за сколько надо бы начать предупреждать водителя о пешеходном переходе . По СП 52.13330.201 п.п.7.49-7.50 ; ГОСТ Р 55844-2013 п.п.3.7 ; СН541-82 - ничего подобного не нашла. Разве что ГОСТ Р 52766-2007 п.4.5.2.2 ....." Вне населенных пунктов места наземных пешеходных переходов должны просматриваться с обеих сторрон дороги на расстоянии не менее 150м" -нельзя ли привязать к моему вопросу или это вообще не о том?
kapel
15 Марта 2019
87
, проектировщик,
Вот откуда например эти данные про освещение?
(137.59 Кб, 800x524 - просмотрено 84 раз.)
15 Марта 2019
7 505
это предусматривается дорожными знаками и правилами дорожного движения (ПДД).
15 Марта 2019
Посмотрите еще
ГОСТ Р 55706-2013 Освещение наружное утилитарное. Классификация и нормы
Раздел 5.3 Нормы освещения пешеходных переходов
5.3.3 Светораспределение ОП и их ориентация относительно наземного пешеходного перехода должны обеспечивать контраст пешехода с фоном (проезжей частью) и не вызывать ослепления водителей. Размещают ОП перед переходом по отношению к приближающемуся транспорту, направляя свет на пешехода со стороны водителя. На дорогах с двусторонним движением ОП устанавливают перед перекрестком относительно обоих направлений движения.
Для снижения слепимости водителей рекомендуется использовать ОП с асимметричным светораспределением (кососветы).
15 Марта 2019
7 505
примеры освещения пешеходных переходов
освещение пешеходных переходов.pdf
(9974.52 Кб - загружено 94 раз.)
kapel
18 Марта 2019
87
, проектировщик,
Благодарю, господа! Видимо на данный момент в нормативке нет ответа на мой вопрос. раз такие специалисты не отыскали))!!
ПДД не регламентирует освещения(( А ГОСТ Р 55706-2013 не пишет про так нужные мне метры((. Но все равно спасибо - не оставили без внимания.
Сeргей
18 Марта 2019
381
6 229
Ну понятное дело ГОСТ за проектировщика считать освещенность не обязан, особенно когда номенклатура опор и тип светильников просто бесконечные сочетания.
18 Марта 2019
7 505
конечно, на прямой вопрос о расстоянии предупреждения о пешеходном переходе - ответ есть только в ПДД, за сколько метров выставляется предупреждающий знак о пешеходном переходе.
Цитата: из ПДД-правил дорожного движения
В населенном пункте - 50 -100 метров до пешеходного перехода;
Вне населенного пункта - 150 - 300 метров до пешеходного перехода.
kapel
19 Марта 2019
87
, проектировщик,
Ув. samsony1 , подскажите пожалуйста откуда циферы? Оч. важные!!)
19 Марта 2019
7 505
всё просто - там же написано цитата из ПДД (правила дорожного движения).
и речь идет про предупреждающие знаки дорожного движения.
к освещению данные знаки никакого отношения не имеют, они освещаются фарами машин в условиях ночи.
ссылка -
ПДД
см. знак 1.22 (стр.40)
Сергей 123
19 Марта 2019
60
1 801
, Инженер-электрик,
СН 541-82 рис. 3 схема расстановки опор.
Ставится светильник в 2 раза мощнее остальных или двухрожковый кронштейн с однотипными св-ками (расчет в помощь).
В ГАИ тоже смотрят освещение пеш. переходов если что.
Dwemer
21 Марта 2019
23
ГОСТ 32944-2014
6.1.20 Освещение пешеходных переходов должно иметь три режима работы: ночной, вечерний и дневной.
6.1.21 В подземных пешеходных переходах освещенность пути движения пешеходов на уровне пола должна приниматься:
- в дневном режиме - не менее 50 лк;
- в вечернем режиме - не менее 20 лк;
- в ночном режиме - не менее 10 лк.
6.1.22 Освещенность лестничных сходов и пути движения пешеходов на уровне пола надземного пешеходного перехода должна предусматриваться:
- в вечернем режиме - не менее 15 лк;
- в ночном - не менее 10 лк.
6.1.23 Светильники для освещения следует защищать специальной конструкцией, предотвращающей акты вандализма.
6.2.14 Обозначенные пешеходные переходы и подъезды к ним должны быть обустроены стационарным электрическим освещением.
6.2.15 Протяженность освещаемых подъездов к пешеходным переходам должна быть не менее:
- 50 м - при установленной скорости движения 40 км/ч;
- 75 м - при установленной скорости движения 60 км/ч;
- 150 м - при установленной скорости движения 90 км/ч.
6.2.16 Освещение покрытия должно соответствовать требованиям ГОСТ 33176.
ГОСТ 33176-2014
4.5 Требования к освещению тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек должны соответствовать указанным в таблице 2.
Тротуары и пешеходные дорожки не менее 4,00 лк
4.9 Для освещаемых дорог средняя освещенность на покрытии наземных пешеходных переходов должна быть более значения средней освещенности на поверхности пересекаемой проезжей части в 1,3 раза, а для неосвещаемых дорог - не менее 10,0 лк.
Для обозначения перехода рекомендуется применять источники света (ИС) типов, отличающихся от типа ИС, используемого для освещения проезжей части дороги.
Примечания - Например, для дороги, освещенной натриевыми лампами высокого давления, на переходе рекомендуется использовать металлогалогенные лампы или светодиодные ИС.
Для повышения видимости пешеходов на переходе ОП размещают перед переходом по отношению к приближающемуся транспорту. На дорогах с двусторонним движением ОП устанавливают перед перекрестком относительно обоих направлений движения. С целью снижения слепящего действия ОП на водителей рекомендуется использовать ОП с асимметричным светораспределением, ориентируя максимум силы света в направлении перехода.
см. ГОСТ Р 54305-2011 Дороги автомобильные общего пользования
ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОСВЕЩЕННОСТЬ ОТ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ
Dwemer
21 Марта 2019
23
такое требование не только у экспертов. Например нормы Казахстана. СН РК 2.04-01-2011
7.2.1 Освещение наземных пешеходных переходов должно обеспечивать людям
безопасное пересечение проезжей части и возможность видеть препятствия и дефекты
дорожного покрытия. Для предупреждения водителей и пешеходов рекомендуется
использовать в зоне перехода освещение другого цвета.
7.2.2 На пешеходных переходах в одном уровне с проезжей частью улиц и дорог
категорий А и Б следует предусматривать повышение уровня освещения не менее чем в
1,5 раза по сравнению с нормой освещения пересекаемой проезжей части. Увеличение
уровня освещения достигается за счет уменьшения шага опор, установки дополнительных
или более мощных осветительных приборов, использования осветленного покрытия на
переходе и т.п.
