cellpadding="2" cellspacing="0" >
/ Новый уровень удобства и безопасности в управлении пром. системами
(Прочитано 78 раз)
Компания Eaton, мировой эксперт в области управления энергией, представляет новую серию компактных устройств управления и сигнализации RMQ Flat Front и RMQ Flat Rear, которые позволяют конструкторам и инженерам разрабатывать и изготавливать более экономичные и эргономичные машины с первоклассным дизайном. Обе инновационных серии могут сочетаться с испытанной линейкой устройств RMQ Titan, обеспечивая высокий уровень гибкости при проектировании машин.
Сэкономленное пространство – это реальное преимущество для машин с разделёнными терминалами управления. Переключатели и кнопки обеспечивают эргономичную связь с машиной, чтобы пользователь мог наилучшим способом управлять процессом. Оба компонента могут сочетаться с устройствами аварийной остановки для обеспечения высокого уровня безопасности машины.
Внешний вид аппаратов контроля и сигнализации является своего рода визитной карточкой современных систем. Поэтому элементы RMQ идеально соответствуют современным тенденциям развития промышленной аппаратуры и совмещают в себе привлекательный внешний вид и функциональность. В новых сериях RMQ Flat Front и RMQ Flat Rear стоит обратить внимание на эргономичную конструкцию кнопок, выпрофилированную под форму пальцев, аппараты с высоким уровнем защиты(IP66/67 и IP69K), устойчивые к загрязнению, пыли и воздействию воды, а также новые фронтовые металлические элементы диаметром 30 мм выполненные в современном дизайне.
При использовании модульных элементов RMQ EATON есть возможность выбора размера, цвета и материала исполнения для полного соответствия с техническими требованиями системы. На всех кнопках, сигнальных лампочках и дополнительных шильдиках, из предложения аппаратуры контроля и сигнализации RMQ EATON, могут быть выгравированны тексты, символы, специальные знаки, формы или логотипы в соответсвии со спецификацией предприятия или системы. Все обозначения выполняются методом лазерной гравировки и поэтому, в отличие от печатной технологии, являются устойчивыми к истиранию.
В дополнение к привлекательному и современному внешнему виду устройства RMQ Flat Front просты в установке. В блоках RMQ Flat Front реализована тщательно продуманная концепция крепления, известная как RMQ-AFX, которая обеспечивает защиту от проворачивания, гибкую дистанционную оттяжку и прямое регулирование уровня. Устройства сконструированы под отверстия диаметром 30 мм, и пользователи, по своему усмотрению, могут выбрать версию со шпунтовой защитой от проворачивания (подобной той, что представлена в линейке RMQ Titan) или без шпунтового соединения. В этом случае устройство выравнивается при помощи прямых кромок на блоке, монтируемом на заднюю поверхность. Устройства также автоматически адаптируются к толщине пластины и вариантам крепления.
Портфолио данной линейки продуктов варьируется от командной кнопки и световой индикации до версий выключателей, приводимых в действие ключом, а также с управляющим манипулятором, потенциометром и USB. Кроме того, существует вариант конструкции аналого-цифрового преобразователя, сочетающий в себе функции поворота и нажима.
Задние элементы LED теперь оборудованы системами Dualcolor(красный/зелёный) и Multicolor(RGB). Теперь стало возможным приписание функции до семи цветов для одной кнопки. Система Multicolor не только обеспечивает более высокий уровень безопасности, но и позволяет постоянно показывать, при помощи цвета кнопки/лампочки, актуальное состояние системы. Eaton также расширил свою линейку решений RMQcompact «все в одном», в которых кабели, штекерный разъем и корпус уже аппаратно интегрированы и установлены. Данная линейка теперь включает в себя кнопки аварийной остановки, переключатель и приводимый в действие ключом выключатель с полностью защищенной задней частью и уровнем защиты IP65. Доступны версии с длиной кабеля в 20 см, 50 см, 1 м и 3,5 м. Простая и исключающая ошибки процедура установки устройств RMQ compact уменьшает время сборки и затраты на инженерные работы.
Узнать больше о семействе продуктов RMQEaton можно на нашем
сайте
или скачав обзорный каталог
низковольтного оборудования
Компания Eaton является мировым лидером в области распределения электроэнергии и защиты электросетей, обеспечения резервного электропитания, автоматизации и контроля, осветительного оборудования и безопасности, конструктивных решений и коммутационных устройств, решений для неблагоприятных и опасных условий эксплуатации, а также инжиниринговых услуг. Eaton обладает широкими возможностями по всему миру для решения наиболее критичных задач, связанных с управлением электроэнергией.
УНП 191179541
www.EatonElectric.by
Новости и статьи компании:
Мониторинг параметров центра обработки данных от EATON.
Модули распределения нагрузки ePDU для подключения IT устройств.
КЗ - параллельная дуга. Второе испытание датчика искрения AFDD+ от EATON.
Суперконденсаторы в ИБП - новое решение от EATON.
Максимальная надёжность для цепей 24В постоянного тока.
Видео: Тестирование работы противопожарного датчика искрения.
Ограничители перенапряжения EATON.
Защита фотоэлектрических систем. Схема подключения от EATON.
Преобразователи частоты от EATON - эффективность без компромиссов.
Ярче, громче, недёжнее - новые сигнальные колонны от EATON.
Автоматические выключатели диф. тока для защиты электроприводов.
Современная защита и диагностика электропроводки.
Надёжность и энергоэффективность для ЦОД. Технологии ИБП EATON.
Комплексные распределительные устройства среднего напряжения Xiria.
Показать остальные (5)
ИБП для суровых условий эксплуатации с уровнем защиты от IP23 до IP54
Онлайн конфигуратор ИБП от EATON.
Обзор ИБП средней и большой мощности EATON.
Комплексные решения компании Eaton.
Обзор электротехнического оборудования компании Eaton.
Электротехника (в разделе 8281 тем):
Подработки и вакансии (всего 49):
Коррозия заземлителей электроустановок в грунтах РБ.
Научная работа от "Белэнергосетьпроект" в которой рассмотрены не только основные нюансы коррозии заземлителей, но и приведены мероприятия в случае ее возникновении.
Новое поколение измерительных и контрольных реле Eaton EMR6.
Компания Eaton, мировой лидер в области управления энергией, выпустила новую линейку измерительных и контрольных реле EMR6, предназначенных для широкого спектра применений. Новая серия разработана с учетом современных требований к технологии и дизайну, а также дополнена новыми типами температуры, тока и напряжения. Существующий модельный ряд расширен до 35 устройств и разделен на 8 функциональных групп.
Введен тариф на электронагрев в жилом фонде без теплоснабжения.
Дополнено новым тарифом с 01.01.19! С целью снижения стоимости оплаты электрической энергии в РБ установлен тариф на электрическую энергию в размере 0,0687 рубля за 1 кВт·ч, что значительно ниже тарифа на электрическую энергию в жилых домах, оборудованных электрическими плитами (0,1218 рубля за 1 кВт·ч).
Схема выдачи мощности БелАЭС. Основные аспекты и особенности реализации проекта.
Завершилась реализация важнейшего для республики инвестиционного проекта "Строительство АЭС в РБ. Выдача мощности и связь с энергосистемой". В рамках сооружения этого уникального электросетевого объекта поэтапно были введены в эксплуатацию 23 пусковых комплекса, предназначенные для обеспечения функционирования атомной станции в различных режимах работы высоковольтной сети.
Электротехнические нормативы РБ, которые вступят в силу с 01.02.2019г.
Обзор изменений российского законодательства в сфере электроэнергетики.
Молниезащита - расчет рисков, международные требования, проверка МЧС.
BIM библиотека оборудования Schneider Electric. Обновление от 31.01.19.
Обновлен типовой альбом DKC-2018.COMBITECH.
